• 30.11.2026, 05:23
Cool-AMD
Cuplex oder Cuplex evo?
dimanche 11 août 2002, 13:54
Hallo zusammen?
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem Cuplex und dem Cuplex evo? Welchen würdet Ihr für einen AMD 2100+ empfehlen? Was bringt die Version des Cuplex aus 925 Sterling-Silber?
Vielen Dank im Voraus!
Cool-AMD
Mr.Nvidia
Re: Cuplex oder Cuplex evo?
dimanche 11 août 2002, 14:10
Hi !
kann dir nur was über den "Cuplex SE" sagen :
wenn dieser im Einsatz ist, brauchst du keinen EVO mehr......die Kühlleistung (2-3 Grad) die der EVO im Vergleich zum Cuplex CU mehr hat, wird durch das Verwenden von "Sterling Silber" zu nichte gemacht..........*denstoltzmeineigennenn* ;D
Ein anderer Grund *objektiv* betrachtet ist doch, das der Cuplex SE oder CU um "Längen" besser aussieht als dieser EVO...............
Es grüßt
Mr.Nvidia
KTM-Power
dimanche 11 août 2002, 14:37
also unterschied zwischen evo und cuplex se ist auch der preis
man kann den evo aber auch vergolden lassen ;D
das sieht dann bestimmt noch geiler aus als der cuplex se ;D
Oxion
dimanche 11 août 2002, 14:56
Kurz gesagt es ist völlig egal welchen du dir kaufst. Alle reichen dicke aus um die CPU zu kühlen und du kriegst noch eine Menge Übertaktungspotential (aber Vorsicht der XP 2100+ ist schon ziemlich das Ende dessen was die 0,18-Technik hergibt, also moderat anfangen).
Der Evo und der SE haben beide eine etwas bessere Leistung als der Cuplex normal, die ist aber nicht sonderlich groß (2-3 Grad). Du musst etscheiden ob das den Preis rechtfertigt.
Lukas_E
dimanche 11 août 2002, 14:58
der Unterschied vom Cuplex zum Cuplex SE beträgt maximal 1K !
vom Cuplex zum Cuplex Evo wohl ca. 2-3K
avalon.one
dimanche 11 août 2002, 16:04
Optik ist aber besser beim cuplex "normal". Leistung eben beim evo ::)
