• 09.11.2026, 16:57
sCi2k
WaKü einbau cs 601
dimanche 19 janvier 2003, 19:02
Ja  ich bins wieder,vielleicht gehn euch meine threads auf die nerven aber irgendwo her muss ich ja auch infos sammeln zum thema WaKü  ;)
Ich hab mir neulich das AC standart set bestellt + AquaTube
und möchte meine WaKü dann passiv betreiben wenn dieses überhaupt möglicht ist
Wäre es möglich den AquaTube vorne rein zu setzen in das Towerdach und den radiator dahinter oder passt das vom netzteil her nicht??
Wenn nein was gibt es noch für möglichkeiten
Peterle
Re: WaKü einbau cs 601
dimanche 19 janvier 2003, 19:09
Zum passiven Betrieb MUSS der Radi extern angebracht werden.
Wenn du doch intern+aktiv betreiben möchtest, mußt du das Netzteil nach vorne/unten versetzen um den Radi in den Deckel zu bekommen (so weit ich weiß).
Lukas
dimanche 19 janvier 2003, 19:11
also raddi und AT oben rein geht definitiv nicht zu wenig Platz zw NT und Dach:
ich hab auch ein Cs-601 und hab mir vollgende Variante überlegt Raddi hinter die Festplattenkäfige(einer muss raus wegen Belüftung, in den Zweiten wird ein Schlitz gemacht damit der Raddi dahinter passt), und den AT bringst du zw. NT und CD-Roms ohne 2 Schächte zu verlieren. ;D
mfg Lukas
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
sCi2k
dimanche 19 janvier 2003, 19:14
Also könnte ich praktisch den AquaTube ganz vorne ins Towerdach setzen(nich auf) und den Radi ganz hinten aufs Towerdach.
Wo würde dann die pumpe hinkommen,bzw wo "muss" sie hin
Weiss einer wie dick der radi ist, von oben nach unten...nich die länge
PS: sry bin absolut vollnewb  ;D  :'(
phelps
dimanche 19 janvier 2003, 19:19
ziemlich genau 5cm
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
Peterle
dimanche 19 janvier 2003, 19:25
Die meisten haben die Pumpe vorne unten. Die Pumpe sollte der tiefste Punkt im System sein.
Lukas
dimanche 19 janvier 2003, 19:27
ja nur den Raddi kannst nicht passiv laufen lassen deshalb kommen zu den 5cm noch 2,5cm von den Lüftern
ausser du machst aus deinem Comp ein Backrohr ;D
Peterle
dimanche 19 janvier 2003, 19:29
Er will den Radi doch extern betreiben, dann braucht man keine Lüfter!
RADI EXTERN RULZ!!
Lukas
dimanche 19 janvier 2003, 19:30
ja stimmt verlesen heisst ja aufs Dach und nicht ins Dach sry :P
sCi2k
dimanche 19 janvier 2003, 19:40
Ah danke für die schnelle hilfe.
Dann würde das letztendlich so aussehen ?
dankeeee danke danke danke danke *füsse küss* ;D
