• 30.09.2026, 16:13
Berserker666
Evo Temps bei 120W
jeudi 12 septembre 2002, 10:10
Moin moin,
wie findet ihr die CPU Temp von 56°C bei einer CPU Abwärme von 120W laut OC-Rechner (P4, 1,85V @ 120 FSB)?
Hab nämlich das erste mal das Gehäuse ZU gemacht (seit 2 Monaten Baustelle), die 120er Lüfter auf dem BI 2 mit ca. halber Leistung laufen lassen und hab Temp. Unterschiede von 5° zu vorher.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dem Radi Frischluft zuzufächern in einem geschlossenen CS-901?
Wassertemperatur ist ca. 5 Grad höher als vorher, bloss wenn ich im geschlossenen Gehäuse die 120er auf 12 V laufen lass, dann sind die um einiges Lauter als im offenen... sprich, der Luftstrom grollt so vor sich hin, wie ich es sonst nur von meiner Musik her kenn, aber immer möcht ich das nicht. ;)
Hab mir gedacht man könnte hinten den obersten Luftdurchlass mit einem 90er (7V) bestücken der in das Gehäuse bläst... somit haut es direkt auf den Radi Frischluft, die dann durch die 120er durchgesogen wird. Könnte das was bringen?
Bzw. man trennt den oberen Teil vom unteren, so dass oben nur kühle Luft herrscht. Habe unten zwar schon 5 Gehäuselüfter drin, aber man merkt halt deutlich dass die Wassertemp in die Höhe geht.
Also (blubber):
Wie findet ihr die Temps bei dieser (recht hohen) Abwärme?
Wie kann man trotz geschlossenen Gehäuse die Luft-Temp am Radi und dessen Lüftern niedrig halten?
Vielen Dank :)
god0815
Re: Evo Temps bei 120W
jeudi 12 septembre 2002, 10:34
Hast Du den Radi passiv laufen? Oder mit 'intern'-Halterung und entsprechenden Lüftern?
Berserker666
jeudi 12 septembre 2002, 13:44
Der Radi ist intern mit 2*120er Päpsten auf ca. 9V
SilentJoe
jeudi 12 septembre 2002, 16:13
ich würd halt die päpste voll aufdrehn, auf ner baustelle sollte der "lärm" nimmer so grossartig störn
Meine eBAy Auktionen
Citation de "r1ppch3n]ähm..."
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
Berserker666
jeudi 12 septembre 2002, 16:21
Hehe... die Baustelle ist abgeschlossen eigentlich.. denn die war mein PC ;D
FredFruchtig
jeudi 12 septembre 2002, 18:41
Obs wirklich Sinn macht weiß ich nicht, aber du könntest den (die) Lüfter im NT umdrehen, so dass er Frischluft zum Radi bläst.
Citation de "Chewy"
Deluxe1
jeudi 12 septembre 2002, 18:48
Ich würd die unteren Lüfter reinblasen lassen und die Päpste raus, dann steigt die ganze "warme" Luft nach oben.
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Markus@AMD
vendredi 13 septembre 2002, 01:47
Mein XP 2100+ @1950 bei 2,07 Volt gibt ca. 105 Watt ab....mein alter Cuplex 1.1 4-Loch und Airplex mit 2x Enermax 120 @langsamste Stufe bringt es auf 45-51°C Idle (je nach Raum und Gehäusetemp--->Fast komplett schallgedämmt!!!)und 56°C Volllast.....ich sag mal für nen alten Cuplex 1.1 sehr gut...(wir sind jetzt bei rev. 1.3 ;))
