• 20.11.2026, 11:36
Lothar
Twinplex CP4 passt nicht auf P4T533C
jeudi 11 juillet 2002, 00:34
habe heute den Plexideckel für den Twinplex CP4 zur Montage auf die Northbridge des ASUS P4T533C bekommen. Leider passt die Halterung nicht.
Der horizontale Abstand zwischen den Befestigungspunkten auf dem ASUS-Board beträgt 50mm, der Abstand auf der Halterung 60mm.
Nachtrag:
Ich kann Entwarnung geben!
Nach leichtem Nachbiegen der Halteklammern mit einer Flachzange kann ich zusammen mit dem Spiel in der Halterung die 10mm ausgleichen.
Lothar
marumpel
Re: Twinplex CP4 passt nicht auf P4T533C
jeudi 11 juillet 2002, 13:47
Bilder!!!
Wie sieht es mit den Temps aus? Mein passiv Northbridgekühler auf dem TH7-II hat jetzt bei den hochsommerlichen Temperaturen die gleiche Temp wie meine CPU (fast 50°) !
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
Egri
jeudi 11 juillet 2002, 15:26
Also passt der Twini cp4 doch ??
warte noch auf mein packet und da ist der drinn und das Asus P4t533c liegt schon zuhause !!
cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
Lothar
jeudi 11 juillet 2002, 20:32
Nun, passen nenne ich das nicht. Er sitzt etwas verdreht, aber er hat Halt. Bilder kann ich mangels Kamera leider keine machen.
Der Anpressdruck ist deutlich niedriger als beim Originalkühler.
Lothar
Egri
jeudi 11 juillet 2002, 21:09
Was sagen den die Jungs von AC dazu ??
Immerhin wird der Twini ja extra für den P4 angeboten .
Und da ich erst vor 1 woche bestellt habe , möchte ich doch dann gerne mal wissen , ob es dann nicht vieleicht eine andere Version vom Twini P4 gibt , die dann auf dem P4T533C passt.
Und mal ganz ehrlich , Geld auszugeben für etwas was nicht 100% passt , will niemand.
Oder wissen die jungs von AC da einen TIP den sie weiter geben können , damit der Twini P4 auf dem P4T533C auch dann 100% passt?
Was kann man da am besten machen ??
Ich möchte aber auch nicht auf dem Twini verzichten , da der Chip vom P4 doch recht heiss werden soll.Und da ich eh ein bisschen Oc´n will , wäre es schlecht ohne einen Twini !!
Wäre echt nett wenn sich mal jemand von AC dazu aüssern würde !!!
Thx und Cu Egri
Dino
vendredi 12 juillet 2002, 11:28
hi
ich sage dazu folgendes:
sieht der kühler und chipsatz bei dir so aus:
ich kann wirklich nicht verstehen, warum er nicht passen sollte, denn die chipsatzhalterungen/abstände sind normiert. wäre mir neu, das jeder hersteller sein eigenes süppchen kocht.
dino
EgS
vendredi 12 juillet 2002, 12:31
ich hab ein P4T-E und bei mir sitzt der CP4 auch leicht schräg.
Zu dem Prob hatte sich AC schonmal früher geäußert. Das hängt damit zusammen, dass der abstand der halterungen auf dem Board nicht genormt ist... suckt ein wenig... aber immerhin hält es und kühlt und soo schlimm sieht es auch nicht aus... Auf alle Fälle besser als die standard passivkühler ;D
Lothar
vendredi 12 juillet 2002, 14:17
@DINO
Ja, Chipsatz und Kühler sehen genauso aus. Richtig ist, dass man auf dem ASUS-Board den Kühler etwas verdrehen muss. Wie gesagt, Abstand der Board-Halterungen horizontal 50mm, Twinplexhalterung 60mm.
Ich finde zudem der Twinplex sitz zu lose. Ich empfehle unter die Feder noch eine Mutter oder einen anderen Abstandshalter von 2-3mm zu setzen.
EgS
vendredi 12 juillet 2002, 18:46
bei mir sitzt der eigentlich ganz gut. wobei ich auch zuerst dachte es wäre etwas lose. Aber auch dazu hat AC schonmal was gesagt, die liegen sogar schon über der Spezifikation für den eigentlich gedachten Anpressdruck...
Imho ist es eher die schuld von intel... die hätten den abstand der halterungen festlegen sollen und vermutlich auch einen höheren anpressdruck empfehlen sollen...
marumpel
vendredi 12 juillet 2002, 19:02
Ohne Gehäuselüfter und bei einem FSB von 138 derzeit ist meine Temperatur beim originalen passivkühler bei 47° angelangt!
wie schaut es mit dem CP4 aus?
Lothar
vendredi 12 juillet 2002, 20:50
Zum Anpressdruck:
Ich kann den Kühler ohne viel Kraftaufwand mit 2 Fingern vom DIE abheben. Die Halteklammern des Originalkühlers waren erheblich strammer.
pablo
vendredi 12 juillet 2002, 23:05
gehören die klammern zum standard lieferumfang des twinplex für den P4??? wenn denn irgendwann mal meine ausstauchlieferung eintrudeln sollte, will ich nicht auch noch ein dummes gesicht machen wenn es dann heißt die klammern müßten extra bestellt werden, das hieße dann ja wieder 5-9 wochen warten :(
Possi ehemals pablo
Egri
samedi 13 juillet 2002, 00:22
@Lothar
Also meinst du wenn ich etwas unter die federn lege , was 2.4 mm ausmacht , müsste der anpress druck wieder ok sein ??
Thx und cu Egri
realsmiley
samedi 13 juillet 2002, 02:03
Habe auch ein ASUS-Board und der anpressdruck des twinplex war gleich null.. ihr (AC) solltet wirklich was beilegen, was man bei der feder beigeben kann, damit der anpressdruck höher wird .. ich hatte zum glück grad was schönes rumliegen ..
Lothar
samedi 13 juillet 2002, 03:35
@Egri
Nun, ich habe es nicht nachgemessen, aber nach Gefühl würde ich 2-3 mm zugeben.
Egri
samedi 13 juillet 2002, 10:50
thx @Lothar
Werde es einfach testen wenn mein packet kommt !!
Thx und cu Egri
brinkerami
samedi 13 juillet 2002, 11:05
Auf meinem Asus P4T-E sitzt der Twinplex auch labberig.
Ein CP4 mit Rändelschrauben wie beim Cuplex für die CPU hätte mir wesentlich besser gefallen. Damit könnte dann jeder selbst den Anpressdruck bestimmen.
@Lothar
Die Idee mit den Unterlegscheiben ist super. Werde ich gleich mal ausprobieren.
Paratus
vendredi 2 août 2002, 16:04
Ich habe nun auch den twinplex CP4 auf meinem Asus P4T-E installiert und kann das genannte Verhalten bestätigen. Die Halteklammern des CP4 sind zu weit auseinander und der Anpressdruck ist sehr gering. Ich habe den Tipp von Lothar befolgt und die Halteklammern nachgebogen, darüber hinaus habe ich auf jeder Seite 2 Unterlegscheiben (eine entspricht ca. 1mm) hinzugefügt. Jetzt sitzt der Chipsatzkühler wirklich ganz gut auf dem i850, hoffentlich bleibt das so. :)
Doch eine Installation ohne dieses Nachbiegen ist bei Asus Mainboards nahezu unmöglich. ;)
Mit freundlichen Grüßen Paratus System: "ASACS ALPHA" l Intel Pentium IV 2,6GHz l Asus P4T-E l 256MB RAMBUS Infineon PC800 l Dell geForce IV Ti 4600 l Soundblaster Audigy l Watercooled
WildZAP
vendredi 2 août 2002, 16:31
Trifft das Problem eigentlich auf alle Asus Boards zu oder nur auf die hier erwähnten, wollte mir demnächst evtl. das P4T533 (ohne das Vitamin 'C') kaufen.
Daher würde es mich mal interessieren ...
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
Paratus
vendredi 2 août 2002, 21:33
@WildZAP
Da das Asus P4T533-C und das P4T-E wohl die gleichen Metall Ösen zur Befestigung des Chipsatzes haben wird das P4T533 unter aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls dieses „Problem" mit dem twinplex CP4 haben.
