• 12.11.2026, 14:40
HML
ein paar fragen :)
dimanche 8 septembre 2002, 22:59
sgott:)
ich hab da mal ein paar fragen. ich will 2 papstlüfter auf den ap setzen und greife dabei nicht auf den einbaurahmen zurück. jetzt möchte ich wissen wie groß der abstand zwischen lüfter und ap sein sollte, oder ob überhaupt einer sein sollte. ob ich die direkt auf den ap draufsetze?
sollten die 2 lüfter blasen oder saugen? das kann ich ja einfach steuern indem ich die lüfter umdrehe oder?
noch was: mir wurde gesagt i sollt mir ein T-stück mit propfen dazu bestellen. wo setze ich den ein und brauch ich das wirklich unbedingt? das wasser kann ich ja anders auch rauslassen oder so? kA? :)
wenn ich den glowmotion zusatz benützen will und das mit uv-leds beleuchte, wo müssen die leds montiert werden? direkt am schlauch drauf oder wie? und in wie großem abstand zueinander?
grummel jetzt hab ich die letzte frage vergessen... doofer tvau *g* +nachdenk+ +kopfrauch+
ah :) wenn ich ne at habe muss ich dann darauf achten dass irgendeine komponente an höchster bzw tiefster stelle sitzt? wenn die pumpe weiter unten sitzen muss, reicht es wenn sie ca 10 cm unter at (ca 15 cm unter ap), aber höher als der cuplex sitzt?
bei uns an den tankstellen in kärnten/österreich kennt anscheinend niemand den wasserzusatz g11 bzw g12... kann ich da auch biozid nehmen? *ggg* falls das einer kennt...
so hoffe euch nicht erschlagen zu haben mit den fragen!
danke hml :))))))
major23hh
Re: ein paar fragen :)
dimanche 8 septembre 2002, 23:12
1. Papstlüfter können auch direkt drauf
2. man muss sie umgekehrt drauflegen, um auch den luftstrom umzukehren--> pfeile befinden sich auf der seite der lüfter
3. lüfter sollen die luft vom airplex wegsaugen--->weniger verwirbelungen, bessere kühlleistung
4. t stück am besten am tiefsten punkt im system einsetzen, klappt eigentlich ganz gut, auch bei mir;D
5. UV LEDS strahlen ziemlich weit, würde schätzen mind 15 cm. Sie erzeugen einen Kegel, wo die UV Strahlung am größten ist-->schläuche sollten sich im kegel befinden;D
6. häufiger aufbau: pumpe unten, airplex oben, aquatube auch oben--> häufig so aufgebaut, sollte also funzen;D sage das nur, weil es bei mir anders aufgebaut ist-Aquatube in der Front;D
7. Also G11 oder G12 direkt beim VW-Händler holen, oder zum Autoteilehandel, oder bei BASF, heisst da G30 oder so!
So, hoffe ich habe dir geholfen!
Kyprios
dimanche 8 septembre 2002, 23:15
bessere kühlleistung... *zweifel* höchstens leiser
Alle TapPFühler Eigentum des Erstellers. ||||| ||||| |||||
Heimwerkerking
dimanche 8 septembre 2002, 23:54
Die Kühlleistungist auch besser. Wenn die Lüfter auf den Airplex blasen kommt es zum einen schon direkt an den Lamellen zu verwirbelungen. Zum anderen wird die Luft ja erwärmt und steigt nach oben, dies führt zu weiteren Verwirbelungen so das der untere Bereich des AP also kaum gekühlt wird.
Irgendwer hier im Forum meinte mal das 2 Lüfter saugend oben drauf und 2 Lüfter blasend unten drunter ca 2 bis 3 Grad verbesserung gegenüber2 saugenden bringen soll.
Zitat von »454-bigblock«
Kyprios
lundi 9 septembre 2002, 00:13
du gehst von ner standart anbringung
-------dach
-------lüfter (blasen von oben nach unten)
-------radiator
aus; aber wie stehts denn damit:
-------dach
-------radiator
-------lüfter (blasen von unten nach oben)
die ansaug-luft ist die gleiche wie bei der standart-saug-variante.
