• 19.11.2026, 23:01
Prometheus
Warum Pumpe hinter den Radi und nicht hinter CPU
jeudi 17 octobre 2002, 03:10
ich habe zwar nicht viel ahnung von Wakü`s aber für mein Verständnis wäre es sinnvoller den CPU gleich hinter den Kaltwasser-ausgang des Radi zu setzen und nicht erst die Pumpe dazwischen. Damit verschende ich doch die kostbare Kälte, die dann erst durch Pumpe muß, anstatt gleich in den Prozessor.
Die Pumpe würde ich hinter den Prozessor setzen.
Bluefake
Re: Warum Pumpe hinter den Radi und nicht hinter C
jeudi 17 octobre 2002, 03:20
So groß sind die Temperaturunterschiede nicht, als daß zu einem Vorteil genutzt werden könnte.
Bruce-Willes
jeudi 17 octobre 2002, 04:43
Und erst die Schläuche ;D
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Prometheus
jeudi 17 octobre 2002, 05:41
Bringt nicht viel - ok. Aber gibt es einen Nachteil?
Bruce-Willes
jeudi 17 octobre 2002, 05:47
JA die Schläuche
Bluefake
jeudi 17 octobre 2002, 11:21
Es gibt nur eine Regel, die man beachten sollte:
Der Ausgleichbehälter sollte im System direkt vor der Pumpe sein.
Mehr Regeln und Nachteile gibt es eigentlich nicht.
KTM-Power
jeudi 17 octobre 2002, 12:34
doch
man sollte nichts paralell schalten/bauen/kühlen ;)
FUNKMAN
jeudi 17 octobre 2002, 12:36
Citation de "Bluefake"
Genau das ist das eigentlich Wichtige beim Aufbau eines Kühlkreislaufs. Denn man kann sich die Arbeit sehr schwer machen, indem man den AB zwar an einer schönen Stelle im Case anbringt, aber dann das Problem bekommt, Wasser zum Ansaugstutzen der Pumpe zu bekommen.
Da hilft dann nur Ansaugen mit den körpereigenen Mitteln oder man war so klug, ein T-Stück an einer sehr niedrigen Stelle einzubauen. Das kann man dann nämlich bei geöffnetem AB ebenfalls auf machen und bekommt so Wasser zur Pumpe.
Auch zum Entleeren ist es Gold wert! ;)
