• 06.10.2026, 17:23
VimS
Kleiner Erfahrungsbericht...
dimanche 9 février 2003, 01:38
Moin!
Gestern hab ich endlich meine Wakü bekommen und nu isse eingebaut. Nachdem ich zunächst probs hatte zu merken wann die P&C-stecker richtig drin sind ist nun alles dicht.
Komponenten:
AC-Basis-Set II (Vierloch-Halterung Sockel A)
aquatube (Blau, plugncool geinkelt)
Luefter Crystal Clear 120 mm, blau beleuchtet mit Tachosignal
Einbaublende für CS-3001
Twinplex für Gfx
+ ettliche schlauchteile
Ergebniss bei nem Athlon C 1,4Ghz + Geforce 3
Cpu mit Lukü: ~59-65°C (im Gehäuse) ~54-59°C (frei liegend) ; beides Idle
mit AC-Wakü im Gehäuse: 34-37°C Idle :o
Der einzige Haken: DER LUFTER IST SAU LAUT! Geräuschmäßig hab ich also nix gewonnen, was ich aber eigentlich wollte.
Meint ihr nen Papst bringts?
Ich werd dann jetzt 3d-spiele zocken um die temps mal auszutesten ;)
Wenn ich noch ne Digi-cam auftreiben kann stell ich ma Fotos ins Forum ;D
Achja noch ne Frage:
Wird die Pumpe heiß? Ich hab mir da nen Käffig aus so nem antimagnetblech und schalldämmung imporvisiert und der liegt sehr eng an die Pumpe an...
2 Jahre Wakü-erfahrung...
Flash2075
Re: Kleiner Erfahrungsbericht...
dimanche 9 février 2003, 02:10
Geil dein 1,4 läuft so kühl, wie dann erst mein 1,1 laufen wird wenn der Kram da is!
Enigma
dimanche 9 février 2003, 02:33
Um die Pumpe brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Sie ist schließlich wassergekühlt ;) Ich habe meine Eheim schon einmal eine Woche ohne Unterbrechung bei 20o Raumtemperatur ganz dick eingewickelt in Teppich und Watte laufen gelassen. Ohne Probleme. 8)
Chrizzz
dimanche 9 février 2003, 03:12
Citation de "Flash2075"
Externe Temp Sensoren zeigen das an, was sie wollen...
Kann also gut sein, dass dein 1,1er auf 50°C läuft... Na und, als WaKü Besitzer weiss man es eh besser ;)
Hauptsache leise...
@Topic.
Ja, Papst bringens... Aber auch jeder x-beliebige 120mm Lüfter @ 5 V macht dein Sys lautlos ;) (bzw... die WaKü) :D
HDDs können SEEEEHR laut sein...
Signatur out of date...
darki
dimanche 9 février 2003, 03:15
also ich kenne mich ja mit wasserkühlung nich so sehr aus aber it normaler is das was anderes also kann ich dir nur sagen ein papst kühler is viel leiser und den kannste auch auf 6 v laufen lassen was du ja mit deinem jetzigen falls du das noch nicht gemacht hast auch machen kannst!!!
bis dann...
VimS
dimanche 9 février 2003, 04:13
Citation de "Chrizzz"
Der Temp-sensor der die temp anzeigt ist bei mir der vom Mainboard. Der hat vorher ~60 angzeigt nun ~37. Also so oder so es ist kühler geworden. ;)
Zur Lautstärke:
Wie regel ich am besten die Spannung runter?
Am besten nen potentiometer oder nen Wiederstand ,ne?
... muss ich ers kaufen :-/
Zu den HDDs:
Mein gehäuse ich schallgedämmt, die platten sind zwar laut, aber nicht so extrem ;)
kampfsau
dimanche 9 février 2003, 11:46
meine empfehlung: den 120er auf 7V... das reicht im normalfall vollkommen aus!
und ruhig isses dann auch ;)
Storm
dimanche 9 février 2003, 12:00
7v kriegste einfach wennste das gelbe kabel (+12v) als plus beim lüfter nimmst, und das rote kabel (+5v) als minus!
5v kreigste wennste das rote als plus nimmst und einen schwarzen (masse) als minus
12v kreigste wennste das gelbe als plus nimmst und ein schwarzes kabel!
Gruss Storm
gh0sty
dimanche 9 février 2003, 12:20
Citation de "VimS"
Zur Lautstärke:
Zu den HDDs:
Also du bekommst 12v wenn du den Lüfter an einen Stromstecker mit dem Gelben und Schwarzen Kabel verbindest.
7v mit Gelb und Rot und 5v mit Rot und schwarz.
Und ich hab auch mal gedacht, meine Festplatten wären ausreichend gedämmt...
VimS
dimanche 9 février 2003, 13:39
Moin!
Hab jetzt ma auf 7v gemacht...
Hat schon erheblich was gebracht!
Man hört zwar immernoch, aber das plätschern im AT ist lauter! ;D Die Temp ist Idle nu @40°C aber das werd ich überleben! :D Ich glaub wenn ich ganz meine Ruhe will muss ich die Lüfter vom Enermax-NT gegen leisere austauschen...
Vielen Dank für die Tipps!
Manuel_aka_MDK
dimanche 9 février 2003, 13:59
Erst wird das NT ruhig gestellt, dann die Festplatten. Und dann geht dir das Klappern von der Tastatur, das Klicken von der Maus und das Surren des Monitors auf die Nerven... ;D
CU
VimS
dimanche 9 février 2003, 15:48
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Ja wahrscheinlich hast du recht ;D
Manuel_aka_MDK
dimanche 9 février 2003, 16:17
