• 08.10.2026, 05:50
kamika
Prozessor,MB wechseln - Schläuche auch?
jeudi 3 octobre 2002, 18:25
Ich habe jetzt ein neues MB und einen neuen Prozessor,das heisst ich muss das Wasser ausm Kühlkreis lassen,den Cuplex etc. entfernen,das neue Zeugs einbauen und wieder den Wasserkreis zusammbauen.
Nun wollte ich wissen,ob ich wenn ich das Wasser rausgelassen habe,die Schläuche auch wechseln muss oder die alten weiterverwenden kann...
Ich weiss ,dass es von AC empfohlen wird zu wechseln,aber ich hab net mehr genug durchsichtigen Schlauch und ....;)
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht??
Wäre dankbar um Hilfe!
so long kamika
xx_ElBarto
Re: Prozessor,MB wechseln - Schläuche auch?
jeudi 3 octobre 2002, 18:32
warum willste wasser ablassen? ???
lass den cuplex einfach so hängen, bau das neue zeug ein und dann cuplex wieder drauf
kamika
jeudi 3 octobre 2002, 18:59
Ich kann mir aber vorstellen, dass das eine ziemliche Fummelei wird,das MB unter dem Cuplex durchzuschieben und dann au noch WLP drauf machen......
Außerdem möchte ich kein Risiko eingehen,dass etwas austritt,da das MB halt neu is....
Hast du das selbst schon mal so gemacht?
maniac2k1
jeudi 3 octobre 2002, 19:30
ich sehe keinen hinderrungsgrund die alten schläuche zu behalten: nur 1-2cm solltest abschneiden damit der P&C anschluss wiedr nen frischen schlauch zum schliessen hat.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
xx_ElBarto
jeudi 3 octobre 2002, 21:30
Citation de "kamika"
früher (naja so 1 monat ;D) als ich versucht hab meinen prozii zu unlocken, hab ich so 5 ma den prozzi abgemacht. dabei hab ich den cuplex hinter die graka geklemmt ;D
also ich denke, es sollte auch kein prob sein nen mobo mit eingebauten cuplex zu "installieren"
und ich denke nicht das etwas austreten kann, denn ich hab das ma getestet, ich hab richtig feste an meinen schläuchen gezogen und gedreht und so, und sie sind auch net undicht geworden
kamika
vendredi 4 octobre 2002, 12:55
Danke erstmal für eure Antworten,ich werde das am Montag dann so fabrizieren....auf eure Verantwortung ;D :P
Nene,mal schauen,wenn's net geht dann mach ich halt das Wasser raus.....und benutz die Schläuche weiter ;)
PS: Das mit den 1-2 cm abschneiden wird nur net gehen,denn dann verkürzt sich der Schlauch ja um fast 3-4 cm....und dann reicht er ja net mehr!!
