• 11.07.2026, 17:51
DonDidi
Gehäusekühlung????
dimanche 11 août 2002, 19:11
Ich hab mal ne frage!!!
Brauch ich wenn ich alle Componenten mit der WAKÜ kühle überhaupt Gehäuselüftung mit einem Chieftec 3001??
Reichen da die papst beim radi???
Ein Newbie im kalten Wasserkühlungsdschungel
Donut
Re: Gehäusekühlung????
dimanche 11 août 2002, 19:19
Brauchen ist relativ. also ich hab das cs-601er mit 4 lüftern die hatte ich immer aus, seit ich die wakü hab und die temps sind sind ordnung, wenn ich sie anmach, sinkt die cpu-temp. zwar um 5-10°C aber es wird halt lauter (was auf ner lan ja z.b. nix macht) also deheim hab ich meine lüfter jetzt immer aus, oder auf 5 V laufen, und das reicht vollkommen.
mfg donut ;)
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
Dino
dimanche 11 août 2002, 19:37
hi
in beiden pcs aus den fotostories habe ich keine zusätzliche gehäusekühlung. die beiden lüfter unter dem airplex sorgen dafür, das die warme luft aus dem case gelangt.
dino
Manuel_aka_MDK
dimanche 11 août 2002, 20:06
Hi!
Wenn du den Twinnie für GraKa und NB nimmst, kannst du dir theoretisch die Gehäusebelüftung sparen. Höchstwahrscheinlich wirst du aber dann Probleme mit den Spannungsreglern und anderen hitzköpfigen Komponenten auf dem MoBo bekommen, da die ja durch den Luftstrom vom CPU-Lüfter kehühlt wurden. Also ist eine Belüftung doch noch ziemlich sinnvoll. 4 80er auf 5V sollten eigentlich ausreichen.
Und genau aus dem Grund will ich mir das CI-6919 in Schwarz von Compucase holen. Da sind nämlich vorn und hinten je ein 120er möglich. Das bedeutet also viel Luft bei wenig Lärm... ;) :D
CU
avalon.one
dimanche 11 août 2002, 23:19
Spannungsregler, Netzteil und Festplatte noch wasserkühlen dann dürfte es prima klappen. Geht ansonsten auch. Nur an sehr heissen sommertagen wird das case ohne lüftung gigantisch warm. Evtl 2 papst 120mm lüfter bei 5v laufen lassen. Dürfte aussen unhörbar sein und doch genug luftzug verschaffen. Ist nur eben ziemlich teuer.
mfg, avalon
Ancalagon
dimanche 11 août 2002, 23:32
Citation de "avalon.one"
Stimmt, ist aber auf jeden Fall billiger als Ram, Spannungswandler und Festplatte wasserzukühlen ;)
-- Hoban Washburn
