• 21.11.2026, 10:13
lord_clumsy
wo T-Stück zum Wasserablassen?
mardi 19 novembre 2002, 20:02
Servus,
wo habt ihr euer T-Stück zum Wasser ablassen?? Vor der Pumpe oder danach?
Ich dachte mir, dass ich kurz nach´m Eheim Auslass ein T-Stück dran mach und an ein Ende ein Stück Schlauch mit nem Kúgelhahn mit Stopfen drin...ist das In Ordnung oder wie kann ich sonst noch einfach das Wasser rauslassen?
Ich denk mir, dass das Wasser (ab)lassen am Pumpenauslass einfacher geht, weil die Pumpe ja schliesslich das Zeug von selbst raushaut......
Danke!
lord_clumsy
Manuel_aka_MDK
Re: wo T-Stück zum Wasserablassen?
mardi 19 novembre 2002, 20:04
Wenn die Pumpe ganz unten steht, würde ich das T-Stück kurz vorm Einlaß einbauen, ist einfach der tiefste Punkt im System...
CU
ÄdiT: Ich würde die Pumpe auslassen. Mach einfach im AT den Deckel auf und dann unten das Ventli. So läuft alles auch von selbst raus...
Peterle
Tiefster Punkt!
mardi 19 novembre 2002, 20:26
Ne, das T-Stück sollte am tiefsten Punkt sein. Wenn da Ausgleichsbehälte nicht am höchsten Punkt ist (z.B. an der Front) sollte auch am höchsten Punkt ein T-Stück integriert sein, damit Luft nachströmen kann.
Das mit dem Leerpumpen klappt nicht. Wenn du auf der Druckseite ein T-Stück anbringst Treten vieleicht ein paar Tropfen aus, aber der größte Teil wird im System bleiben und weiter im Kreis gepumpt. Blockierst du diesen Weg (z.B. durch einen Absperhahn) passiert garnichts, da ja keine Luft nachströmen kann. Über dem Hahn müßte dann ja ein Vakuum entstehen, das schafft keine Eheim...
