• 06.10.2026, 19:09
agentmicha
Finde die Temps. der WaKü zu hoch !!!!
mercredi 7 août 2002, 20:02
Hy
Ein haufen leute beschweren sich ja an dauernd darüber das die Temperatur trotz WaKü zu hoch ist !
Viele haben ja Temps von 60 -70 C!!!
Ich hab zwar noch keine Wakü aber hatte mir eigentlich vor eine zu Kaufen, aber wenn ich so welche Temps sehe kann ich ja auch meine LuKü behalten! Weil was bringt es mir wenn ich ein parr hundert Euro für eine WaKü aus gebe und immer noch die selbe Temp. habe!!! :'(
Bsp: Ich habe ein Athlon Thunderbird 1,33 GHZ übertaktet auf 1460 MHZ und habe in ruhestand 35 C und bei auslastung max. 45 C
Als kühler benutzte ich den Dragon Orb 3 von Thermaltake mit 7000 rpm.
Normal soll ja die WaKü viel stärker kühlen als die LuKü!
Aber bei manchen sieht man das aber nicht!
Also bitte ich euch mir mal ein parr Temps von euch zu nenen!
Und was für eine kühlung ihr benutzt!
Würde mich nähmlich mal interresieren wer alles so hohe Temps hat!
Weil ich mir sorgen mache, weil wenn ich mir so eine Wakü kaufe und dann immer noch die selben oder noch höhere Temps habe dann find ich das Schei**e! Und würde mich dolle ergern darüber!
-------------------------------------------------- Athlon XP 3200+ 1 GB DDR Corsair PC400 CL2 ATI Radeon 9800 XT
Henrik
Re: Finde die Temps. der WaKü zu hoch !!!!
mercredi 7 août 2002, 20:33
wo bitte steht zu lesen, daß viele eine Temperatur von 70°C und mehr haben? Eine Temperaur, die über tatsächliche 60°C hinausgeht, zeugt von einem schlecht oder völlig falsch montiertem System.
Zitatende
Das ist das, was Dir Dein Board anzeigt. Da der TB keinen internen Temperatzrsensor besitzt, bist Du auf die Schätzungen des unter der CPU befindlichen Sensors angewiesen. Jedes MoBo hat da einen eigenen Weg die gelieferten Werte zu interpretieren. Asus schlägt gerne auf, andere neigen zum schmeicheln.
Für Deinen Fall kann ich guten Gewissens sagen: Der Wert ist geschmeichelt (unrealistisch). Die in deinem Fall anfallenden knapp 70 Watt lassen sich mit einem Orb nicht derart effizient wegschaffen. Vom Lärm wollen wir lieber gar nicht erst reden.
Viele Grüße
Henrik
agentmicha
mercredi 7 août 2002, 20:40
Ich habe das Board Epox 8K3A!
Und ich glaube der temperatur ! Da wenn ich den kühler an fasse er nur lau warm ist!
Und ich hab nichts von temps über 70 C geredet!
Doch kuck doch mal die Foren durch wie viele sich schon beschwrt haben!
Und was für ein Chip hast du und was füreine Temp und welche kühlung hast du!
BirdOfPrey
mercredi 7 août 2002, 20:56
Citation de "agentmicha"
Das kann ich Dir sagen ! RUHE
Das war eigentlich der einzige Grund warum ich mir 'ne WaKü zugelegt habe. Denn wenn ich höre, 7000UPM, dann stellen sich mir schon die Nackenhaare zu berge !
Aber um Deine Frage zu beantworten:
Athlon 1800+
Zimmertemp: 23°C
Idle: ca. 39°C (internen DIODE)
Volllast: ca. 44°C
WaKü: Cuplex, Twinplex, 2xHDD-Kühler, 2 x Maxxxpert ! Wobei nur auf einem Maxxxpert ein 120er Lüfter@7V sitzt !
BOP
Henrik
mercredi 7 août 2002, 21:09
@agentmicha
>anfasse er nur lau warm ist!
Temperaturen glaubt man nicht, Temperaturen misst man :).
Dein Epox neigt nicht zum untertreiben, trotzdem liefert der Sensor falsche Werte, was die DIE Temperatur anbelangt. Das liegt u.A. daran, daß der Wind den der Kühler mit seinen 7000 RPM verursacht, auch den NTC kühlt.
Welches System ich einsetze? Such Dir was aus. Vom AMD TB 1400C bis P4 2000 ist einiges vertreten.
Bei letzterem (@ 2400) liegt die Temperatur bei echter Vollast um die 50°C. Das ist ein realistischer gemessener Wert.
Das Heizkraftwerk 1400C zeigt mir näherungsweise dasselbe an. Das ist ein unrealistischer, geschätzter Wert. Sorge ich für zusätzliche gezielte Belüftung des CPU-Sockels, sinkt die angezeigte Temperatur auf weniger als 44°C.
Kurz: Glaube nicht, miss! Das ist allerdings nur bei Intel wirklich möglich. Selbst die AMD XP Generation kämpft auf den wenigen Boards, die die interne Diode des Prozessors auslesen können, noch mit Kinderkrankheiten.
Viele Grüße
Henrik
agentmicha
mercredi 7 août 2002, 21:14
OK danke Henrik !!!
Die 50 C bei dem P 4 mit 2,4 GHZ sind gut !!!
Also werde ich mich mal nach mein geburtstag ans bestellen machen!
Warum hast du so viele Computer???
Und alle mit WaKü???
Wer kann denn das bezahlen?
Henrik
mercredi 7 août 2002, 21:50
Hallo!
@agentmicha
privat habe ich nur vier Systeme. Zwei davon dienen fast nur Mess- und Steuerungsaufgaben (wenn nicht gebraucht, daddelt die Tochter damit), eines ist mein Hauptrechner mit satt Speicherplatz für Videoproduktion teils privater, teils schulungstechnischer Natur, der vereinsamte andere muss immer dann herhalten, wenn etwas Neues ausprobiert werden soll.
Die Erfahrung mit vielfältigen Boards mache ich bei Firmen, die von mir beraten werden.
Viele Grüße
Henrik
Iceman
mercredi 7 août 2002, 21:58
hi,
vielleicht hilft dir auch das hier ein bißchen weiter.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
hot-bytes
mercredi 7 août 2002, 23:20
Also ich hab nen P4@1500 MHz mit ner Internen Airplex
Der Mobo 5.x und das Bios zeigen mir 33° Idle und so 40° bei last, bei ca 23° Raumtemp.
Das lustige ist das das Aususprobe mir eine TEMP von über 80° zeigt!!! und da sehr schwank von 40° bis fast 100° :o
ASUS P4T-E
Petium 4: 1507 MHz
512 RDRAM
Hot-Bytes
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Kinky
jeudi 8 août 2002, 00:07
asus probe macht nur so n mist. das ist bekannt das es falsch mißt
Titanmenn
jeudi 8 août 2002, 00:23
Ich habe ein AMD TB1000 auf 1333Mhz hoch gedreht und Leuft
stabiel!
Gemessene Temp mit MBM
CPU Temp 49C° ohne last mit last ungefär 4C dazu
Bord Temp 37C°
Raum Temp 24C°
Wasser Temp (vor gekühlt mit 25cm X 25cm Kühler)30C°
im Syst. verbaut ist :
Twinlpex-->Cuplex-->Hd Kühler (Eigenbau 3 1/2 Z)--
-->Durchflußkontrolle mit T.Sensor (Marke Henrik)----
--->-Vorkühler(25cm X 25cm)-->Hauptkühler(Autoradi)-->Plexi Ausgleichbeh.-->Eheim 1046 --Und dan wieder ober in
den Twinplex!
Da sieht man auch das ein großer Kreislauf mit einer 1046
zu schaffen ist !
xxxknacksackxxx
jeudi 8 août 2002, 03:35
HE HE HE
Also
MOBO: 8TTX2+
Graka: GF4 TI 4200
2 IBM 40 GB
AMD XP 2000+
Leider noch keine Wakü (aber bestellt :-*)
Temps Idle 45°
unter Last 55° (Gehäuse offen+Ventilator auf Stufe 3) :-/
[AC beeilt euch bevor´s zu spät ist]
boeser-Tristan
jeudi 8 août 2002, 07:56
was habt ihr alle gegen ne eheim 1048 ?? die kostet nur 8 euro mehr und hat doppelte leistung
ädit
hab XP 2100 @ 2300 vcore 1,95 volt
Gigabyte KT 333 board
idle 48 °C
vollast 54°C
kuhplex, twinplex, airplex, aqua tube, und eure verhasste eheim 1048
lüfter auf ap 7 volt alles intern, die temp wurde unter dem cpu gemesen also keine interne diode
und hier vergleich was ich mit luftkühlung hatte:
alpha pal 8045
idle 60 °C
vollast 69 °C
und KRACH
unüberatektet wohl bemerkt
de61mod
jeudi 8 août 2002, 10:52
auch ich kann mich ueber meine Temps. nicht beschweren.
meine config:
MSI K7D Master - L (the red one)
2 x XP1900+@2100+ @1.85 Volt
Wakue:
AP mit 2 120er Paepsten @7V intern im CS 3001 oben
2 x cuplex, 1x TP auf NB, 1048, AT
Temps.
Idle: kenne ich nicht, system ist immer unter voll Last ;-)
Voll Last mit 2x Seti: 38 - 41C
Raum: 25 C
Das system ist zwar zu hoeren, aber immernoch angenehm leise
und mit den Temps bin ich unter den Bedingungen seeehr
zufrieden.
Danke AC ;D
de61mod
major23hh
jeudi 8 août 2002, 10:58
also wer über die temps meckert sollte seinen AP extern montieren, perfekt. ob ich ihn mit lüftern laufen lasse oder nicht macht max ein unterschied von 4° aus, wenn die zimmertemp normal ist 39° (mit graka und NB) das finde ich echt gut, vor allem weil es passiv ist;-)
CHECKER
jeudi 8 août 2002, 15:44
Dragon Orb ;D der arme Junge muss ja schon fast taub sein!
ich bin mit meinen temps zufrieden! Die wo sich beschweren haben meisten den cuplex nur falsch montiert!
agentmicha
jeudi 8 août 2002, 16:20
Citation de "CHECKER"
Dragon Orb ;D der arme Junge muss ja schon fast taub sein!quote]
Stimmt deshalb hab ich ihn ja auch wieder ausgebaut und hab mein alten drauf gemacht!
aber die Dragon orb Kült gut!Aber leider viel zulaut !!!
Deshalb überlege ich ja mir eine Wakü zu holen!?
chu
jeudi 8 août 2002, 16:29
Postet Eure Temps und Sysconfigs doch bitte hier. Da haben alle was davon.
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…y;num=998564717
Gruss
chu
Sparky
jeudi 8 août 2002, 18:04
Dragon Orb?!, wie leise!
Hab nen FOP 38 mit über 8000 Touren, da weiß man erst wofür man ne WAKÜ wirklich braucht!!
agentmicha
jeudi 8 août 2002, 19:45
Ja stimmt, deshalb werde ich mir wahrscheinlich bald eine bestellen!
Aber ich kann mich nicht entscheiden zwischen einer WaKü oder einen 17 TFT ???
