• 13.10.2026, 15:15
wakuenoob
WaKü-Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläge
vendredi 15 novembre 2002, 15:09
So, hab mir überlegt, jetzt auch auf den WaKü-Zug aufzuspringen ;). Nach tagelangem Review - und
Forenbeiträge lesen hab ich mich nun für folgende Kombi entschieden:
cuplex evo, Standard-Halterung, plugncool gerade 1 68.99 €
airplex evo 120 (plugncool gewinkelt) 1 45.99 €
aquatube (Titan, plugncool gerade) 1 47.49 €
Eheim 1046 1 37.99 €
(3m) Schlauch PUR natur UV 3 7.47 €
Winkelverbinder plugncool Metall 4 17.16 €
acfluid - Korrosionsschutz 1 4.49 €
GlowMotion 1 3.49 €
UV-LED 5 mm 1 4.49 €
Anschluss plugncool gerade G 1/8 kompakt 4 8.76 €
Warenwert gesamt EUR 246.32
Gibt es daran irgendetwas auszusetzen? Das ganze soll in einen LianLi PC-6083 (ja, im nächsten Monat is Weihnachten ;D) rein. Hab mich extra
für einen kleinen Radi etc. entschieden, da dieser kompakt ist aber dennoch eine hohe Leistung hat.
wakuenoob
Re: WaKü-Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläg
vendredi 15 novembre 2002, 15:11
So solls Aussehen:
Ist das gut? Ich weiss, der Radiator ist net so dolle platziert, aber ich will ALLES in dem Gehäuse verbauen,
und der Radi ist relativ klein und somit gut dafür geeignet.
Der Radi soll quasi dahin, wo die untersten beiden 5,25" Plätze sind.
KuhOiter
vendredi 15 novembre 2002, 15:14
hihi das gehäuse hab ich auf derl an nova gewonnen :d hab mich entschloßen den radi extern aufm plexi vieh zu plazieren ;) geht ganz gut sonst is das gehäuse ganz goil :D
ist bei dir die seitenwand auch so instabil ?
was hast du bezahlt ?
daniel
KuhOiter
vendredi 15 novembre 2002, 15:15
achso zu deiner frage.....hol dir liebern 4-Loch halterung kommt besser !
daniel
Ancalagon
vendredi 15 novembre 2002, 15:18
Ich bin mir nicht sicher ob ich richtig verstehe wie Du den Radiator da anbringen willst... bedenke Daß Du einen möglichst guten Luftstrom durch den Radiator brauchst, also nicht all zu viel davor und dahinter gebaut sein sollte. Beim internen Einbau solltest Du auch unbeidngt einen Lüfter für den Radiator einplanen. Passt der kleine Airplex nicht vielleicht sogar hochkant hinter die Frontblende (da wo jetzt der HDD-Käfig ist und Du Pumpe+AB einbauen willst)?
Wenn Du den Ausgleichbehälter ohnehin intern verbaust könntest Du eigentlich auch den Aquainject nehmen.
-- Hoban Washburn
wakuenoob
vendredi 15 novembre 2002, 15:31
Gut möglich, dass es passt, aber muss der Radi nicht soweit wie möglich oben liegen? Hab ich mal gelesen...
Ansonsten habe ich mir das so vorgestellt, dass ich den Radi in den untersten 5,25" Schacht (siehe Skizze) verschraube, dadrunter eine Öffnung reinschneide und auf den Radi den Lüfter platziere. also wird die Luft von oben nach unten geblasen und die geht dann auch gut durch den radi :)
@kuhoiter:
hab das Gehäuse ja noch nicht, wollte nur n paar meinungen zu meinem Plan höre, damit ich nicht DIREKT alles falsch mache :)
Achso, das mit dem Aquainject ist ne gute idee ! ;)
Ancalagon
vendredi 15 novembre 2002, 15:47
Nein, wo der Radi sitzt ist egal (solange die Belüftung stimmt). Der Ausgleichbehälter sollte idealer weise so weit wie möglich oben sitzen. Wirklich wichtig ist das aber auch nicht, solange er nur möglichst direkt saugseitig vor der Pumpe sitzt.
Apropos Auslgeichbehälter... Ist bei dem LianLi nicht in der Front neben den 3 1/2"-Schächten genug Platz um den Tube horizontal einzubauen? Ich meine da mal irgendwo Bilder gesehen zu haben... Was hältst Du denn von sowas:
Aber wie mir scheint willst Du nicht unbedingt all zu viel am Gehäuse rum sägen, oder?
-- Hoban Washburn
wakuenoob
vendredi 15 novembre 2002, 15:58
Jo stimmt, sägen ist nicht so mein Fall  ;)
Ich will auch ALLES im Gehäuse verbauen, also son Radi als Jetpack hinten dran wäre z.B garnix für mich...
ich werd dann wohl den Aquainject nehmen, ist recht praktisch, einfach auf die Pumpe und feddig.
EDIT:
Hoppla, sieht ja total genial aus, aber is mir zuviel Arbeit.
FredFruchtig
vendredi 15 novembre 2002, 21:23
Also...
1. Bist du sicher mit den gewinkelten Anschlüssen für den Radi? Auf dem Bild im Shop sind die geraden abgebildet
2. Zum einfachen Ablassen des Wassers empfiehlt sich ein T-Stück, ein gerader Verbinder und ein Plastikstopfen.
3. kein PnC-Anschlusssatz für die Eheim?
4. wofür sind die 4 PnC-Anschlüsse?
Citation de "Chewy"
Lev
vendredi 15 novembre 2002, 23:21
Naja, also irgendwie solltest du schon ne Möglichkeit suchen die Warmluft des Radiators ausm Case raus zu leiten. Sonst bekommste da nämlich ganz schön bittere Zustände was die Casetemps angeht, und dann sinkt auch die Kühlleistung des AP enorm. An deiner Stelle würd ich mir echt überlegen ob ned doch ein Loch im Deckel mit Blende die bessere Möglichkeit wäre.
Alternativ könntest du natürlich eine besonders starke Gehäusedurchlüftung basteln, das wird dann aber ziemlich laut
diwi
samedi 16 novembre 2002, 03:30
Hy,
warte lieber noch ein bisschen den Evo gibt es angeblich ab nächster Woche auch im Set, laut Stephan Wille von Aqua-Computer.Dürfte ne Ecke billiger werden :) :) :)
mictasm
samedi 16 novembre 2002, 03:47
Na, was habe ich gesagt, hier wird dir geholfen! ;D
Ich denke immer noch, dass es besser ist, den Radi in eine Gehäusewand zu bauen (am besten in den Deckel). Um das Sägen wirst du wohl nicht herum kommen, wenn du einigermaßen gute Temperaturen willst.
Den Aquainject hast du ja bereits übernommen.
Gruss,
MIC
p.s.: Hier nochmal mein Posting aus dem 3DCenter-Forum:
Miß doch mal aus, ob nicht der Radiator oben im Deckel noch zwischen Netzteil und 5 1/4"-Einbaurahmen passt. Dann fällt maximal ein Einbauplatz weg (oder keiner). Den AquaTube würde ich weglassen. Du möchtest den AB ja unten verbauen, da bietet sich der Aquainject zum Aufstecken auf die Pumpe doch an.
Bei den Winkelstücken würde ich nochmal nachdenken. Vielleicht kannst du das ein oder andere durch einen Winkelanschluss (an der Pumpe, am AB oder Cuplex) ersetzen. Aber besser eins zuviel als später eins nachbestellen.
Wenn noch Fragen sind, schau doch mal ins AC-Forum...
Gruss,
MIC
