• 30.09.2026, 07:10
Intruder0001
Eheim 1048 Sehr Laut :(
mercredi 7 août 2002, 17:01
Hi Leute
habe heute die Winkelanschlüsse für meine Eheim 1048 und der AT bekommen. Hab alles angeschlossen und nun "das" jetzt ist die Pumpe wirklich super laut zu hören im gegensátz zu vorher wo Sie wirklich kaum bzw. gar nicht hörbar war. Was kann ich machen damit die Pumpe wieder so schön leise wird ??? ??? ???
Hab die Pumpe schon auseinander genommen und dann im Wassereimer getan und laufen lassen. Da war die wieder schön leise. Dann wieder angeschlossen ins Case getan und wieder laut. Da ist bestimmt der Wurm drin. Habt ihr ne Idee
Bitte
Danke Intruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
Xander
Re: Eheim 1048 Sehr Laut :(
mercredi 7 août 2002, 17:02
Hast du den Eheim Mod schon gemacht? Wenn nicht solltest du das mal versuchen..
MfG Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
Vitektim
Wie immer und alle 2 Tage nachgefragt--> Eheim Mod suchen.
Z.B. auf www.eheimmod.de.vu oder so ähnlich
capt2001
mercredi 7 août 2002, 17:31
jau. einfach mod anwenden :)
die kleinen winkelverbindern sind ziemlich eng, und wenn du dann 4 davon mehr im system hast...da muss die pumpe schon einigen widerstand überwinden :)
thore
mercredi 7 août 2002, 17:45
@ intruder
pack die pumpe nochmal in den wassereimer und halt mit nem finger den pumpenausgang zu. wenn sie dann rattert, dann hilft dir der eheim mod weiter...
FUNKMAN
mercredi 7 août 2002, 18:01
Ansonsten solltest du versuchen, noch die restliche Luft aus dem System zu bekommen.
Pumpe bei ausgeschaltetem Rechner (besser für die HDDs) laufen lassen und dann das Case, die Pumpe und/oder den Airplex schütteln, was das Zeug hält.
Das wirkt oft wahre Wunder... ;D
P.S.: Nur das Case nicht zu stark schütteln, weil evtl. sonst wieder gesammelte Luft aus dem AT in die Schläuche zurücklaufen könnte.
Intruder0001
jeudi 8 août 2002, 01:05
Hi Leute
habs wieder hinbekommen. Die Pumpe ist wieder leise so wie es sicht gehört :) Hab den Mod angewand und Pumpe dann unter Wasser wieder zusammengebaut damit auch ja keine Luft drinne ist :)
Danke an alle Intruder0001
