• 08.10.2026, 05:10
JimKnopf
Luftblasen die nicht weg wollen
mercredi 23 octobre 2002, 23:47
hi Leutz
Ich hab nen kleines Prob, und zwar ich habe in der Wakü Bläschen, ganz kleine und ganz viele, dashalb scheint mir die Pumpe und der rest (also eigentlich der Ausgleichsbehälter)zu blubern. Das ganze läuft jetzt schon nen paar stunden, aber die Blasen wollen einfach nicht raus. Jemand ne Idee?
THX & Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
nodgam
Re: Luftblasen die nicht weg wollen
mercredi 23 octobre 2002, 23:50
schonmal das gehaeuse ein wenig bewegt/gekippt ?
FUNKMAN
mercredi 23 octobre 2002, 23:58
Der Tipp oben ist gut, aber das macht man bei ausgeschaltetem Rechner und eingeschalteter Pumpe.
Sonst nehmen dir das deine Platten übel.
Und noch etwas: Wenn der Rechner erst ein paar Stunden läuft, würde ich mir keine Gedanken machen. Es dauert meist ein paar Tage, bis auch die letzte Luft in den AT gewandert ist.
JimKnopf
jeudi 24 octobre 2002, 00:01
Wenn es nen At wäre. Das mit dem kippen bringt ja nur was mit großen bläschen, aber danke und mal sehen, was so passiert.
Aber mir scheint das, als würden die bläschen im Ausgleichsbehälter entstehen, ich hab übrigens nen Maxxpert Ausgleichsbehälter.
Gruz
Jim
marduk
jeudi 24 octobre 2002, 00:20
versuchs mal mit pumpe ausmachen und nach ein paar minuten wieder einschalten. dann kann vorhandene luft in den radi wandern
FUNKMAN
jeudi 24 octobre 2002, 01:00
Dann lass das System einfach mal durchlaufen, denn die Funktion eines ABs ist ja unabhängig vom Hersteller die gleiche.
Eigentlich sollte sich nach einigen Tagen die Restluft im AB sammeln. Zusätzlich kannst du noch versuchen, den Radi bei eingeschalteter Pumpe zu schwenken, das bringt meist auch noch mal einen großen "Blubb"...
Ancalagon
jeudi 24 octobre 2002, 01:43
Falls Du die kleinen Bläschen meinst die im gesamten Kreislauf an den Schläuchen und in den Kühlern sitzen, die sind nach dem Befüllen völlig normal. Einfach abwarten und Tee trinken, die verschwinden mit der Zeit...
Wenn es allerdings tatsächlich im Ausgleichbehälter so stark sprudeln sollte daß dort Luftblasen wieder angesaugt und in den Kreislauf getragen werden kannst Du versuchen ein Stückchen von dem blauen Filterschwamm der bei der Pumpe dabei war zu nehmen (ich gehe einfach mal davon aus das Du eine Eheim hast) und in den AB hereinzustecken um Strudelbildung o.ä. zu unterbinden.
-- Hoban Washburn
Clark
jeudi 24 octobre 2002, 17:48
oder die andere Möglichkeit ist die, den Ausgleichsbehälter fast vollständig (zumindest bis über die Rückflussöffnung) zu befüllen. Dann solle das einströmende Wasser keine blasen mehr bilden.
