• 15.11.2026, 15:07
zero81
Nutzt ein Twinplex auf der NB was?
mercredi 22 janvier 2003, 23:44
Hi folks,
ich hab mir eben mal wieder meine Northbridge Temps angeschaut - danach die eines Kumpels und kam irgendwie zu dem Schluss das ein Twinplex bei ihm fehl am Platz wäre.
(WaKü vor über 3 Wochen bestellt, also bald Geld für Twinnie)
Er hat einen Passivkühler (wird höchstens minimal gehkühlt durch CPU Lüfter) und seine Temps liegen um die 25° (KT333).
Ich habe ebenfalls Passivkühlung auf der NB und liege bei ca. 32° (KT266a).
Wie warm ist denn das Kühlwasser Wakü Durchschnittlich?
Ich weiss das Kann man nicht ohne weiteres sagen aber Leute mit einem XP2400+ und intern verbauten Evo240 sollten ähnliche Temps haben.
Heizt ein Twinnie jetzt also meine NB auf (steige demnächst auf Epox 8-RDA+ um) oder nicht?
zero81
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Peterle
Re: Nutzt ein Twinplex auf der NB was?
mercredi 22 janvier 2003, 23:52
Redest du bei deinen Temps von der Northbridge oder Mainboard Temperatur?
Der Northbridge Passivkühler wird durch den CPU-Lüfter schon 'n ganzes Stück mitgekühlt! Ich würde bei heutigen Boards auf jeden Fall einen Twinplex für die Northbridge empfehlen, ist definitv besser. Ich hab mich an Northbrige-Passivkühlern schon 'n paar mal fast verbrannt und das in luftgekühlten PCs...
major23hh
jeudi 23 janvier 2003, 03:17
ist quatsch,die meisten boards bzw chipsätze kommen locker mit nem passiv kühler aus, z.b. auch der Nforce 2 und der Granite Bay!!! Ein paar Grad besser dürfte es mit einem Twinplex schon sein!
Damien
jeudi 23 janvier 2003, 09:02
lass es und leg dein geld sinnvoller an. wenn du minimalen luftstrom im gehäuse hast langt dir ein passivkühler locker.
gbm31
jeudi 23 janvier 2003, 09:28
naja, bei p4 chipsätzen weiß ich es nicht genau, aber die athlon chipsätze kommen eigentlich alle mit passivkühler aus, außer:
der nforce2 wird ohne luftzug vom cpukühler bei mehr als 166 mhz fsb wirklich schweineheiß. sobald ein bisschen luft geht, (mit einem 40x40@7v z.b) bleibt der kükö kalt.
wer also eine wakü und wenig bis keine gehäuselüfter hat (wie ich) sollte sich für diesen fall einen twinni zulegen (meiner kommt wahrscheinlich heute...)
die sb des nforce wird bei den takten auch sehr heiss. wahrscheinlich werd ich da auch was aktiver machen müssen, da passiv ohne luftzug wahrscheinlich kaum was bringen wird...
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
fluidJJ
jeudi 23 janvier 2003, 09:46
Hi !
Also wenn die NB's wirklich so viel Kühlung bräuchten, würden nicht fast alle Hersteller mittlerweile wieder passive Kühlkörper verbauen. Allein wegen evtl. Garantieschäden muss eine Werkskühlung ausreichend dimensioniert sein.
Ausserdem darf man nicht vergessen, dass Chipsätze generelll weitaus weniger empfindlich auf höhere Temps als z.B. CPU's sind. Schaut Euch doch mal die Whitepapers an, die Grenztemperaturen für einen sicheren Betrieb sind im Case kaum zu erreichen.
Eine aktive Kühlung SB ist ganz sicher unnötig.
Ein Twinplex lohnt sich also realistisch gesehen nur aus optischer Sicht, aber das ist ja auch schonmal was ;)
mfg,
JJ
gbm31
jeudi 23 janvier 2003, 10:57
hast du ein nforce2 board?
die hersteller gehen von lukü aus.
nicht von wakü.
nicht von mehr als 166 mhz fsb.
und dimensionieren ist bei herstellern reine kosten/nutzen frage...
BlueDevil2001
jeudi 23 janvier 2003, 11:54
ich teile die meinung von gbm!!!
Meiner is auch sehr warm...
Viel wärmer als der Cuplex!!!
Werd mir wohl auch nen Twinplex ordern!
major23hh
jeudi 23 janvier 2003, 12:09
mit nem cuplex kann man das aber nicht vergleichen, weil der eh immer kalt ist, zumindest bei mir, auch wenn die cpu auf 38° ist.. das ist bei Luftkühlkörpern anders, die fühlen sich immer relativ heiss an
gbm31
jeudi 23 janvier 2003, 14:07
warm war meiner bei 152 mhz fsb.
warm ist auch ok.
bei 181 mhz fsb ist der kükö heiss. richtig heiss.
das ist bestimmt nicht so gewollt (genauso wie 182 mhz fsb), deswegen mach ich einen twin drauf.
entscheiden muß das jeder selbst.
zero81
jeudi 23 janvier 2003, 17:08
@den 1. Beitragschreiber ;D:
wo soll denn der unterschied zwischen NB und System Temp sein?
xx_ElBarto
jeudi 23 janvier 2003, 17:13
system temp is die luft im gehäuse, und nb temp halt die temp von der nb;)
BlueDevil2001
jeudi 23 janvier 2003, 18:32
höm nur ma so nebenbei
heiß is nen nackter weiberarsch!!!  ;)
Unter sehr warm verstehe ich das was hier einige unter heiß verstehen...
zero81
jeudi 23 janvier 2003, 18:38
System temp................
SAGT DAS DOCH!
für mich heisst das Gehäuse Innen Temp oder so
Benedikt
jeudi 23 janvier 2003, 23:41
Bei mir verhält es sich wie folgt:
P4 1,6A @ 2,1 auf Intel 850 und Samsung RDRAM:
NB ist passiv gekühlt(Abit TH7II), Lüfter im System sind die 2 120er Päpste auf dem 240er Evo und ein Netzteillüfter.
Wenn ich nun das System stresse (Prime95 ö.ä.), hängt sich der Rechner nach etwa 3 Stunden auf und Speicher und NB sind so heiß, dass man sich sofort die Finger daran verbrennt. Allerdings musste ich dann bemerken, dass das nur passiert, wenn das Gehäuse(Chieftec Bigtower) offen ist.
Schließe ich das Gehäuse läuft der Rechner stabil, CPU 48° nach 4 Stunden Dauerstress und Gehäuse bei ca. 45°.
Sollte der Kühlkürper auf der NB also üppig bemessen sein, wie es z.B. bei Abit Boards der Fall ist, dann reicht die passive Kühlung bei mäßiger Gehäusebelüftung sogar für eine leichte Übertaktung aus.
So long...
Benedikt
Vystup
vendredi 24 janvier 2003, 12:57
hab das asus a7n8x und die nforce 2 northbridge ist warm genug zum spiegeleier braten. sobald ich meinen zweiten twinplex habe, kommt der definitiv da drauf.
gbm31
vendredi 24 janvier 2003, 21:51
so twin ist jetzt drauf und:
hat sich echt gelohnt.
der sockelfühler kommt jetzt wenigstens in die nähe der diode, und nicht 10°C drüber.
die systemp ist um einiges gesunken.
sogar die spannungswandler sind nicht so heiss, und die kondensatoren nur lauwarm.
die nb hat das ganze mobo aufgeheizt.
jetzt noch ein passiver kühler auf die sb und gut is.
also beim nforce2 auf jeden fall eine empfehlung.
