• 06.10.2026, 17:34
lg
Probleme mit Pumpe und Gehäuse
lundi 12 août 2002, 18:13
habe Wasserkühlung erfolgreich in Betrieb genommen,
Computer läuft tadellos.
Anfangs ist die Pumpe ruhig gelaufen, seitdem ich erneut Wasser eingefüllt habe "gluckert" die Pumpe.
Ich hatte gedacht, dass noch Luft im Kreislauf wäre und gehofft das die Luft nach ~ 3 Stunden entweichen würde (da Ausgleichbehälter). Es hat zwar einigemal geblubbert :), aber das Geräusch besteht weiterhin.
Wie kann ich das Geräusch eliminieren ?
Habe außerdem noch ein paar "Sekundärfragen" ;)
Die Pumpe steht auf dem Gehäuseboden, direkt am Mainboard.
In der Anleitung war von Abstrahlung der Pumpe die Rede,
besteht Gefahr für meine Hardware ?
Das Stromkabel der Pumpe würde ich gerne durch das Computergehäuse durchleiten, aber das Steckerendstück ist viel zu groß, ich würde ehrlichgesagt gerne das Kabel durchschneiden, durch das Gehäuse durchleiten und dann wieder zusammensetzen, kann man das machen ?
Und ganz off-topic ... habe mein Gehäuse (Also Seitenteile und Deckel) mit Flex gemoddet :), also die Oberfläche weggeflext, kommt das ganze Metall im Hochglanz zum Vorschein, sieht ziemlich cool aus :), nur habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht ... Habe die Seitenteile, als sie am eigentlichen Gehäuse festsaßen geflext ...
Und als Ich die Schrauben aufgedreht habe hat sich das Seitenteil ein wenig zur Seite weggebogen ... das ist nun bei beiden Seitenteilen der Fall ... Fakt ist, dass ich beide Seitenteile nun nicht mehr am Gehäuse festschrauben kann ...
Wisst ihr wie ich die wieder "plattmachen" kann ?
In Hoffnung
Laurent
-booby-
Re: Probleme mit Pumpe und Gehäuse
lundi 12 août 2002, 18:17
Hallo erstmal im Forum!
Und viel spass
1.Hast du schon mal die pumpe mehrmal ein und ausgeschaltet?
2.stromkabel hab ich bei mir nicht duchgeschnitten sondern einfach ein kleine ecke hinten aus dem gehäuse gedremmelt und das kabel durchgelegt....
Dum ist der der dummes tut
Vitektim
lundi 12 août 2002, 18:23
Gluckert das oder is das eine Art "kratzen"? --> Eheimmod?
Das Kabel kannst du ruhig durch schneiden is ein ganz normales Kabel.
Dragonclaw
lundi 12 août 2002, 18:27
jupp, kabel kannst du einfach durchschneiden, und da ist immernoch etwas luft in der pumpe.
das mit pumpe und hardware ist umstritten, aber es ist natürlich sicherer, die pumpe von dieser entfernt anzubringen oder durch entsprechendes material abzuschirmen, zB altes Netzteilgehäuse.
haben die seitenteile sich in de rgröße verändert?
lg
lundi 12 août 2002, 19:06
Das ist ql, die Antworten kommen in Windeseile,
das nenne ich Community !
Also das Geräusch ist nun nach mehrmaligen An -und Ausschalten und gefühlvollem Hin -und Herbewegen des Radiators verschwunden. *freu*
Außerdem, habe ich beschlossen das Kabel durchzuschneiden :)
Abschirmung der Pumpe hört sich gut an.
Die Seitenteile haben sich nicht in ihrer Größer verändert, sind nur etwas verbogen, haben sich nach Innen gewölbt,
(nach Zurechtmachung biegen die sich wieder in den Ausgangszustand zurück ...)
hoffentlich werde ich das wieder hinbiegen ...
Grüße
Laurent
