• 08.10.2026, 07:14
Dantes_Inferno
Dual-System zum Kühlen
mardi 8 octobre 2002, 00:34
Hallo Leute! Erstmal möchte ich ganz laut Hallo zu allen Teilnehmern sagen, denn ich bin neu hier.
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ich habe ein Dual-System mit folgender Konfig zu kühlen:
- MSI K7D mit zwei 1600+ MPs mit aktiv Cooler auf NB
- Gf4 4200 von MSI
- vier 60GB/7200Upm Platten im RAID1+0-Verbund
Das alles wird in ein CM atc-310 eingebaut, d.h. es wäre genug Platz für zwei Kühlkreisläufe.
Ist das aber unbedingt notwendig???
Es wäre schön, wenn sich mir jemand erbarmt und mir einen Tip oder eine Erleuchtung bringt!
Vielen Dank im Voraus...
Motzky
Re: Dual-System zum Kühlen
mardi 8 octobre 2002, 02:01
nötig ist es nicht. Du kannst 2x Cuplex & 2x Twinplex an einer Pumpe und einem Airplex betreiben, nur glaube ich nicht, dass du den AP dann noch ohne Lüfter, also Passiv kühlen kannst...
P.S: Wilkommen im Forum
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
traction
mardi 8 octobre 2002, 02:11
Citation de "Dantes_Inferno"
- Gf4 4200 von MSI
habe das K7D mit zwei 1700+ laufen = 2x cuplex + 1048
Das geht auf jeden Fall.
Ich bin überzeugt davon, daß Du auch den Rest der für
Dein System notwendigen Komponenten mit einschleifen
könntest - die Pumpe wird das schaffen.
Wie effektiv die Kühlung dann (auch für die HDD's) noch ist,
hängt von der Leistungsfähigkeit des Radiators ab - d.h.
aktive Lüfter und/oder mehrere Radiatoren.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
NukeFX
mardi 8 octobre 2002, 02:30
Hi und Willkommen im Forum! :D
Ich hab zwar keine Erfahrung mit dem Wassercoolen von Dual-Systemen, denke aber nicht, dass zwei Kühlkreisläufe sinnvoll sind.
Ich würd
- das Basisset
- 1 Cuplex zusätzlich (einer is im Basisset schon drin)
- 1 Twinplex mit Graka-Deckel und Geforce4-Blende und P&C gerade
- 1 Twinplex mit Chipsatz-Deckel und Chipsatz-Blende und P&C gerade
- 2x Papst Papst 4412 F/2GL
- 4x Aquadrive, Farbe und Anschluss nach Wahl (willste die HD's wirklich kühlen, wird ja sauteuer)
Optionales/Zubehör:
- optional 1x Aquatube in Farbe und mit Anschlüssen nach Wahl
- ca. 10 Winkelverbinder Plug & Cool Metall (is a bissl viel, abba besser zuviel als zuwenig)
- den zusätzlichen Schlauch im Set
- Blende für Aquatube
- Blende für Airplex, intern oder extern. Falls intern: 2 Winkelbleche nehmen, hält besser Falls extern: zusätzlich 2 mal Schnelltrennkupplungen nehmen um den Radi beim Transport unkompliziert abnehmen zu können.
- Beleuchtungsset für AT etc. nach eigenem Ermessen.
Falls i was vergessen hab, es wird mich sicher jemand korrigieren ;).
Noch was: Als Pumpe wird generell die 1046 empfohlen, ich würd auch der den Vorzug geben, wart aber noch ein paar Meinungen ab, ob die das schafft (sollte sie aber).
Greets NukeFX
Ein zum Handeln unfähiger denkender Mensch ist weitaus harmloser, als ein zum Denken unfähiger handelnder Mensch.
JHC
mardi 8 octobre 2002, 14:34
Huhu D_I,
also ich betreiber hier ein MSI Dual-Bord mit 2x XP1900+@2100+ und kühle in EINEM Kühlkreislauf neben den beiden CPUs auch noch die NB...
Meine Temperaturen sehen noch so gut aus, dass ich genug Reserven sehen sowohl GraKa als auch HDDs noch mit zu kühlen...
Grüße
JHC
Dantes_Inferno
mardi 8 octobre 2002, 21:53
Ich danke euch gaaanz herzlich für eure schnellen Reaktionen!
Dennoch habe ich eine Entscheidung getroffen, da der Rechner zu Showzwecken in einem LAN-Kaffee dienen soll.
Es werden wohl zwei Kühlkreisläufe mit jeweils zwei APs, ATs verbaut. Ist ein ganz schöner Aufwand, aber scheee macht...
homer_j
mardi 8 octobre 2002, 22:39
Da will ich dann aber unbedingt Bilder sehen .Lechzsabberhechel :o
Auch von mir :Willkommen im Club
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
Dantes_Inferno
mercredi 9 octobre 2002, 00:39
Aber selbstverständlich wird es pics geben!
Könnte aber leider etwas dauern... Lieferzeten und so...
Und nicht nur bei AC, alle anderen sind auch damit geschlagen!!!
