• 19.11.2026, 14:12
teck.zeus
Ausgleichsbehälter und andere Probs
dimanche 11 août 2002, 15:05
Also, ich stehe kurz davor (ca 1 Woche) mir eine Wakü zu bestellen. Ich habe nur ein Problem:
Für was braucht man den Ausgleichsbehälter, ich sehe ihn hier in vielen Waküs, aber in dem Basis Set ist er nicht enthalten. Brauch ich den so was ?
Ich hab irgendwie riesen schiss davor das mir irgenwann mal ein Schlauch aufplatzt, oder so was dummes.....
Noch was. Wenn ich die P&C Anschlusse wähle, dann brauch ich nur die Adapter für die Eheim, sonst nix (CPU & GPU Kühler mit den richtigen Anschlüssen natürlich auch)
Noch eine Geschmacksfrage:
Was sieht cooler aus,
1.) UV-aktive Schläuche, oder
2.) Transparete Schläuche mit dem GlowMotion Zeug ?
Thx schon mal für die Antworten.
P4 2400@3099 / ASUS P4PE 512 MB Samsung orginal / GeForce 256 32 MB DDR Self-made Plexicase cooled by Cluplex & Maxxpert Idle/Last/MB 39/44/26
Vitektim
Re: Ausgleichsbehälter und andere Probs
dimanche 11 août 2002, 15:09
Hi!
Ausgleichsbehälter "speichert" die Luft so, das sie nicht im Radi ect. bleibt, was die Kühlleistung verschlechtern würde. Außerdem kann man die Wakü darüber befüllen und muss sie nicht in einen Eimer tun.
Für P&C brauchst du nr die Adapter der Eheim.(passende)
Wenn du P&c gibt es nur einen durchsichtigen Schlauch und der ist Uv Aktiv. Mit meinen Uv Led´s merk ich aber nichts von ,deshalb hab ich mir von meinem Pc Händler meines Vertrauens Glomo bestellen lassen.
Bis dann
Tim
teck.zeus
dimanche 11 août 2002, 15:22
Auf gut deutsch:
Ausgleichsbehälter ist für eine starke Kühlung sinnvoll.
Ancalagon
Du brauchst keinen Ausgleichbehälter, sonst währe er im Basisset dabei. Er ist aber durchaus sinnvoll da er das Befüllen (einfach Deckel auf und reinkippen) und das Entlüften (Luft sammelt sich mit der Zeit von selbst im AB) erheblich vereinfacht. Und wenn wir dann noch vom Aquatube mit Beleuchtungsmodul ausgehen haben wir zugleich ein unschlagbares Desingelement für's Gehäuse ;D
Alle Teile im Set sind mit Plug&Cool Anschlüssen ausgerüstet, der Anschlußsatz für die Pumpe ist auch schon dabei. Wenn Du einselne Komponenten bestellst mußt Du für die Pumpe den entsprechenden Anschlußsatz extra bestellen und bei den anderen Komponenten aus der Liste die gewünschten Anschlüsse auswählen.
Die Transparenten Schläuche haben einen Vorteil: Man sieht was darin abgeht (Luftblasen, Verunreinigungwen...).
-- Hoban Washburn
eltopo
dimanche 11 août 2002, 15:37
Ausgleichsbehälter siet cool aus ;D,
und sprudelt so schön ;)
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
Xander
dimanche 11 août 2002, 15:59
UV-aktive Schläuche mit GlowMotion drin sieht am besten aus! sonst sieht man das GlowMotion doch garnicht nur im AB wenn du einen hast! ;)
MfG Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
