• 06.10.2026, 23:48
Manuel_aka_MDK
Zusammenstellung so ok?
vendredi 13 septembre 2002, 09:43
Mahlzeit!
Da es ja schon straff auf Richtung Weinachten zu geht ;) ;D , hab ich mir mal ein paar Gedanken gemacht:
Der Radi wird extern mit ner Eigenbau-Halterung werden. Und einen Papst hab ich ja schon hier...
Fehlt noch was? Reichen die Winkelverbinder?
CU
blade
Re: Zusammenstellung so ok?
vendredi 13 septembre 2002, 10:31
hi,
also man bekommt es auch ohne winkelverbinder hin... ich hatte nie welche..
ansonsten sollte das alles sein was man braucht *g*
Gargamil
vendredi 13 septembre 2002, 11:19
Sieht schon ganz gut aus, hab noch ein paar Newbie-Comments:
  • die Eheim 1046 sollte es auch tun (ist dann wohl leiser)
  • hab nicht den Eindruck, dass der Schlauchschneider notwendig ist (habs mit ner Schere gemacht)
  • Schnellkupplung ist wahrscheinlich für den externen Airplex, aber der Kugelhahn? Wofür das?
  • Wenn Du die Basissachen im Set bestellst könntest Du noch ein paar Euros sparen.
Just my two cents :)
Athlon XP 2000+ @ 95€ / 512MB SDRAM @ 70€ / ASROCK K7VT2 @ 65€ / AC Watercooling @ 320€
Manuel_aka_MDK
vendredi 13 septembre 2002, 11:26
Hi!
@ Blade
Die Winkelverbinder brauch ich, damit´s gut aussieht... :P ;) ;D
@ Gargamil
Die 1046 nehm ich wegen dem erhöhten Widerstand durch die Schnellkupplungen, außerdem will ich den Schlauch etwas länger lassen. Der Kugelhahn ist übrigens für den Wasserablass gedacht. Mit den Stopfen kann ich mich irgendwie nicht anfreunden... ;)
Der Schlauchschneider ist für mich ein Muß, weil man daß mit ner Schere nie 100%ig gerade abschneiden kann.
CU
PS: Der Unterschied zwischen Basisset und Einzelkomponenten beträgt exakt 6,93€. Iss schon ne Überlegung wert... ;)
FredFruchtig
vendredi 13 septembre 2002, 11:27
- Wenn der AP extern ist, fehlt die Gehäusedurchführung, falls du das nicht anders machen willst.
- T-Stück zum entleeren (oder machst du das mit den Schnellverbindern?)
- Eheim 1046 reicht wirklich völlig aus
- Hast du schon UV-Leds?
Citation de "Chewy"
xx_ElBarto
vendredi 13 septembre 2002, 16:24
1. du hast nur einen papst, is das richtig so?
2. wozu die clipleiste, die sieht doch potthässlich aus
cyberAngel
vendredi 13 septembre 2002, 23:07
so kannst du es lassen, aber ich würde folgendes weglassen:
-Entkopplungsset -> nichts geht über Handarbeit ;)
-Klipleiste -> find ich auch net so schön!
-Winkelverbinder -> goerdnettes Chaos rult :D
-Schlauchschneider -> mit ner scharfen Schere geht das perfekt
aber was ist das Thermo Control System? kenn ich noch nicht....
/edit
@ elbarto
einen PAPST hat er doch schon.... ::)
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
xx_ElBarto
vendredi 13 septembre 2002, 23:14
na meinetwegen, man muss ja net alles lesen :P
Das Thermo control system (TCS) gibts im shop unter zubehör
Manuel_aka_MDK
samedi 14 septembre 2002, 00:10
@ CyberAngel
Das TCS wird zwischen die Power-Good-Leitung des NT geschaltet. Wenn also die Pumpe ausfällt oder ein Leck auftritt, kappt das TCS die Leitung und das NT schaltet einfach aus. So kann da nix groß passieren. Nach ner kleinen Abkühlphase kann man den Rechner wieder anschalten.
Und die Winkelverbinder brauch ich, damit es ordentlich aussieht... :P ;) ;D
CU
gh0sty
samedi 14 septembre 2002, 02:37
Ich hab gehört, dass wenn man die Schläuche am Gehäuse befestigt, dass dann Schwingungen von der Pumpe durch die Schläuche aufs Gehäuse übertragen werden, und es dann rasselt... :)
scott
samedi 14 septembre 2002, 02:39
Ich würde das Aqua-Drive nicht vergessen .Ich habe Im Moment keins mehr und merke direkt wieder wie laut die Platte is.Desswegen spare ich schonwieder für ein AD.
