• 10.10.2026, 06:23
Kinky
ausgleichsbehälter am tiefsten punkt
jeudi 8 août 2002, 23:06
wäre es sehr tragisch wenn ich den at am tiefsten punk im gehäuse hab? also wirklich am tiefsten. der ist dann fast sogar unter der pumpe. also......geht das?
Vitektim
Re: ausgleichsbehälter am tiefsten punkt
jeudi 8 août 2002, 23:38
Theoretisch ja.
Sobald alles erstmal in Schwung gebracht ist läuft´s weiter
hot-bytes
jeudi 8 août 2002, 23:44
Ich habe gemeint wenn ich den Behälter ganz oben einbaue das sich die Luft wenn eine da ist, ;D dort sammelt.
Und nicht in meinem Kreislauf sich irgendwo sammelt!!!
Hot-Bytes
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Vitektim
jeudi 8 août 2002, 23:48
Die Luft wird vom Wasser mitgerissen und sammelt sich unten, solange die Anschlüsse unter Wasser stehn, was selbstverständlich ist.
FUNKMAN
vendredi 9 août 2002, 02:51
Dass die Anschlüsse auch wirklich beide unter Wasser stehen, muss man in der Anfangsphase allerdings häufiger kontrollieren.
Wenn die Luft nach und nach aus dem Schlauchsystem entweicht, dann sinkt der Wasserstand im AT teilweise gewaltig...
