• 20.11.2026, 10:44
JE
automatische Abschaltung PC und Pumpe?
jeudi 23 janvier 2003, 20:50
ich hab mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn ich irgendwo auf ner LAN oder so bin, und jemand einen Schnellverbinder öffnet, wenn der PC und die Pumpe laufen.
ich habe den Airplex extern und daher mit schnelltrennkupplungen angeschlossen um ihn beim Transport abnehmen zu können.
Das Problem ist eben nur, wenn auf einmal das system unterbrochen wird, pumpt die Pumpe ja mehr Wasser in die Schläuche, als diese aushalten, oder?
Also ich weiß nicht, ob das so ist.
jedenfalls, wenn das so ist, brauche ich eine Möglichkeit, die Pumpe automatisch abzuschalten, wenn die verbinder getrennt sind.. und direkt den PC auch noch,obwohl das TCS das eigentlich auch hinkriegen sollte.
ist das nötig, und falls ja, wie kriegt man das hin?
VimS
Re: automatische Abschaltung PC und Pumpe?
jeudi 23 janvier 2003, 21:00
http://www.wassergekuehlt.de/Shop/dept_45.html
Wenn so ne Flowcontroll eingebaut ist, sollte der PC aussgehen wenn die Verbindung getrennt wird, weil dann ja nix mehr fließt...
2 Jahre Wakü-erfahrung...
Itsme
jeudi 23 janvier 2003, 21:04
Und die Pumpe produziert (sofern so eine aus dem Shop) keinen so hohen Druck dass die Schläuche und Anschlüsse (P&C) das nicht aushalten sollten (10Bar glaub ich)
JE
jeudi 23 janvier 2003, 21:11
ich bin nicht sicher, ob ich mich darauf verlassen soll..
@Vims: irgendwie funktioneirt der shop nicht richtig, da soll man dauernd irgendwas runterladen, was behauptet, ein html zu sein..
xx_ElBarto
jeudi 23 janvier 2003, 21:16
also die schläuche halten auf jeden fall
die pumpe schafft noch nicht ma ein bar druck aufzubauen ([klugscheiß]ein bar mehr druck als der luftdruck ;). ein bar sind immerhin 1kg/cm²[/klugscheiß])
JE
jeudi 23 janvier 2003, 21:29
auch, wenn man es nicht direkt bemerkt und die Pumpe versucht, das ganze Wasser in vielleicht ein Drittel des Systems zu pumpen??
xx_ElBarto
jeudi 23 janvier 2003, 21:32
die wälzt das wasser doch nur um
also wenns wasser net passt, dann bleibts einfach da wo es is
EpS
jeudi 23 janvier 2003, 22:12
Also ich würde es an deiner Stelle, wenn du denn schon solche Bedenken hast, folgendermassen testen:
Eheim ausbauen, bissel Schlauch in die Hand und dann einen Test-Kreislauf aufbauen. (Evt. sogar mit Cuplex, Twinplex u.s.w)
Pumpe arbeiten lassen und einfach mal mit dem Finger den Durchfluss versperren. Dann siehste was passiert...
Wenn du mit dem Finger nicht genung Druck aufbauen kannst um das Wasser anzuhalten kannst du es mit einem Stopfen probieren.
Ich habs noch nicht probiert aber ich prognostiziere mal folgendes:
-  Du wirst das Wasser ohne Probleme anhalten können (Finger druff)
-  Die Pumpe wird nur ein bisschen lauter
-  Es tritt kein Wasser aus
-  Die Schläuche platzen nicht
Mich würde es auch interessieren, am besten du machst Bilder oder gar ein Video davon.  ;D
AndreasH
jeudi 23 janvier 2003, 22:47
Die Eheim sind keine Druckpumpen
Wurzelsepp
jeudi 23 janvier 2003, 23:24
die schaffen 0,1bar...
JE
samedi 25 janvier 2003, 02:11
Citation de "AndreasH"
soll heißen: mach dir keine Sorgen, das kann nicht passieren?
AndreasH
samedi 25 janvier 2003, 10:37
so ist es. Keine Eheim wird es nie schaffen einen PUR-Schlauch zum platzen zu bringen. Und wenn du 20 Stück in Reihe schaltest.
Tlaloc
samedi 25 janvier 2003, 15:07
@AndreasH
Das müssenwir mal testen ;D
NikoMo
NikoMod
samedi 25 janvier 2003, 17:18
Citation de "ElBarto"
leider etwas falsch.
man kann den luftdruck zwar auch in bar angeben üblicherweise wird wird das jedoch in "Pa" (pascal) gemacht.
der druck in bar gibt an, wie hoch ein wassersäule gedrückt werden kann. hierbei entspricht 1bar = 10m. da die eheim nur 0,1 bar erzeugen kann sind das 1m wassersäule was nix ist.
zum vergleich. laut technischer vorschrift muss in jedem haushalt auf der kaltwasserleitung ein druck von mindest 4 bar an der übergabestelle der stadtwerke herschen.
