• 01.10.2026, 10:48
jarjar
Schlauchführung
jeudi 25 juillet 2002, 21:39
wie bitte soll den die perfekte wasserführung aussehen ? welcher austritt sollte als erstes in den cuplex gehen ?
habe folgende komponenten :
1048
airplex
cuplex
twinplex
und aquatube
gruß
jarjar
Metallurge
Re: Schlauchführung
jeudi 25 juillet 2002, 21:47
Der Aquatube sollte direkt (Reihenfolgemäßig gesehen) vor der Pumpe und ein wenig höher verbaut sein. Das erleichtert das Befüllen der Wakü ungemein. Der Rest ist ziemlich egal - bau es so, daß Du mit möglichst wenig Biegungen etc hinkommst - der Aufbau also möglichst einfach wird
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
jarjar
Re: Schlauchführung
jeudi 25 juillet 2002, 21:48
sollte der austritt des airplex direkt in den cuplex gehen, dann durch den twinplex zum tube und dann zur pumpe ?
mr_shaba
Re: Schlauchführung
jeudi 25 juillet 2002, 21:55
so
Airplex --> AquaTube --> Pumpe --> Twinplex --> Cuplex ---> Airplex
wobei du auch die plätze von Twinplex und Cuplex bedenkenlos tauschen kannst.
Netzelch
Re: Schlauchführung
vendredi 26 juillet 2002, 02:15
Die perfekte Schlauchführung ist die, die am besten zu stecken geht. Die Reinfolge der Komponenten ist (wie hier schon oft erörtert) zeimlich egal.
Wer das liest stinkt!
Kyprios
Re: Schlauchführung
vendredi 26 juillet 2002, 02:45
um es etwas genauer zu sagen: im kreislauf selber gibt es kaum wahrnehmbare temperatur unterschiede, das gesamte system nimmt eine recht einheitliche temperatur an, du hast keine "hotspots" an den wasserkühlern.
Alle TapPFühler Eigentum des Erstellers. ||||| ||||| |||||
FUNKMAN
Re: Schlauchführung
vendredi 26 juillet 2002, 21:48
Solange du die einzelnen Komponenten in Reihe schaltest, kann man die Threads hier nur bestätigen. Nur minimalste Temp-Unterschiede im ganzen System, da ist es wirklich am sinnvollsten, wenn du den praktikabelsten Weg für deine Schlauchführung wählst.
Hauptsache, es passt und du baust keinen Knick rein! ;)
Stuntpearl
Re: Schlauchführung
vendredi 26 juillet 2002, 22:13
Citation de "jarjar"
SO weit wird es zum glück nie kommen, ne perfekte wakü, was hätten wir dann noch zu modden7basteln ? ;D
stunt
