• 10.10.2026, 19:25
Aybrook
Wohin Pumpe und wohin Ausgleichsbehälter?
lundi 20 janvier 2003, 03:54
Hi!
Also der Radi sollte an die höchste Stelle?
Ausgleichsbehälter soll noch höher?
Pumpe sollte nahe am Ausgleichsbehälter sein?
Habe jetzt folgendes vor:
Radi und Ausgleichsbehälter nach oben ins Gehäuse und die Pumpe ganz nach unten. Ist das ok?
Oder kann man die Pumpe auch auf die Seite legen oder muss sie in einer bestimmten Position montiert werden?
Plexiglas in allen Maßen? Jede Stärke? Zugeschnitten? Dann Mail an mich oder per icq melden unter 261419643 www.ay-corp.de
Manuel_aka_MDK
Re: Wohin Pumpe und wohin Ausgleichsbehälter?
lundi 20 janvier 2003, 04:00
Mahlzeit! ;D
Also, beim Airplex Evo isses eigentlich egal, da sich ja keine Luft mehr drin sammeln kann. Und die Pumpe kannst du auf die Seite legen, sollte eigentlich keine Probleme geben...
CU
Ädit: Ach so, die Pumpe sollte nur direkt aus dem AT saugen, alles andere ist Wurschtsuppe... ;)
Aybrook
lundi 20 janvier 2003, 04:07
was heisst denn pumpe sollte nur direkt aus dem ab saugen??
Manuel_aka_MDK
lundi 20 janvier 2003, 04:15
Sie soll halt direkt aus dem AT saugen... ;) ;D
Na ja, wenn der Ausgleichsbehälter mit der Saugseite der Pumpe verbunden ist, ist eine blasenfreie Ansaugung garantiert.
Guckst du hier: Klick mich! Alle Klarheiten beseitigt? ;D
CU
Peterle
lundi 20 janvier 2003, 08:27
Optimal wäre es so:
Pumpe - niedrigster Punkt im System
AB - höchster Punkt im System
Unterer Anschluss des ABs mit Saugstutzen der Pumpe verbunden.
Ist bis auf letzteres nicht zwingend notwendig aber dringend zu empfehlen.
Aybrook
lundi 20 janvier 2003, 12:55
Also kann zwischen Pumpe und AB ruhig ein Höhenunterschied von 50cm sein??
Also Pumpe unten ins Gehäuse rein und AB auf den Deckel des Towers?
then3o
lundi 20 janvier 2003, 13:59
JE
lundi 20 janvier 2003, 15:49
Citation de "Aybrook"
klar,das funktioniert und ist sogar sinnvoll.
