• 22.09.2026, 11:58
jannikr
Re: Geforce 4 trotz Wasserkühlung am kochen
lundi 9 septembre 2002, 01:37
ob alufolie so viel bringt ?
lof-Speedy
lundi 9 septembre 2002, 17:53
hm, also bei mir hat das mit der alufolie nich richtig geholfen. habs dann mit einer Aluplatte (ca 23mm durchmesser und rund 1mm dick) probiert.
das hat etwas geholfen. die karte wird zwar immer noch sehr warm, aber schon etwas besser als zuvor. leider liegt aber auch die aluplatte nur an den rändern auf, da anscheinend die ganze GPU hohl ist. werd mir nun nochmal ne kupferplatte besorgen, und diese dann mal genau anpassen. hoffe das hilft.
hab aber jatzt mal noch nen 80er lüfter nur mal so vor die grafikkarte gestellt. hilft ungemein. so sind zumindest die ramkühler auf der karte wieder kalt. und die karte (PNY GF4 Ti4600) läuft problemlos auf 325/745MHz, dafür das ih ncoh am basteln bin doch schon ganz nett oder?...
System: Asus A7V333, AthlonXP1800+ bei 30° (XP-Diode), Samsung PC333 512MB, PNY GF4 TI4600@325/745MHz, Cuplex Evo, TwinPlex für GF4+Chipsatz, RAMkühlung, ...
aqualix
lundi 9 septembre 2002, 20:42
Hallo
ich habe zwar nur ne GF3 aber das Problem mit dem Spalt ist bei mir auch hatte gestern abend sogar 57°C und dann gab es nach 10min Bildfehler, dann der Freece und dann ging gar nichts mehr. Ich werde am WE mal den Twin wieder runter nehmen und dann das Plastik forsichtig abschmirgeln. Wofür sit das denn überhaupt soll das so ein Hitzeschild a la P4 sein oder was ????
Hab gerade GPU 52° und CPU 45°
1046 2xTP, CuPlex 40° idle, AP intern 5 cm tiefer eingeb. zu wenig platz 2x80er drauf Strömungkontrolle henrik EPOX 8K5A2+ 512MBDDR LC2 Asus 8200T2@200/430 55°C max 80GB barracuda4, live1024,WinTV xp1800@1.65GHZ FSB 140 wenn ich meine Lüfter Dimme hörst du nix mehr
lof-Speedy
mardi 10 septembre 2002, 01:15
also das mit dem plastikabschleifen bringt glaub ich nix. hab jetzt mal ne aluplatte genommen, welche nur auf der metallfläche aufliegt. und dort drauf den kühler, doch auch der lag erst richtig auf, nachdem ich die aluplatte noch etwas rundgeschliffen hab.
jannikr
mercredi 11 septembre 2002, 12:02
ich werde mal 3-4 schichten alupapier versuchen jeweils mit WLP verbunden. ma sehen obs hilft
lof-Speedy
mercredi 11 septembre 2002, 21:19
wollt nur noch mal berichten:
ich glaub ich hab mein tempproblem an der gf4 einigermassen gelösst. sie wird zwar immer noch recht warm auf der rückseite. aber laaange nicht mehr so heiss. und das was sie jetzt ncoh warm wird schieb ich eher auf die stehende luft in meinem rechner, da praktisch keine lüfter mehr drin sind.
meine lösung:
ich hab mir eine Alu-Platte besorgt. 23mm durchmesser, ca 1-1,5mm dick. hat genau die grösse von der eingesetzten metallplatte in der grafikkarte. diese hab ich dann per schmirgelleinen und oftmaligem auflagetesten mit düüner wlp auf der gpu an die rundung aufgepasst, bis er möglichst gut aufliegt. den dann mit WLP auf die GPU, und dort drauf ebenfalls mit WLP den twinplex. scheint zu helfen.
werd das bald ncohmal mit einer 1mm kupferplatte versuchen, sollte ja eigentlich noch besser gehen. hab aber heut nciht mehr dran gedacht mir die mitzubringen...
noch jemand ne andre lösung?
