• 16.11.2026, 20:28
Flo
Hilfe radi is undicht
mercredi 9 octobre 2002, 19:20
Wie dichte ich meinen radi ab. Auf löten habe ich keinen bock (weil ich es ned kann). Weis wer ob ich kühlerdicht verwenden kann (das zeug mit dem man den kühler von auto abdichten kann). Oder was kann ich sonst noch verwenden.
acrylangel
Re: Hilfe radi is undicht
mercredi 9 octobre 2002, 19:24
du kannst dichtungsband nehmen, das ist so weiches silikoartiges klebeband, dass man um verschlüsse macht.
damit solltest du zumindest die kupferkühlrippen abdichten können.
sonst probier es mit einer silikonspritze aus.
stell dir ein glas warmes wasser mit etwas spühlmittel daneben, spritz es auf die leckage und mach dann deinen finger nass, dann einfach verwischen und mindestens 32 stunden trocknen lassen.
silikon lässt sich am anfang mit dem warmen spühlmittelwasser prima schmieren (wie knete)
Athlon XP 2100+,Asus A7V333,1024 DDR266+DDR333,220 GB IBM 7200 RPM / Barracuda V 7200 RPM,GForce 4 TI4600,SB Audigy Player,WaKü,20x4 Crystalfontz Display
SoulReaver
mercredi 9 octobre 2002, 22:36
wenn du den grad bei ac bestellt hast, dann tausch n halt um. 8)
Citation de "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
