• 16.11.2026, 07:23
Anubis
Gewinde Plug n pool / schlauchanschlüsse
jeudi 18 juillet 2002, 12:43
Moin moin 8)
Wolte mir nen evo bestellen aber mein system auf größeren schlauch innen durchmesser auslegen. Deswegen ist es machbar in Airplex Evo usw grösere Gewinde zu schneiden?
Und welche sind bereits drinnen?
Be cool 8) 8)
max
Re: Gewinde Plug n pool / schlauchanschlüsse
jeudi 18 juillet 2002, 12:45
alle kühler: G 1/8"
Airplex: G 1/4"
mit der durchflussgeschichte fang ich erst gar net an..
suka
jeudi 18 juillet 2002, 21:23
warum haben die sachen eigentlich zoll-gewinde und keine metrischen?
AndreasH
jeudi 18 juillet 2002, 21:26
weil Zoll dort normal ist und metrisch nicht...darum. Hydraulik und Pneumatik ist Zoll üblich
traction
jeudi 18 juillet 2002, 22:41
Citation de "Anubis"
Moin moin 8)
Be cool 8) 8)
'Airplex EVO' ? - Du meinst sicher cuplex EVO ;-)
Beim normalen cuplex ist es nicht möglich 1/4" direkt ins
Plexiglas zu schneiden. Der Dichtring würde u.U. nicht mehr
abdichten. Möglich wäre ein Adapter von Außen 1/8"-Innen 1/4"
und diesen dann auf ~6,8mm aufbohren (vorsicht dann beim
Einschrauben - das 1/8"-Gewinde hat dann nur noch eine
geringe Wandstärke) .... oder einen dickeren Deckel mit
Zapfensenkung (unten 7mm, oben 1/4").
Beim Aquatube (Ausgleichsbehälter) sollte es keine Probleme
mit 1/4" geben (ich habe so ein Teil nicht - aber auf den Fotos
ist viel Platz).
Der Airplex (Radiator) hat bereits 1/4"-Anschlüsse - also kein
Thema größere einzuschrauben.
Twinplex (Chip- und GPU-Kühler) muß Dir jemand sagen wie
stark das Plexiglas ist. Die Grafikkartenvariante mit dem
dicken Deckel müßte eigentlich umzubauen sein. 1/4"-An-
schlüsse haben eine 16er Schlüsselweite - das könnte gerade
so noch klappen.
Beim Aquadrive (HDD) scheinen die Ausschnitte der Blende
sehr eng um die Sechskante der Anschlüsse zu verlaufen -
das kann man etwas auffeilen - im Block sollte noch genug
Material für große Gewinde vorhanden sein.
Beim neuen cuplexEVO müßte es eigentlich gehen - so wie
es auf der Draufsicht aussieht, liegen die 1/8"-Anschlüsse
innerhalb der umlaufenden Fase (~1mm zum Rand). Der
Zwischenraum sieht so aus, als ob er größer als 3mm ist.
Die von AC verwendeten 1/8"-Anschlüsse haben unten
einen Durchmesser von 15mm - 1/4"-Anschlüsse besitzen
eine 16er Schlüsselweite und keinen größeren 'Fuß' ...
der Dichtring ist Außen 15mm.
Es sollte also möglich sein die Gewinde des Kühlers aufzu-
bohren und mit 1/4" zu versehen.
(der im Inneren verlaufende Kanal für An-/Abfluß scheint
ohnehin größer zu sein)
Das Du für das Aufbohren der Gewinde eine vernünftige (!)
Standbohrmaschine benötigst, ist sicher klar.
Genaue Angaben bekommst Du evtl. von Stephan .... aber
ich warne Dich vor - als erstes bekommst Du den Hinweis,
das größere Durchmesser unnötig sind ;-) Du wirst schon
recht hartneckig bleiben müssen ;-) ;-)
Gruß, traction
(der es nach wie vor schade findet, daß der neue cuplex
mit 1/8" versehen wurde - das Potential für 1/4" scheint
sicher vorhanden zu sein ... aua - aua ... jaja, ich sage
ja schon garnichts mehr ;-) )
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
AndreasH
jeudi 18 juillet 2002, 22:45
beim Twinplex und AD gar nicht möglich. Die Blenden wären das kleinste Problem.
traction
jeudi 18 juillet 2002, 23:37
Citation de "AndreasH"
Hallo Andreas,
beim Twinplex mit den seitlichen Ausgängen müßte es doch
gehen ... ahh, - sehe gerade '15mm Plexiglas'. Falls die
Bohrungen exakt mittig sitzen (das weiß ich nicht - und
auf den Bildern ist es schlecht zu erkennen) geht es - der
Dichtring der 1/4"-Anschlüsse hat einen max. Außendurch-
messer von 15mm - er sollte also im eingeschraubten Zu-
stand noch satt am Plexiglas aufsitzen.
Bei der von oben kommenden Anschlußvariante muß man
wieder mit Adaptern arbeiten.
Beim AD schaut es zumindest anschlußmäßig gut aus (ist
das tatsächlich zu eng ??) was für ein Verbindungsrohr ihr
verwendet habt weiß ich natürlich nicht ...
Gruß, traction
AndreasH
jeudi 18 juillet 2002, 23:47
bei den AD's ist es vor allem: eloxiert !
Ein aufbohren würde ich da nicht empfehlen. Klar...machen und nachbehandeln kann man viel...aber: Denkt auch mal an die Garantie ! Bei einem nagelneuen System die Garantie zu verlieren! Vor allem: Wozu? Lasst nicht wieder einen Anschluss-Thread daraus werden. Stephan hat seine Aussage gemacht. Wenn ihr bastelt geht das auf eure Kappe
traction
vendredi 19 juillet 2002, 00:02
ja natürlich !
Ich habe es aus rein techn. Seite betrachtet - man muß
sich natürlich im Klaren sein, daß die Garantie von solchen
Umbauten berührt wird (gibt auch Leute, die reißen das
frisch gekaufte Auto auseinander um überall Streben ein-
zuschweißen und dann Rennen damit zu fahren).
Gruß, traction
Lukas_E
vendredi 19 juillet 2002, 01:50
@traction
du gibst wohl auch erst auf , wenn alle
AC-Produkte 1/4" haben oder AC selbst
pleite ist :D
Solch ein Durchhaltevermögen ehrt dich! :)
Gruß Lukas
suka
vendredi 19 juillet 2002, 02:29
1/4"-gewinde wärn echt net schlecht.. dann könnt ich die p&c-teile raushaun und stattdessen die innovatek-schraub-schlauchstutzen nehmen :D
wie heißen die schlauchstutzen zum festschrauben eigentlich korrekt?
traction
vendredi 19 juillet 2002, 05:54
'Verschraubungen mit Einschraubanschluß' wird sowas z.B.
genannt.
@Lukas
Nee, - aber es würde doch die Möglichkeiten (auch z.B.
für Umsteiger) erweitern. Zumindest bei neuen Produkten
oder Rev. könnte AC doch mal drüber nachdenken - techn.
sollte die Berücksichtigung der etwas größeren Gewinde,
bzw. Anschlüsse kein Problem darstellen (gerade der neue
EVO-Kühler sollte genug Reserven bzgl. Baugröße bieten).
Stephan scheint derjenige zu sein, der bei AC für das Kühler-
design zuständig ist - vielleicht fühlt er sich über Maßen
kritisiert. Das täte mir Leid und so ist es nicht gemeint. Nur
hätte ich seinerzeit sehr gerne auf 1/4" zurückgegriffen ...
hätte die Möglichkeit bestanden - und es tauchen immer
wieder Leute im Forum auf, die danach fragen. Preis-
lich nehmen die Anschlüsse sich nichts - es ist eine reine
Designfrage.
Gruß, traction
AndreasH
vendredi 19 juillet 2002, 10:52
ehrlich gesagt fragt doch fast keiner. 1% vieleicht. Willst du wegen einem % alles umstellen? Es bleibt G1/8 Zoll. Da kannst du dich auf den Kopf stellen ;)
Schlag doch den anderen Seiten vor auf G1/8 umzustellen.
Lukas_E
vendredi 19 juillet 2002, 13:33
da hätte traction wohl ein bisschen mehr Arbeit ;) ( Watercool, Innovatek... auch kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Bambi bei seiner angekündigten "Einführung" einer K4-Variante mit Zoll-Gewinden auf G1/8" zurückgreifen wird...)
