• 10.10.2026, 07:52
Marky
Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:27
Hi Leutz,
ich bin neu hier und bekomme morgen meine WaKü...
Ich hab das Basis Set bestellt
ich hab dazu nur mal eine Frage ...
ich hab das CS 2001 Gehäuse gekauft
wo schraube ich das denn da an?
Oder brauch ich da noch extra die Halterung zu?
MFG Mark
falls mir einer über icq helfen würde, würde ich mich auch sehr freunen
72019149
bye ::)
Citation de "FRAGhouse"
Meinungen sind nun mal subjektiv und die Entscheidung ob es "der Spaß wert ist" muß auch jeder für sich treffen.
Vitektim
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:30
kommt ein bisschen spät die Frage ;)
Die Halterung ist nich unbedint notwendig.
Schau mal auf www.Bluefake.de nach der hat den auch anders verbaut.
eDIT. wILLKommEn iM fOrUm
Marky
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:37
ja ich weiß -g-
dann bestell ich mir jetzt noch eine dazu
brauch man noch diese 2 lüfter wie bei dino?
Xander
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:47
Das liegt an deinem Rechner und ob du den airplex extern betreibst oder intern. liste am besten mal die komponeten in deinem Rechner auf ;)
Aber schaden können die Lüfter sicher nicht, so kannst du die zur Not immernoch einschalten..
MfG Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
kaZuo
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:49
Wilkommen im Forum.
Also besser wären die 2 Lüfter schon, da sie die Wärme schneller aus dem Gehäuse transportieren.
Du kannst natürlich auch alles passiv betreiben, aber vorallem an warmen Sommertagen kann deine Wassertemperatur ziemlich ansteigen.
Schreib mal bitte einer den Rest hin. Ich muss essen :)
kaZuo
Marky
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:52
;D thx erstmal
also
gehäuse: cs 2001
wakü: basis set mit großer pumpe
cpu: amd xp 1800
board: elitegroup k7s5a
ram: ddr 512
grafik : noch keine -g-
reicht das?
Xander
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 18:58
Also wenn du den airplex intern verbaust brauchst du auf jeden Fall Lüfter oben drauf (1 geht auch zur Not).
Wenn du ihn allerdings oben drauf stellst müsste es auch passiv laufen wenn es nicht über 30° bei dir im Zimmer ist. ;D
Aber du musst dann auch mit hohen Temperaturen rechner, ist ja klar komplett ohne Lüfter.
Xander
Peterle
Lüfter
dimanche 25 août 2002, 19:00
Wenn der Airplex intern verbaut ist, brauchst du auf jeden Fall Lüfter.
Beim externen Airplex eher nicht, ich hab auch einen XP1800+, kühle aber auch Northbridge und GPU mit und meine CPU Temperatur liegt zwischen 60° und 72° (mit Asus Board gemessen) was völlig problemlos ist. Im Moment dürfte meine Raumtemperatur aber über 30° liegen, also erwarte ich im Winter bessere Temps.
Marky
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:05
;D
also ich will auf jeden fall intern!
ich würde mich ja nachträglich die lüfter kaufen
oder geht das nicht?
Henrik
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:16
ein intern verbauter Airplex ist ohne mindestens einen Lüfter nicht zu empfehlen, oder besser gesagt: Die Wassertemperatur wird zu hoch. Sorry, aber die Bedingungen für einen passiven Betrieb sind an mehreren Stellen aufgelistet.
Grüße
Henrik
[edit] Bitte schaue doch mal in den Fotostory Thread und auch im Forum für selbstgebautes gibt es viele Anregungen.
kaZuo
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:23
auf hardwareluxx.de gibt es einen radiatoren test, bei dem du sehen kannst welche temperatur unterschiede es beim airplex, passiv und aktiv betrieben, gibt.
Es ist ein Klick wert. :)
kaZuo
Marky
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:25
;D
ich hab ja schon alles gelesen
blos wenn man es nicht versteht kann man ja fragen ::)
also ich bestelle mir jetzt ne halterung und 2 lüfter
kaZuo
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:27
Gute Entscheidung :)
Damit fährst du auf der sicheren Schiene.
Viel Spass damit.
kaZuo
Marky
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:43
also hab jetzt bestellt
airplex-Halterung intern
2 120mm lüfter
schraubensatz
reicht das?
oder hab i schon wieda was vergessen ::)
kaZuo
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:45
Das dürfte reichen.
Handwerkliches Geschick für die Löcher kann man ja leider nicht kaufen. :)
Dumm ist halt, dass du auf den Kram nochmal so lange warten musst.
kaZuo
Xander
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:50
ich hoffe für dich dass du Papst Lüfter bestellt hast! ;D
Xander
Marky
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 19:53
;D
wird schon
ich bau das ganze morgen schonmal vorläufig ein
Dino
Re: Basis Set
dimanche 25 août 2002, 21:08
hi
einfach beide fotostories anschauen UND lesen ;) das case (cs 3001) unterscheidet sich nur marginal.
dino
Marky
Re: Basis Set
lundi 26 août 2002, 00:04
hi ;D
ja habs mir sogar alles ausgedruckt :D
Dino
Re: Basis Set
lundi 26 août 2002, 00:16
hi
was nur ausgedruckt? keine poster von gemacht? ;)
dino
