• 13.11.2026, 13:00
derfieseVermummte
Wäremeentwicklung der Eheim 1048
mercredi 25 septembre 2002, 17:08
Hallo Leute!
Wie warm wird denn die Eheim 1048 im Betrieb...
ist es ungefährlich sie komplett in Schaumstoff zu packen? Oder überhitzt die dann?
SkavenLord
Re: Wäremeentwicklung der Eheim 1048
mercredi 25 septembre 2002, 17:26
Wieso willst se kommplett umwickeln ?
Sollte aber kein Problem sein da die aufgenommene Leistung 10 Watt ist und bei einen cos thi von 0.8 (schon einen niedrigen Wert genommen) ist die abwärme vernachlässigbar
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
derfieseVermummte
mercredi 25 septembre 2002, 17:31
ich dachte hauptsächlich an die Geräuschentwicklung!
Habe aus einem alten Boiler eine etwa 8cm hohe Schaumstoffmatte. An dieser ist unten ein gut fester Boden befestigt. Wenn ich die Teile und die Form der Pumpe exakt ausschneide, könnte ich sie komplett umgeben!
Würde so eine Art Sandwich machen...
müßte doch dann gut dämmen, oder?
und wenn die hitze auch kein Problem ist....
xx_ElBarto
mercredi 25 septembre 2002, 17:35
die is watrecooled ;) ;D
Chrizzz
mercredi 25 septembre 2002, 18:08
mhh, also willst du aus unhörbar lautlos machen....
Sehr sinnvoll sowas immer ;D
Signatur out of date...
Nightmare83
mercredi 25 septembre 2002, 18:10
also um einen beitrag zu deiner frage zu machen :) :
sie wird bei mir ungefähr handwarm, bei dauerbetrieb von 24/7.
gruß,
nightmare
-------------------- Ebay: ...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
XeeD
mercredi 25 septembre 2002, 18:54
ausserdem ist die ja wassergekühlt :P
maniac2k1
mercredi 25 septembre 2002, 19:12
und wenn de pumpe mal aufällt würde sie auch nicht gleich abrauchen ;D ;D ;D ;D[OK joke is over!]
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
derfieseVermummte
mercredi 25 septembre 2002, 20:02
Also den Boiler häng ich natürlich nicht hin! ;D
aber im Ernst... ihr seht also keine Gefahr... Dann mümmel ich das ding mal ein!
mictasm
mercredi 25 septembre 2002, 20:37
Wie weit willst du sie denn einpacken? Meine läuft jetzt seit ca. 9 Monaten durch und ist so eingepackt:
Das Vibrieren der Pumpe ist dadurch weg.
MIC
derfieseVermummte
mercredi 25 septembre 2002, 22:45
Sieht super aus! Sowas schwebt mir auch vor! ;D
nur noch ein gegenstück oben drauf... dann ist die Pumpe weg! und gut! ;D
Ich würde sie vorne so ausschneiden das wirklich nur noch der schlauch raus kommt! Also komplett weg!
Aber der Schaumstoff denn du da verbaut hast, der sieht etwa so aus wie bei mir!
Hast du da nur den Schaumstoff am Boden fest gemacht, oder schon die Pumpe selbst verschraubt?
mictasm
mercredi 25 septembre 2002, 23:07
Nix verschraubt, die Pumpe ist mit dem Schaumstoff im Gehäuse festgeklemmt. Nicht zu fest klemmen, sonst überträgt sich wieder das Brummen auf das Gehäuse.
Das komplette Umschliessen mit Schaumstoff halte ich nicht für notwendig, da ja nur Vibration und kein Luftschall gedämpft werden muss.
Viel Spass...
MIC
derfieseVermummte
jeudi 26 septembre 2002, 16:29
Danke für den Tip!
Ich werde es jetzt auch erst mal nur unten machen... sollte es notwendig sein, dann kann ich ja immer noch einen "Deckel" basteln!
Bummibaer
vendredi 27 septembre 2002, 05:51
PS: 2 1048er scho mal testweise 4 Wochen einpackt hatte, (in Reihe in einem Schaumstoffteil) ist au nicht abfackelt, is ja wassergekühlt ;)
