• 07.10.2026, 04:05
Elbo
Das AC WaKü Set für n XP 2000+ system?
mardi 10 septembre 2002, 00:37
Geht das? Wieviel Grad hat mein CPU dann so ungefähr??
genügt es wenn ich den Airplex im Gehäuse drinnen einbau wenn ich da nen 80mm lüfter bei 7V raufbau (kann ich son ding da rauf bauen?)? Oder genügt des wenn ich das Ding passiv laufen lass?
Büdde helft mir!
Bin doch noch son n00b!
Danke schonma im vorraus...
Elbo
silverblue51
Re: Das AC WaKü Set für n XP 2000+ system?
mardi 10 septembre 2002, 00:39
passiv intern kannst vergessen. amd heizt wie sau.
un der kleine lüfter wird auch nich langen, also am besten 2* 120 @7v
pogan
mardi 10 septembre 2002, 00:40
also ohne lüfter geht grad so, geht aber die temp ziemlich weit hoch
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 00:42
denn kost des ja nochmehr geld...und wenn ich den aussen anbau?
achja...wieviel wiegt der Airplex?
silverblue51
mardi 10 septembre 2002, 00:43
aussen wird wahrscheinlich gehen, aber niedrige temps hast du sicher nicht.
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 00:46
we hoch sind die denn so??? Ich mein, im Augenblick hab ich:
idle:54°
volllast:60°...
silverblue51
mardi 10 septembre 2002, 00:50
keine ahnung. hab sowas nich....musst jemand andern fragen.
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 00:51
*wen anderes frag*
Wie hoch werden die Temps.?
SilentJoe
mardi 10 septembre 2002, 01:22
ich hab nen xp 2k+ mit geregelter luftkühlung hatte ich mit seti ne temp von 55 - 57° Cputemp und nun habe ich mit externem AP und einem Papst@12V max 45° mit seti
mit CPU Burn komm ich auf 49 - 51° bei zimmertemperatur
ich werde den AP aber demnächst intern in nem CUbe gehäuse verbaun und noch nen 2. Papst draufklatschen
Meine eBAy Auktionen
Citation de "r1ppch3n]ähm..."
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
hellfighter
mardi 10 septembre 2002, 10:42
ich hab ein T-Bred 2,2GHz, Airplex ist intern verbaut mit 2 Papst auf 7V dazu kommen noch 2 Twinplex (GPU u. NB) und Aquadrive.
Bei einer Zimmertemp von ca. 27°C und Volllast mit seti komme ich auf 47°C.
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
den
mardi 10 septembre 2002, 15:04
ich hab mit xp2000+, gb 7vtxe, airplex intern und 2 x 92mm lüfter@7 V folgende temps:
idle: 52°
vollast: 58°
mit lüfter auf 12V
idle: 49°
vollast:55°
des is denn aber echt schon wieder laut und deshalb shit.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
pogan
mardi 10 septembre 2002, 16:01
also meine Temp ist bei ca. 7 V auf max. 56 Grad
bei 12V ca. 48
und lüfterlos ist die temp auf 68 Grad hochgegangen,lief aber problemlos
Board: Soyo Ultra Platinium
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 16:03
Wenn ich mir die temps so anguck, lohnt es sich für mich ja gar net n WaKü zu kaufen...150€ für 5° weniger sind mir das irgendwie nich wert...aber trotzdem Danke für die Hilfe.
XeeD
mardi 10 septembre 2002, 16:08
es geht eher darum die lautstärke zu reduzieren ... wenn du deltas anstelle von silents benutzt werden deine tempwerte auch besser ...
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 16:12
wat?
Ich wollt eigendlich einen WaKü haben, um den lautesten Lüfter, und zwar den Temp. Geregelten aus meinem Enermax leiser zu bekomen...(Ich dachte: System kälter=weniger rpm=leiser) aber wenn die Temp eh bloß 5° niedriger wird, denn nützt das ja alles nichts...
XeeD
mardi 10 septembre 2002, 16:17
ja und weil die lüfter langsamer (=leiser) drehen sind die tempwerte auch nicht extrem niedrig ...
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 16:21
jaja...aber ich will ja auch ein Leises System haben, und deshalb hatte ich ma an nen WaKü gedacht...aber is ja auch egal...
XeeD
mardi 10 septembre 2002, 16:23
wakü = leise
Elbo
mardi 10 septembre 2002, 16:42
och menashc! ich kann mit nem WaKü aber net mein netzteil kühlen, und leider hat es den lautesten Lüfter in meinem PC.
Da der aber Temp. geregelt ist, dachte ich, dass wenn ich ein WaKü habe mein System kühler wird, und dadurch auch das NT. Aber da es ja gerade mal 5° kühler wird würde es sich für mich net lohnen!
XeeD
mardi 10 septembre 2002, 16:45
die wärme von deiner cpu wird doch vom wasser in den radi gebracht und dann möglichst durch lüfter nach aussen gesaugt ... dadurch ists im case kühler und das nt leiser, ansonsten einfach modden ... zb 12db päpste rein oder einen 12cm lüfter auf 5v nutzen oder oder oder ...
