• 27.09.2026, 09:54
xx_ElBarto
Re: Temps 1600+
jeudi 10 octobre 2002, 15:34
jetzt kann ich ja nochma die temps von meiner wakü ergänzen ;D:
also 1600+ @ 2000+ bei 1,85vcore bei lüftern auf 10,5 volt 33°C last
nicht übertaktet so 24°C
raumtemp so etwa 22°C
hektiker
Re: Temps 1600+
jeudi 10 octobre 2002, 16:20
idle 54°
last(cpu burn)61°
isn 2000+@2200+ mit 1,95Vcore
auf AP sind 2 120er päpste @5V
und drunter 2 80er Päpste @ 7V
also schön leise alles
der wärmeübergang stimmt da das wasser ordentlich warm wird un auch der evo wird ordentlich warm
achja un macht euch nich ins hemd wegen euern temps
solang er stabil is sinds doch nur zahlen ;)
AAO_Freak
Re: Temps 1600+
mercredi 16 octobre 2002, 23:28
@boddy
hast du auch wasser in der wakü :)))))) ????
check mmal die schäuche, vielleicht is was abeknickt.
dein proz at 63 watt verlustleistung...
meiner hat 66watt und meine zern wakü (cpu,chipsatz wakü)
kühlt den auf 38-43C.
Also entweder baut dein board mist bei der temp-anzeige,
deine wakü hat zuviel luft in den einzelnen komponenten oder der radi wird net besonders gekühlt.
1. guck mal ob die cuplex richtig aufliegt
2. guck ob die kupferplatte vom cuplex warm wird
3. guck mal wie die temps sind, wenn de nur den amd kühlst
4. guck mal ob die pumpe an is
5. guck mal ob die schläuche auch net abgeknickt sind
6. guck ob luft im system is
7. guck mal die temps an wenn de den proz runtertaktest
8. guck mal ob dein system richtig angeschlossen is ( warmes wasser in die airplex, gekühltes wasser in die cuplex, dann twinplex etc und wieder in die airplex. Is schon scheisse wenn schon vorgewärmtes wasser von twinplex etc die cuplex kühlen muss.
9. vielleicht kannst mal das board austauschen. wenns die mittel zulassen (nur mal so zum test).
mehr fällt mir zur zeit net ein.............
-booby-
Re: Temps 1600+
jeudi 17 octobre 2002, 18:16
Also ich hab jetzt ein 2000+
es bläst von hinten ein 80@7V in richtung cpu sockel und chipsatzt von vorn vom festplattenkäfig ein tempgeregelter
der ap wird von 2 92enermax low@7v blasen und 2 120@5 v saugend gekühlt(sollte reichen )
jetzt hab ich so idl 48° und vollast 54-57(je nach raum temp)
mein kreislauf ist pumpe->cuplex->airplex->aquatube->pumpe
ich weis net was ich machen soll
und die cuplex wird schon war aber net heis...
ich hba eine 3 nasen halterung weis aber net ob die richtig drauf ist da die metal klammern immer wakkel wegen den federn...
-booby-
Dum ist der der dummes tut
AAO_Freak
Re: Temps 1600+
vendredi 18 octobre 2002, 01:16
man hättst wohl die 4 nasen holen müssen aber kannst ja mal simulieren. Drück doch "behutsam" die cuplex auf die DIE und guck wie sich die tenp verhält!!!! wenn nix helfen dann du mal gucken ob anderes board ausleihen!!!
isnog00d
Re: Temps 1600+
samedi 19 octobre 2002, 04:09
ich würde mir wegen der temps keine sorgen machen, habe nen 2200+, nicht übertaktet mit a7v266-ex board, bios version 1011, und meine temps sind idle auch 53°. (raumtemp 22°, 2* 120mm @7v)
die temperaturmessung bei den asus boards (ausser dem a7v333) ist einfach total verkorkst.
phelps
Re: Temps 1600+
samedi 19 octobre 2002, 16:41
hm...bei mir bleibt der cuplex eigtl. "kalt".
hab gerade nochmal angefasst. is kühler als meine hand.
xp1600 @ 1796mhz
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
JimKnopf
Re: Temps 1600+
mercredi 23 octobre 2002, 23:11
Hab das gerade fertig bekommen und hab 44 Idle, aber unter Last kann man das auch nicht nach oben treiben ?!?
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Dj3000
Re: Temps 1600+
jeudi 24 octobre 2002, 00:43
würdet ihr empfehlen direkt 4 Loch halterung zu nehmen?
