• 22.06.2026, 07:02
Peterle
Temps allgemein
vendredi 6 septembre 2002, 19:16
Mache mir im Moment Gedanken über meiner Temps. Welche Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU ist zu erwarten? Ich hab eine XP1800+ und direkt nach dem Einschalten (also wenn das Wasser noch ungefähr Raumtemperatur hat) schon 40°C. Ist zwar 'n ASUS Board (A7V333), scheint mir aber doch 'n bischen hoch. Wäre nett wenn mal einige diese (nicht die Temp die später erreicht wird, sondern die direkt nach dem einschalten).
Diddledoe
Re: Temps allgemein
vendredi 6 septembre 2002, 21:55
Meine Temps liegen nach dem Einschalten ziemlich genau bei Deinen (40 Grad bei 23 Grad Raumtemp). Ich habe auch das Asus A7v333 allerdings mit einem 2000+.
avalon.one
Re: Temps allgemein
vendredi 6 septembre 2002, 23:01
Startet bei 34°C und steigt dann langsam an. Nur zum vergleich ein kumpel hat das a7v 333 mit xp2200+ und lukü, beim start 52°C unter vollast irgendwas jenseits der 65°C ??? Da die cpu nicht einmal übertaktet ist, finde ich ist das ergebnis schon übel, da sollte man sich bei amd mal ein paar gedanken drüber machen ;) hatte bei mir selber lukü drauf vor ein paar tagen direkt 55°C dann schnell wakü teile aufn schreibtisch und befüllt, siehe da 40°C mit übertakten und 34°C ohne :D
Mr.Freeze
Re: Temps allgemein
vendredi 6 septembre 2002, 23:12
Auf deine Frage: Temps allgemein:
Bei mir :
Raumtemperatur 22,6°C (Digitalthermometer am Eßtisch! )
Einschalttemperatur: Kühl-Wasser bei PC daher ca. auch 22,6 (-->ein Temperaturfühler vor CPU und einer nach Graka ;) )
derzeit : CPU nach einschalten ca.29°C,
nach einer halben Stunde :
CPU ca. 33°C (Temp. stabil ;) )
Wasser vor CPU : 23,7°C
Wasser nach Graka : 25,4°C
(derzeit noch 1Radi noch ohne Lüfter!, 1 aquatube,ec. ....(...steht eh´schon irgendwo..bei:Eheim 1046 zu ...),
Mainboard K7N420 Pro, XP 1700+ (-->noch !! immer nicht "hochgeschraubt" ::),aber bald!!! ;D)
;) ;)Badewasser in meinem Pool im Garten 25°C! ;)
(Sollte irgendjemand keinen Humor besitzen, einfach PC ausschalten und zum Lachen in den Keller gehen.... ;D )
8) mfg Mr.Freeze
...aqua-Kühlung für meinen PC !!! Wer eine Frage stellt, solllll auch eine Antwort bekommen! Geht nicht? ----> Gibt´s nicht!!! ...Rechtschreibfehler ohne Gewe(ä)hr und Revolver...bei Nebenwirkungen Arzt oder Apotheeeker fragen... K7N420 Pro,XP 1700+,1 spez.Radi+KüSchl.in sek.KüWa,1aqua-tube,ec.
Intruder0001
Re: Temps allgemein
samedi 7 septembre 2002, 00:24
Hallo wie beide haben dann ein Identisches System.
XP1800 aus A7V333 mir sind die Temps indentisch, ich habe auch direkt nach dem Einschalten 40° aber denke mal das es normal ist da der CPU Kern extrem Heiß wird bzw. ohne Kühler ca. 1-5sek. nach dem Einschalten das Zeitliche segnet !!!
Also würde ich mal sagen das es normal ist.
Meine Temps sind normal 43°-45° CPU / 34°-35° MB / RT ca. 23°
Was habt ihr für Temps ???
1800XP (Cuplex), A7V333 mit Twinplex auf der Northbridge, Aquadrive, 2x 120er üder dem Radi (intern), 2x 80er Gehäuselüfter (alle 7V)
Intruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
Dragonclaw
Re: Temps allgemein
samedi 7 septembre 2002, 00:29
ich hab mit meinem xp1800+ auf dem a7v333 früher maximal 53°C gehabt, dank mbm ver 5.2.0.0 wird allerdings die coretemp jetzt exakt ausgelesen, und nun hab ich temperaturen um 41°C unter last :)
Puschka
Re: Temps allgemein
samedi 7 septembre 2002, 21:06
hi,
ich habe einen XP 2200er und ein Epox Bord EP-8K3A+, bei einer Raum Temp von 22° liege ich bei ca. 60° Diode gemessen. Wenn ich die CPU auf 1900 MHz pusche geht die Temp auf 64-65 und das is einfach noch zu hoch, meiner meinung, den bei meinem System: Airplex, 2x 120er Lüfter ( 2100 U-min) von Enemax , Cuplex EVO, 1048 Pumpe, und einem 5l Kanister neben bei als AB kann es doch nich sein das die Temp so hoch is oder????
Hat jemand ein gleiches System und kann mir ein paar Tips geben bitte !
m.f.g.
ich :-/
lof-Speedy
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 01:56
Hab ebenfalls A7V333 und XP1800+
Temps mit XP-Diode laut MBM5 immer zwischen 42 und 44°. egal was ich mache.
nach anschalten im bios 34°, aber steigt sehr schnell bis 40 an
ich weiss nich wie ich temps niedriger bekommen soll,
raumtemp ca23°
wassertemp ca25°
cuplex evo
wenn ich bei gleicher konfiguration nen kleinen duron 600 einbau, bleibt der genausowarm
einziger vorteil: auch beim hochtakten vom XP 1800+ auf 1760MHz (11*160) steigt die temp nur um ca 2°.
System: Asus A7V333, AthlonXP1800+ bei 30° (XP-Diode), Samsung PC333 512MB, PNY GF4 TI4600@325/745MHz, Cuplex Evo, TwinPlex für GF4+Chipsatz, RAMkühlung, ...
Puschka
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 03:06
gib im mal mehr saft wat meinste wie dat abgeht, mit der Temp!!!
m.f.g.
ich
lof-Speedy
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 03:33
hab für fsb160 den core von 1.75 auf 1.85 erhöht (kann sein das weniger gereicht hätte) mehr kann ich im bios nich einstellen.
wie kann ich eigentlich (beim A7V333) mehr als 1.85 V einstellen?
Markus@AMD
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 04:18
Zu meinen Temps mit nem Athlon XP2100+@1925/1950 bei 2,07 Volt --->105 Watt Abwärme
Cuplex 1.1 4-Loch
Airplex mit 2x Enermax 120
Aquatube
Eheim 1048
CS-901 vollkommen Schallgedämmt+2x Gehäuselüfter hinten...
CPU: IDLE: 52°C, Volllast: 58°C
Sys: IDLE 31°C, Volllast: 35°C
Warum ich so hohe Temps hab?? Überlegt mal bei 105 Watt....mit meinem Duron 1Ghz @1340 bei 2,11 Volt hatte ich max. 42°C bei Volllast....naja is jo a Schass dagegen ;D
Cyrotech
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 05:39
@Puschka: Ich habe ein Gigabyte 7VRXP, ebenfalls den Athlon 2200+ und noch keine Wasserkühlung. An Deiner Stelle würde ich mir mal Sorgen manchen, die Temperaturen, die Du hast , müssen ienfach zu hoch sein. Denn ich habe mit meinem Luftkühler auf dem 2200+ genau die gleichen Temps. Und das bei einem sehr leisen Kühler.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Puschka
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 12:06
Cyrotech@ hast du deinen denn auch auf 1900 MHz gezogen (Standart 1800 MHz) oder läuft er bei dir mit 1800 MHz bei den Temperaturen?
noid
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 14:06
Citation de "Cyrotech"
du weisst aber, dass das GB einen leichten hang zum untertreiben hat ? mein 1800+ hat mit Wakü ungeoct 25° unter vollast...
jetzt auf 2100+ hab ich max 28° - und das nach über 6 std mit nur einem aktiven kühler !
ich weiss nicht ob es jetzt an meinem system oder am guten fremdhersteller-radi liegt ( der erste platz beim raditest , zum gleichen preis wie ein airplex bekommen ;D ).
allerdings waren die werte mit dem artic supersilent mit offenem case bei 61°. die temps gehen aber sobald vollast ist sofort nach oben, also wird die diode ausgelesen. nur ob der wert mit andren herstellern vergleichbar ist, das is mal ne frage ;)
Puschka
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 14:40
lol, 28° das kannst du mir nicht auf die Nase binden! Wie soll das den gehn, haste den im Kühlschrank stehen? Ne ne, ich glaube ja viel aber das nich! Sorry aber manche leute übertreiben immer maßlos! Ich habe sogar einen externen 5l Kanister als AB stehen und bin bei normaler 1800 MHz bei 55° mit zwei 120 Lüftern auf`m Airplex, würde ja noch glauben das man auf 45° kommt aber 28° loooooooooooool !!!!!!!
m.f.g.
ich
noid
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 16:03
Citation de "Puschka"
m.f.g.
ich
willste nen screenshot vom mbm ??
mein system :
AMD XP 1800+ @ 2100+
Asus Ti4200 @ 330/620
GA-7VRXP
Cuplex + Twinplex + Twinplex GF4 + HTF Dual , Eheim 1046 im eimer mit 1 liter wasser
und ein magerer pabst der den radi etwas anblässt
zum raum : es ist hier arschkalt, ich brauch selbst im sommer nen pulli -> 18° ( im winter warns schonmal 14, aber da hatte ich noch keine wakü , bei mir wurde auch schon ein Celeron 566 @ 9xx betreiben - bei dem besitzer kam er nur auf 7xx, weil zu warm )
ich übertreibe keineswegs - es ist hier schweinekalt und zudem stimmen die temps mit denen im bios überein.
vorläufiger testaufbau ->http://www.waddehaddeduddeda.de.vu/wakue.rar
wenn alles fertig ist denke ich schon, dass die temps um gut 8-15° nach oben gehn, da ja die sachen ohen case rumstehen
PS : was kann ich dafür, dass du in einem heizofen lebst ?
mein andrer 1700+ mit lukü erreicht auch max 45° - in einem gedämmten case mit einem gehäuselüfter
Nachtrag : es lebe T-Offline ! ;) - dauert noch ein moment
Nachtrag 2 : Nein, ich habe NICHT die beiden Temps umbenannt - im bios hab ich die gleiche lage, dass baord wärmer als cpu ( war mit lukü annerrum ).
Cyrotech
Re: Temps allgemein
dimanche 8 septembre 2002, 19:09
@Puschka: Ich habe nicht übertaktet
@Noid: Laut Aussage von Gigabyte selbst entspricht die Ausgelesene Temperatur der tatsächlichen DIE-Temperatur.
Mr.Freeze
Re: Temps allgemein
lundi 9 septembre 2002, 02:26
Betreff: Screenshot von MbM:
System=36°C ? ???
CPU=26°C ? ???
ich glaube eher 36°C=>CPU !!!! ;D
(und 26°C=>Mainboard="System" -->(oder GraKa on board oder .....?)
die ausgelesen "Diodentemperaturwerte" kann man ja
bei MbM beliebig BENENNEN !!!!!!! ;) ;D ;D ;D
Welche mainboards -->welche und wie viele Temp.dioden
-->auslesen und wo die Temp.Fühler plaziert sind ?????? Gute Frage! :o
Frage:Kennt sich da jemand genauer aus ??? ??? ?
1. :CPU -Temp.Fühler hinter bzw. unter CPU (eh klar´ ;) )
2. :Mainboard ?,
(3.=GraKa on board ???)
(kann 3 !?! verschiedene Temp.werte von MbM auslesen!,
Tipp:Mbm gibt´s auch in Deutsch!!)
8) mfg Mr.Freeze (CPU:33°C ;) )
Puschka
Re: Temps allgemein
lundi 9 septembre 2002, 16:40
sacht mal Jungs lebt Ihr alle in Kühlschränken oder wie kommt Ihr zu solchen Temps ;D Wenn ich meinen AMD 2200 auf 2,0V ziehe geht die Temp über 70° :'( und das mit einem externem 5l Kanister der noch nicht mal die Temperatur von 25° erreicht ???
m.f.g.
ich
wassermax
Re: Temps allgemein
lundi 9 septembre 2002, 16:54
sagtmal wie heist der Sensor der beim ASUS a7v33 die interne diode ausliest genau!.
hab beim MBM aus dem Asus2 sensor zwei verschiedene Temps +-10°C
