• 09.10.2026, 19:19
Frakes
Ausgleichsbehälter wirklich nötig ??
mercredi 24 juillet 2002, 01:53
Hallo!
So weit ich das verstanden habe, ist der AB zum entlüften des Wasserkreislaufes gedacht. Aber wozu braucht man extra so einen Behälter?
Könnte man nicht so etwas ähnliches mit ein oder zwei T-Stücken "nachbauen" ???
Etwa so
|I|
|.| _______ Wasserspiegel
| ===== --> Fließrichtung
oder 2 T-Stücke übereinander, die einen AB in klein nachbilden.
Was meint ihr ... ?
In a world without walls and fences who needs windows and gates ?
Markus@AMD
Re: Ausgleichsbehälter wirklich nötig ??
mercredi 24 juillet 2002, 01:54
Sicherlich könnte man, aber der Ausgleichsbehälter erleichtert auch noch das Füllen des Systems um einiges....also für mich ist er Pflicht...aber er ist nicht nötwendig..es geht auch mit T-Stücken...nur nicht so toll ;)
Frakes
mercredi 24 juillet 2002, 02:05
Zunächst einmal danke für die schnelle Antwort.
Das Befüllen könnte man von oben machen. Das "I" sollte ein Stopfen sein ;).
Wenn man den oberen Zipfel lang genug macht, kann man ihn vielleicht bei laufender Pumpe in einen Eimer halten, so dass sich das Schlauchsystem wie durch einen Strohhalm vollsaugen kann ...
Naja ... ist vielleicht schon etwas komplizierter, aber vielleicht auch interessant, wenn man etwas Platznot im Gehäuse hat (->Wakü in Midi-Tower).
War auch nur so ein Gedanke ...
Ancalagon
mercredi 24 juillet 2002, 02:10
Es reicht auch ein einziges T-Stück mit ein paar Zentimetern Schlauch oben dran. Einige haben das schon so gemacht und es funktioniert soweit auch. Es ist nur wie Frakes schon gesagt hat nicht so komfortabel (wenn auch wesentlich preisgünstiger). Außerdem ist der AquaTube mit Beleuchtungsmodul einfach ein unschlagbares Designelement, da kann kein "Ausgleichschlauch" mithalten! ;D
Edit:
Das mit dem "Vollsaugen" wird so nicht funktionieren da die Eheim-Pumpen nicht selbstansaugend sind. D.h. man muß das Wasser irgendwie bis an die Pumpe bekommen, erst dann kann sie es weitertransportieren.
Die Platzersparnis ist natürlich ein nicht zu vernachlässigendes Argument.
-- Hoban Washburn
gbm31
mercredi 24 juillet 2002, 13:46
ich bin einer von den t-stück-mit-schlauch-reicht-typen.
weil das argument mit dem befüllen zwar stimmt, aber spätestens beim wasserablassen die gleiche chose abgeht wie ohne ab.
pics gibts genug im forum oder auf meiner hp.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Falcon5.0
mercredi 24 juillet 2002, 15:22
Ein AB hat aber auch noch den Vorteil, dass er Raum bietet, in den das Wasser sich ausdehnen kann, wenn es durch die Wärme sich ausdehnt. Und das Ausleeren ist auch einfacher: Deckel auf und auskippen.
gbm31
jeudi 25 juillet 2002, 01:06
dazu füllt man den schlauch eben nicht voll auf, damit hat man auch ein polster.
ist halt eine glaubensfrage.
perfekt wäre: ein eyeservertower mit genug platz, ein ab oben und ein tstück unten bei der pumpe, zum ablassen.
