• 14.10.2026, 13:50
Cheko
Welche Halterung ???
mardi 20 août 2002, 10:49
ist es nötig bzw. ratsam eine 4-loch-halterung bei cuplex zu nehmen?
reicht nicht auch die dreinasen-halterung ?
max
Re: Welche Halterung ???
mardi 20 août 2002, 11:07
nimm die 4 loch halterung.
ist einfacher zu montieren, sicherer, schöner, einfacher zu montieren, sicherer ;D ;D ::)
Cheko
mardi 20 août 2002, 11:12
einfacher zu montieren, sicherer, einfacher zu montieren, sicherer
??? ??? aha ;D ;D
Dragonclaw
mardi 20 août 2002, 11:46
ich würd sagen, sind beide gleich einfach zu montieren, nur die 4-loch ist aufwändiger einzubauen, aber sicherer, da die nasen vom sockel nciht belastet werden, sondern kräfte die von den schläuchen kommen aufs board abgeleitet werden.
bei der 3 nasen kann der kühler beim einbauen leichter verkannten, undd en prozessor zerstören, wenn man niocht vorsichtig ist. sie ist am besten, wenn man die löcher nicht hat
WyattMax
mardi 20 août 2002, 11:53
3-Nasen-Halterung ist Mord. Die Federn sind recht kräftig, und da kann imho schonmal leicht was abbröseln vom DIE. Vierloch kann imho nur besser sein ;)
PAB
mardi 20 août 2002, 11:58
Wenn die Löcher vorhanden sind, sollte man die auf jeden Fall nutzen. Die halten viel mehr aus als die Plastikpins (können abbrechen) und das ganze ist stabiler (gut, wenn man den PC bewegt (LAN)).
Die Montage ist leichter, weil der Kühler von oben aufgesetzt wird und mit dem Gestell fixiert wird. Bei der Nasenmontage wird der Kühler gekippt, wodurch eine Ecke des Die's abbrechen kann (was den Totalausfall bedeuten kann)
