• 11.10.2026, 07:57
Bastieeeh
Zufrieden mit selbstschließender Schnellkupplung?
jeudi 19 septembre 2002, 01:58
Hiho, irgendwie wurde ja mein Topic gelöscht ??? , deswegen hier nochmal in ganzer Schönheit...
Was habt ihr für Erfahrungen mit den Kupplungen gemacht? Was macht ihr überhaupt damit? Ich wollte meinen externen Radi da dranhängen. Wieviel Wasser dringt in der Realität beim Öffnen/Schließen nach draußen? Was meint ihr zum verminderten Durchfluß, ist das ein Problem? Was haben die Kupplungen für ein Gewinde? Gemeint ist das Gewinde, wo man den eigentlichen Schlauchanschluß dranschraubt...
Viele Fragen, ich hoffe auf viele Antworten. Sollte der Thread wieder gelöscht werden, dann bitte ich um eine kurze Erklärung der Admins.
So long... [MfG] Bastieeeh
Hotzenplotz
Re: Zufrieden mit selbstschließender Schnellkupplu
jeudi 19 septembre 2002, 04:44
Normalerweise löschen die Admins hier nicht kommetarlos etwas, sonder schließen das Topic.
Wird wohl mal wieder der Forumbug gewesen sein, der hier manchmal zuschlägt. :'(
Zu den Verbinder kann ich dir noch nichts sagen, aber bald ist die Bestellung da. Dann geb ich gern mal meinen Senf dazu ab... ;)
Citation de "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
fanatic
jeudi 19 septembre 2002, 06:35
LOL hier ist man schon Senior Member bevor die 1. Bestellung kommt.
8)
undnu
jeudi 19 septembre 2002, 06:48
hier wird man sogar post-master mit nichts als heisser luft
und das hat jetzt WAS gebracht?
dzvo
jeudi 19 septembre 2002, 09:16
die Kuplungen gehen sehr gut. An Flüssigkeit kommen wirklich nur 2 bis 3 Tropfen raus.
Ich halte immer ein Taschentuch darum und öffne die Anschlüsse. Mit dem Tempo noch die Tropfen aufgefangen / abgetupft - geht supper.
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
Clark
jeudi 19 septembre 2002, 18:06
kann man die Kupplungen eigentlich im Gehäuse befestigen, wenn man sie sozusagen als durchführung benutzen will?
Kinky
jeudi 19 septembre 2002, 18:16
leider nicht. ich arbeite schon an einer lösung aber ich hab noch keine :(
also man kann das kombinieren mit gehäusedurchführungen aber ich hab da etwas schiss ob das dicht bleibt weil die kupplungen doch sehr schwer sind und die dann den schlauch an der dichtung knicken.
ich denke aber noch :)
ädit.
es gibt ne lösung auch wenn die nciht so obtimal ist.
man kann n luch bohren und die kupplung durch das loch verbinden. dann würde erstmal nix abreißen. nur das entkoppeln geht dann schwer weil man nicht mehr richt an die kupplung rankommt
ach, wenn einer ne lösung hat. das interessiert mich :)
Clark
jeudi 19 septembre 2002, 18:30
also werde ich mir die doch bestellen müssen und sie dann nachbearbeiten müssen, son Mist auch ;D
yappa
jeudi 19 septembre 2002, 20:03
Hei
Kann nur positives über die Kupplung sagen .Bei mir hängt der externe dran
Gruß Alex ;D
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Kinky
jeudi 19 septembre 2002, 20:26
hab ne lösung für das cs601 gehäuse. (einfach bei mir melden)
raken
jeudi 19 septembre 2002, 20:36
auf dem bild sieht es so aus, als koennte man die kupplung festschrauben, so wie die durchfuehrungen.
jetzt hab ich 2 teuere briefbeschwerer rumliegen :(
The box said it requires Windows 95 or better so I installed Linux
Kinky
jeudi 19 septembre 2002, 22:27
öhm. hab ich zuerst auch gedacht......naja.......das geht auch sicher ohne festschrauben. du findest schon was, und wenn nicht, ich nehme die dinger gerne......du bekommst auch n briefbeschwere von mir :)
dzvo
jeudi 19 septembre 2002, 23:12
Ich habe einfach ein Loch gebohrt und die Seite mit dem Überwurf ins Gehäuse gesteckt und von der anderen Seite Schlauchüberwurf drauf - Schlauch ran und festgeschraubt. Hält ! Ganz einfach.
Kanst ja mal versuchen den normal verschraubten Schaluch aus den Überwurf zu reisen. Mir ist es nicht gelungen.
Und das Gehäuseblech ist ja nich mal ein 1 mm stark.
dzvo
Kinky
jeudi 19 septembre 2002, 23:40
ach du hast einfach die schlauchverschraubung mit dem gehäuse verschraubt????.........eigentlich ne gute idee :)
dzvo
mardi 24 septembre 2002, 08:36
Hat zwar etwas länger gedauert, aber hier mal das Taschentuch *g*
Wegen der Menge an Wasserverlust. Und der Teppich hat nichts abbekommen.
dzvo
Kinky
mardi 24 septembre 2002, 13:56
lol. ;D
schick :)
Saxopohneman
mardi 24 septembre 2002, 18:26
hab auch nur gute erfahrungen mit den verbindern gemacht trotz vermindertem durfluß hab ich keine temp anstieg feststellen könne außerdem stand an anderer stelle schon mal das dieses kurze stück keine auswirkungen auf den durchfluss haben soll
ich hab die beiden zum abkoppeln meines kühltowers benutze und hab den schlauch einfach so lang gemacht das sie auf dem boden liegen
