• 06.10.2026, 03:45
Pumuckel21
AMD T-Bred 2200 Temp
mardi 6 août 2002, 22:02
hab mir jetzt nen T-Bred zugelegt und gleich auf 2 ghz übertaktet.
hab unter vollast eine temp von 68 C.
ist das nicht ein bischen viel?
cu
XeNoN
Re: AMD T-Bred 2200 Temp
mardi 6 août 2002, 22:24
Ich hab bei Vollast interne Temp Diode 55°C.
Wenn ich jedoch die Lüfter auf 5V runterregle dann steigt die Temp auf 65°C ...
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
KTM-Power
mardi 6 août 2002, 22:28
also wenn du mit der internen diode ausliest dann ist die temp o.k., wenn nicht dann ist es etwas hoch aber auf jeden fall noch unbedenklich würd ich sagen
FUNKMAN
mardi 6 août 2002, 23:12
Also, das EP8k3a+ liest die interne Diode aus, es handelt sich also um einen realistischen Wert (habe auch dieses Board).
Was mich allerdings interessiert, ist deine MHz Angabe. Welche Basistaktung hat der 2200er T-Bred? Und hast du den wirklich auf 2000 MHz stabil zum Laufen bekommen?
Mich interessiert das, weil ich mit meinem Prozessor bei 1920 MHz = XP 2400+ (sollte ungefähr hinkommen) Schluss ist.
Kannst dich ja mal melden, wenn du magst. ::)
Pumuckel21
mercredi 7 août 2002, 00:19
also den prozzi hab ich geunlockt.
normal sin 1800 und der laüft jetzt mit 2008 MHZ
182.56 FSB x 11 Multi
2.00 volt
cu
FUNKMAN
mercredi 7 août 2002, 00:25
Danke für die Info, ich muss wohl auch mal ans Unlocken dran.
War das schwer? Habe bis jetzt nur die Anleitung bei Toms Hardware gelesen. Wollte mir die Tage mal die Komponenten kaufen und mit einem Hardware-Spezi loslegen.
Vielleicht kannst du mir mal was dazu schreiben, evtl. hast du auch Fotos? ::)
Und noch eine Frage: Wenn du den Multi niedriger ansetzt, bekommst du dann den FSB höher getaktet? Bei mir war bei 154 MHz Schluss... >:(
EDIT: Meinte, dass bei 154 MHz Sys instabil lief. Tipps dazu?
Pumuckel21
mercredi 7 août 2002, 00:39
setz mal deinen speicher auf cl2,5 und erhöhe die spannung um 0.30 volt.
unlocken habe ich 8 anläufe gebraucht. musst nur die fünfte l3 brücke schliesen, vorher das loch füllen.
gib mir mal deine e-mail
FUNKMAN
mercredi 7 août 2002, 00:44
Du hast EMail!!!
Bin schon auf Antworten gespannt!!! :D
FredDurscht
mercredi 7 août 2002, 02:46
tag...mein tbred is noch gelockt, ich bekomme ihn aber trotzdem auf 2184mhz bei 2volt...meine is dann recht hoch, sie is bei 60grad volllast....hab ne wakü und die intere diode liest mein epox 8k3a aus :D
Boris
mercredi 7 août 2002, 02:54
Hab nen geunlockten Palomino 1700+ @ 2000+ (bei 166MHz FSB) auch auf nem 8K3A+ und mit ner Luftkühlung unter seti-Volllast 55°C, von daher finde ich 68°C mit ner WaKü doch etwas viel.
Vieleicht sitzt der Kühler nicht richtig auf dem Die oder es ist zu viel Wlp drunter...
cu, Boris
Mein WaKü-Tower There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary - and those who don't.
scott
mercredi 7 août 2002, 03:15
Anleitung zum unlocken des T-Bred: http://www.dark-tweaker.com/xp2200_oc.htm
Jan2ooo
mercredi 7 août 2002, 19:05
Mhhh, Woher Weiss Ich Welche Brücken Ich Schließen Muss? Gehts Nicht, Alle L1 Brücken Zu Schließen Und Dann Im BIOS (EPOX 8K3A) Den Takt Frei Zu Wählen? Sind Die Brücken Kombinationen Nicht Für Leute Gedacht, Bei Denen Man Den Takt Nicht Im BIOS Verstellen Kann?
FUNKMAN
mercredi 7 août 2002, 19:09
Wenn du alle L1-Brücken schließt, dann kannst du im BIOS den Mutli frei einstellen. Das habe ich auch vor.
Die Anleitung gibt es unter folgendem Link.
Viel Erfolg, ich muss auch noch ran... ;D
XeNoN
mercredi 7 août 2002, 20:03
beim Thouroughbred sind die L1 Brücken schon alle geschlossen, demnach muss man die 5. L3 Brücke verbinden um den Multi frei zu wählen ...
Jan2ooo
mercredi 7 août 2002, 20:17
Muss Ich Mal Gucken Welches Modell Ich Hab, Wenn Ich Denk Kühler Mal Abnehme Um Die Wakü Irgendwann Mal Einzubauen, Wenn Sie Doch Endlich Kommen Würde...
