• 22.11.2026, 12:41
pldas
JJiiippiieeee! Meine WaKü ist fertig!
dimanche 6 octobre 2002, 18:37
Hier die ersten Bilder:
http://hot-server.de/pldas/Tower_offen.jpg
http://hot-server.de/pldas/Tower.jpg
http://hot-server.de/pldas/Aquatube.jpg
http://hot-server.de/pldas/Cuplex.jpg
Ist schön leise, nur mit den Temps bin ich noch nicht so ganz zufrieden, idle 49°C, Last ~55°C.
Athlon 1,33@1,47(140x10,5), gekühlt werden die CPU und ne GF4 ti4200 @4400.
Könnte es denn was bringen, wenn ich den Lüfter, der jetzt unter dem radi hängt saugend darüber montiere?
Ist ein 90mm Enermax, läuft jetzt auf ca. 5-6V.
Die Temps hab ich mit MBM5 ausgelesen, mit meinem Alpha PAL6035 hatte ich unter Last bis zu 66°C.
Cyrus
Re: JJiiippiieeee! Meine WaKü ist fertig!
dimanche 6 octobre 2002, 18:48
Sieht gut aus.
Sind die Lüfter nicht auf dem AP oben drauf?? Die Luft muss auf jeden Fall rausgeblasen werden. Also wenn sie unter dem AP sind blasend; oben drauf saugend.
Vitektim
dimanche 6 octobre 2002, 18:49
schick, bis auf das rosa g12 ;)
Was mir auffällt ist, das ihr alle so einen schöne Ac Schriftzug auf eurer Blende vom At habt.
Bei mir is der voll blass und kaum zu erkennen. :'(
und das co von Copmuter is auch fast nich da.
pldas
dimanche 6 octobre 2002, 18:51
@Cyrus:
Ja, sie sind unter dem AP montiert und blasen die Luft raus (nach oben). Mir ging's jetzt nur darum, ob es denn nicht effektiver wäre, wenn sie auf der oberseite des AP's sitzen würden und die Luft raussaugen würden, anstatt von unten zu blasen. Mir scheint nämlich, dass ein Teil des luftstroms des Lüfters "verlorengeht" und ein suagend montierter Lüfter evtl. mehr Luft durch den AP ziehen könnte ---> bessere Temps...
@Vitektim:
Wie kann ich denn die farebe des Wassers verändern?
Vitektim
dimanche 6 octobre 2002, 19:06
g 11 in blau oder Glomo kaufen ;)
Kinky
dimanche 6 octobre 2002, 20:07
nein. g12 mit etwas zuwenig roter glowmo......das gibt n schönes pink ;D bin stolz auf mein leicht tuntiges wasser ::)
stylerMKI
dimanche 6 octobre 2002, 20:10
@pldas
Toll wie Du den airplex auch noch intern in den CS601 bekommen hast. Wie genau hast Du den montiert, wohl mit Baumarkt Winkeln (-->Detail Pics wären toll).
Hätte auf diese Art und Weise denn das Netzteil nicht mehr an der urprüglichen Position bleiben können? So hoch ist der airplex doch nicht...
FallGuy
dimanche 6 octobre 2002, 20:12
Gute Ideen für Wakü im CS601 :) sauber
aber verglühlt nicht irgendwann die Festplatte? Mal Dtemp fragen?
Safti
dimanche 6 octobre 2002, 21:20
Citation de "Kinky"
ich mag meine wasserfarbe auch
maniac2k1
dimanche 6 octobre 2002, 23:30
der AP braucht ja luft zum atmen.
aber um die plette würde ich mir auch ernsthafte sorgen machen!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
pldas
lundi 7 octobre 2002, 00:08
Ihr habt schon Recht, um die platte hab ich mir zuerst acu sorgen gemacht, allerdings ist in der Deckplatte aus Kork ein 40mm Lüfter saugend montiert. Und die Platte ist auch nicht so eng in dem Kasten verbaut, sondern hat nach hinten, unten und oben jeweils ca. 5mm Platz, der auch notwendig ist, da die Luft, die der lüfter ansaugt, eben an der Platte vorbeiströmen muss und diese dadurch kühlt.
Die Platte wird duchaus warm aber nicht heiss. Anders war das Kreissägenartige Geräusch der Maxtor (30GB, 7200upm) nicht zu ertragen...;)
Was den rahmen angeht hab ich noch einpaar Nahaufnahmen gemacht:
http://hot-server.de/pldas/seitenans1.jpg
http://hot-server.de/pldas/seitenans2.jpg
http://hot-server.de/pldas/seitenans3.jpg
http://hot-server.de/pldas/seitenans4.jpg
http://hot-server.de/pldas/profil.jpg
http://hot-server.de/pldas/oben1.jpg
stylerMKI
lundi 7 octobre 2002, 00:54
Super, danke für die Pics vom Rahmen.
pldas
lundi 7 octobre 2002, 16:14
...würd noch gern wissen was ihr so von den Temperaturen haltet...
Sind die normal in anbetracht des doch ein wenig kleinen und langsamen Lüfters oder lässt sich da noch was machen? (natürlich ohne, dass das System lauter wird ;) )
Tahigwa
lundi 7 octobre 2002, 21:47
Also ich hätte ja unter den Airplex lieber 120mm Lüfter gebaut, aber wenn die Kühlleistung ausreichend ist dann gehts ja.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
slame
mardi 8 octobre 2002, 12:55
Die Frage wegen oben oder unten die Lüfter ....
auf jeden Fall oben rauf und rausblasen lassen. von unten entstehen durch die Lamellen Verwirbelungen, so daß ein nicht unerheblicher Teil im Tower bleibt.
Slame
pldas
mardi 8 octobre 2002, 15:00
@slame: Danke für die Bestätigung, genau das hab ich mir im Nachhinein auch gedacht... :-/
Werde denn Lüfter dann wohl demnächst nach oben verlegen. Poste dann auch die neuen Ergebnisse.
Hab mir auch dein Gehäuse angeguckt. Sieht echt super aus. Wie sieht's denn mit den temperaturen aus?
stylerMKI
mardi 8 octobre 2002, 15:22
@pldas
Zum "Tieferlegen" des Netzteils:
Wie hast Du die Querstrebe denn gelöst, bzw. wie bekommt mam die Nieten mit der diese am Gehäuse befestigt ist ab ohne das Gehäuse in Stücke zu reißen?
Ich nehme mal an, dass Du ansonsten nur noch hinten ein entsprechend großes Loch für die Netzteilblende gesägt/-dremelt hast und fertig war die ganze Aktion, oder gibt es da noch etwas zu beachten?
pldas
mardi 8 octobre 2002, 15:49
Die Nieten kann man ganz einfach aufbohren, mit einm 3mm oder 4mm Metallbohrer.
Und in der Rückwand muss man eben nur die Öffnung für's Netzteil entsprechend vergrössern, was bei mir aber gründlich in die Hose gegangen ist. Denn bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass ich die Strebe etwas versetzen kann, entfernte ich erstmal die Lüftergitter an der Rückwand und befestigte das NT gegenüber der CPU, was wiederum den Nachteil einer ziemlich bescheuerten Schlauchführung nach sich zog.
Jetzt muss ich erst noch die entstandenen unnötigen Öffnungen mit einem Stück Alublech wieder schliessen.
slame
mardi 8 octobre 2002, 16:24
Citation de "pldas"
thx ... im moment habe ich idle 39° C und vollast 45°C. amd xp 1600, Geforce 2 GTS, eine WD60AB und eine IBM DTLA 307030 werden gekühlt.
die northbridge wird jetzt noch in angriff genommen und ich versuch den abstand zwischen den lüftern und dem airplex wegzukriegen. dann dürften die temps nochmal sinken.
bin außerdem noch auf die maße des single airplex gespannt, weil der dann noch in den deckel kommen würde.  ;D
man gönnt sich ja sonst nichts.
slame
edit ... ah so ... werde demnächst noch aufrüsten und übertakten. dann kommen neue temps.
