• 14.11.2026, 13:31
acrylangel
Maxxxpert Radi Frage
mercredi 9 octobre 2002, 02:46
Hallihallo heute nacht,
ich habe festgestellt, dass viele foren user das gleiche temp prob wie ich haben.
nur ich benutze den maxxxpert radi.
ich wollte mal wissen was besser ist, muss der 120 mm lüfter saugend an den radi oder eher von aussen blasend.
ich habe ihn von aussen blasend und wie schon in meinem anderen thread geschrieben, idle 50-52°C. bei 7 volt (1042 RPM)
ich hoffe auf kühle vorschläge bzw hilfe
ach ja, ich benutz natürlich CPUIdle im Tray!
Athlon XP 2100+,Asus A7V333,1024 DDR266+DDR333,220 GB IBM 7200 RPM / Barracuda V 7200 RPM,GForce 4 TI4600,SB Audigy Player,WaKü,20x4 Crystalfontz Display
Dantes_Inferno
Re: Maxxxpert Radi Frage
mercredi 9 octobre 2002, 12:16
Also soweit ich weiß sollte die warme luft durch den radi nach aussen gepustet werden, oder? so habe ich das bei mir vor...
also entweder gehäuseseitig blasend oder andere seite saugend; zumindest so das die luft nach aussen geht.
acrylangel
mercredi 9 octobre 2002, 13:28
Hmm, kapier ich nich ganz, wieso sollte warme luft durch den radi gepustet werden, wenn doch kalte luft von draußen nach innen gepustet werden kann?
Innen habe ich schließlich nur noch die Netzteillüfter und einen Grakalüfter der auch bald weg ist.
wie sind denn bei dir die temps?
Ach noch was, bist du Iced Earth fan (=>Den Name kenne ich von einem SOng)
licht
scott
mercredi 9 octobre 2002, 14:06
Mach es so das die warme Luft aus dem Case nach Außen gelangt!
acrylangel
mercredi 9 octobre 2002, 15:09
also du meinst ich soll den lüfter hinter den radi setzen und durch den radi nach aussen pusten lassen oder wie?
scott
mercredi 9 octobre 2002, 15:16
bei mir im case hab eich es so gemacht:Ich habe den Radi direkt mit dem Gehäuse verschraubt und im Case den Lüfter an den Radi geschraubt so das er die warme vom Case durch den Radi nach Außen bläßt!
Chrizzz
mercredi 9 octobre 2002, 15:42
Überleg mal kurz...
Wenn du KALTE Luft von DRAUSSEN durch den WARMEN Radi pustest, was passiert dann?
Richtig, dein Case heizt sich auf, und zwar solange, bis es die Wassertemp erreicht hat... Können gut und gerne mal 30-40°C werden ;)
Signatur out of date...
Dantes_Inferno
mercredi 9 octobre 2002, 16:52
Das meinte ich doch! Ob der Venti hinter dem Radi sitzt und pustet oder davor und saugt, ist doch wohl wurscht, er pustet und saugt in beiden fällen; die richtung ist ja wohl ausschlaggebend
acrylangel
mercredi 9 octobre 2002, 18:13
so,habe jetzt umgebaut, momentan ist das gehäuse noch offen, der papst läuft mit 1022 RPM und ich habe nach 5 min seit systemstart eine CPU Temp von 45 ° C die mainboard temp liegt bei 32°C wie sieht es aus, ist das gut oder schlecht?
Dantes_Inferno
mercredi 9 octobre 2002, 19:06
wenn es so bleibt, ist es ja schon sehr gut, oder?
@ acrylangel:
wer ist iced earth?
acrylangel
mercredi 9 octobre 2002, 19:10
naja, is ne metal band höre ich ziemlich gerne ähnlich blind guardian.
anscheinend kennst du sie nicht, dachte nur, weil ein lied von denen dantes inferno heißt
