• 15.11.2026, 22:25
acrylangel
Athlon XP 2100+ übertakten
mercredi 9 octobre 2002, 18:18
Hi leutz
da ich ja jetz die wakü habe und meine cpu recht gut läuft wollte ich sie übertakten.
ich habe das mit dem silberleitlack noch nich gemacht, weil ich erstmal über den fsb gehen wollte.
momentan läuft mein system mit 140 MHz FSB und 13 als multiplikator (Temps siehe mein anderen thread)
ich habe mein board auf manual geschaltet um die jumper benutzen zu können, aber die nächsthöchste einstellung damit ist 150 MHz FSB und dann startet mein rechner net mehr.
Wisst ihr wie man eventuell den FSB in einerschritten hochtakten kann?
Athlon XP 2100+,Asus A7V333,1024 DDR266+DDR333,220 GB IBM 7200 RPM / Barracuda V 7200 RPM,GForce 4 TI4600,SB Audigy Player,WaKü,20x4 Crystalfontz Display
Bluefake
Re: Athlon XP 2100+ übertakten
mercredi 9 octobre 2002, 19:43
Nutze doch mal die Funktion, den FSB über das Bios zu verstellen. Dort kannst Du Dich ein Einerschritten an das Maximum herantasten.
Bluefake
acrylangel
mercredi 9 octobre 2002, 20:01
irgendwie nicht, ich kann nur den prozessortakt ändern, undsomit den fsb
muss der athlon freigeschaltet sein?
Bluefake
mercredi 9 octobre 2002, 20:07
Stell mal bei Prozessortakt auf [MANUAL], dann kannst Du auch den FSB verstellen. Vorher natürlich alle Jumper auf dem Board wieder in Ausgangsstelleung bringen, sonst funktioniert das nicht.
Bluefake
acrylangel
mercredi 9 octobre 2002, 20:57
prima habe ich gemacht läuft jetzt stabil mit 144 MHz thx nochmal, ach ja, wenn ich die VCore hochsetze würde dann die CPU noch besser laufen, oder ist das nur mit den multiplikatoren wichtig.
Wenn die CPU nicht unlocked ist, kann man dann im Bios den Multipli verändern oder ist der fest?
Benny701
jeudi 10 octobre 2002, 00:40
Wenn deine CPU unlocked ist gibts keinen weg den Multi hoch zu nehmen, die Spannung musst du dann hoch nehmen wenn dein PC intabil ist wenn du uebertacktest; also desto hoeher du tacktest desto mehr spannung braucht deine CPu ;)
2000+ (agoia) @ 1,525 V Epox 8K3A+ (rev. 1.1.) Samsung PC-333 DDR-Ram @ Turbo settings Chaintech GF4 TI4200 64MB CS-2001D Silver @ 5 Lüfter Levicom 420 Watt Netzteil Fujitsu 20 GB 5400 UPM
Bluefake
jeudi 10 octobre 2002, 07:54
Mein XP2000 lief bis vor kurzem mit 1,79 Volt noch bei 1812 MHz. Jetzt aber aus unerfindlichen Gründen nicht mehr. Overclocking ist eben Glücksache.
Den Multi kann man beim XP2100 eigentlich nur noch nach unten verstellen, um den FSB noch etwas höher zu bekommen. Das A7V333 besitzt einen 4:5-Teiler. Das bedeutet, daß bei 133 MHz FSB 166 MHz Speichertakt anliegen. Bei 166 FSB allerdings liegen auch 166 Speichertakt an. Du kannst also einen CPU-Takt mit mehreren Einstellungen fahren.
Bluefake
