• 07.10.2026, 03:14
HML
wie lange hält das wasser?
mardi 1 octobre 2002, 14:13
ahoi! ich hab mir schon meine komponenten für die wakü bestellt und wart nur noch auf lieferung +gespanntbin+ *gg* dazu hab ich ne frage: wie lange kann ich das wasser dann im geschlossenem kreislauf drin lassen? wird das irgendwann schlecht, oder kann ich es was weiß ich... 1 jahr drin lassen?
xx_ElBarto
Re: wie lange hält das wasser?
mardi 1 octobre 2002, 14:27
ich würde sagen wenn stückchen im kühlkreislauf rumschwimmen, oder sich das wasser verfärbt sollte man es mal wechseln
Ancalagon
mardi 1 octobre 2002, 14:29
Aqua-Computer empfieht das Wasser einmal im Jahr zu wechseln (be der Verwendung von Destilliertem Wasser + entsprechendem Korrosionsschutz G11, G12 oder ACfluid). Wenn sich in Deinem System Mikrobenbefall bilden sollte (was aber eher unwahrscheinlich ist) sollte das Wasser natürlich auch früher ausgetauscht werden und der Kühlkreislauf zerlegt und gründlich gereinigt werden. Nach einer solchen Demontage sollten dann auch die Dichtungen gewechselt werden. Siehe hierzu auch Kapitel 10 "Wartung" in der "Allgemeinen Anleitung" von AC (unter Support, bzw. liegt der Bestellung bei wenn Du ein Set bestellt hast).
-- Hoban Washburn
FUNKMAN
mardi 1 octobre 2002, 19:11
@HML
Die Antworten zu dieser Frage stimmen alle, 1 Jahr ist die von AC angesetzte Grenze.
Dementsprechend solltest du bereits bei deiner Bestellung daran denken, dass du auch Zubehör zum Ablassen das Wassers mitbestellst. Es geht natürlich auch ohne zusätzliche Hilfsmittel (zB Pumpe aus dem Gehäuse herausnehmen und dann die Schläuche ziehen, etc.), aber mit einem T-Stück ist das Ganze wesentlich komfortabler.
Falls du nicht daran gedacht hast, kannst du ja ab dem 14.10 den Express-Shop testen... ;) ;D
xx_ElBarto
mardi 1 octobre 2002, 19:27
wenn du den ap extern hast, und damit auch die schläuche aus dem gehäuse gehen, kannste die auch einfach abziehen
hab ich eben gemacht, und es is nix daneben gelaufen :)
Lev
mercredi 2 octobre 2002, 00:44
Oder ne Schnellkupplung einbauen, und dann zum entleeren mit nem 2ten Gegenstück einfach reinstecken und ablaufen lassen....
xx_ElBarto
mercredi 2 octobre 2002, 00:59
Citation de "Lev"
die möglichkeit halte ich aber für zu teuer, so ein teil kostet immerhin 20€ :o
HML
mercredi 2 octobre 2002, 11:14
danke mir wurde sehr geholfen :) ähm t-stück... hab mir vergessen eins mitzubestellen obwohls mir gesagt wurde +kicher+
Safti
mercredi 2 octobre 2002, 12:38
mhh..
es heisst ja, man soll wenn man den schlacuh abgezogen hat frisch abschneiden bevor man ihn wieder in die p&c verbinder steckt..
verdammt, ich seh da grad ein problem auf mich zukommen :)
xx_ElBarto
mercredi 2 octobre 2002, 14:09
Citation de "Safti"
mhh..
hab ich net gemacht, und es ist immer noch alles dicht. man msus halt einfach kontrollieren obs dann noch dicht ist, und wenn nicht muss man halt neue schläuche nehmen
FUNKMAN
mercredi 2 octobre 2002, 14:32
Habe ich zB auch bei dem kleinen Zwischenstück AT und Winkel in den Laufwerkschächten des BigChief auch nicht ausgetauscht, als ich die Melvinpipe eingebaut habe. War mir zuviel Arbeit, da ich endlich alles dicht hatte... ;)
Und es funktioniert auch so. Kontrollier es und zerbrech dir nicht den Kopf darüber, es scheint ja bei vielen Usern auch so zu klappen...
