• 19.11.2026, 21:15
aM0xACiLLiN-
wasserschwund? radiator voller luft?
jeudi 27 février 2003, 19:43
hi! hab jetz meine wakü seit über 2 monaten im betrieb und vor ca 2 wochen meinen twinplex für die graka genommen,den ich dann auch gleich montier hatte.Dann wieder alles zusammengebaut und entlüften lassen. Soweit,so gut,nach 10 mins war die luft scheinbar draußen. angemacht,läuft,temps so ca 40-43 ° idle und 45-47° last. allerdings merkte ich nach 1 tag,dass der wasserstand im AGB merklich gesunken war,so ca 2 oder 3 cm (!),hab dann gleich nachgefüllt und nach jedem tag wieder genau dasselbe. es fehlen immer 2 bis 3 cm an wasser,dh wenn ich den AGB bis oben hin vollmach is er am tag drauf wieder bis zum oberen einlass gesunken (hab nen aquainject in blau,direkt an der eheim). jetz frag ich mich natürlich wo das wasser bleibt?! auf lecks hab ich alles überprüft,da is nix,aber auch garnix von wasser im case zu sehen. zu viel luft im radi,die nach und nach entweicht? da sollte aber nach 2 wochen alles draußen sein,oder? hab nen AP 240,bei dem man ja normalerweise nich schütteln/durchspülen brauch..
thx im voraus
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
RedQueen
Re: wasserschwund? radiator voller luft?
jeudi 27 février 2003, 19:55
Entweder Luft oder Leck ;D! Naja gut das wusstest du schon, aber überprüf trotzdem noch mal alles penibel genau obste nen Leck hast, weil es hört sich danach an!
mfg RedQueen
masterburner
jeudi 27 février 2003, 20:32
wollte gerade auch eine thema beginnen mit dem selben problem.bei mir sinkt der wasserstand zwar nicht so stark aber er sinkt.hab auch schon alle untersucht und nichts gefunden-> alles 100% dicht.ich kapiers nicht.werd mal die radis neu entlüften.auf jedenfall merkwürdig!!!!
MojoMC
jeudi 27 février 2003, 20:59
Selbst bei Silikonschläuchen diffundiert das Wasser nicht so schnell.
Habt ihr also kein Leck, muss doch noch Luft im System gewesen sein.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
Tiak
jeudi 27 février 2003, 21:03
Ein bischen Wasser wird in Wasserdampf umgewandelt aber so extrem ist schon merkwürdig. Bei mir war auch bisschen Luft im Radiator + Cuplex, aber so viel Wasserschwund war bei mir nicht zu verzeichnen.
MfG Tiak
MojoMC
jeudi 27 février 2003, 21:11
Wo geht der Wasserdampf hin? Bleibt der etwa im System?
aM0xACiLLiN-
jeudi 27 février 2003, 21:16
ich würd sagen der dampf bleibt und wird wieder zu wasser :) aber naja,den deckel des aquainjects hatte ich offen,ich werd ihn mal schließen und schauen obs immernoch so extrem sinkt. leck is wirklich ausgeschlossen,kann wohl wirklich nur an der luft liegen,bei welcher temp wird eigentlich wasser zu wasserdampf? die wassertemp liegt ja im schnitt unter 30° und das halte ich für relativ wenig
Gnomon
jeudi 27 février 2003, 21:23
Kleiner Ausflug in die Chemie: Wasser verdampft immer, wenn Platz da ist, wohin es verdampfen kann. Die Temperatur spielt nur insofern eine Rolle, dass es bei 60°C schneller verdampft als bei 30°C. Nasse Wäsche trocknet ja auch an Luft, die nur 10°C hat. ;D
gekühlt wird: AMD Athlon XP 1800+ Cuplex Asus V8420 GeForce4Ti4200 Twinplex to be continuided
zero81
vendredi 28 février 2003, 00:48
Citation de "Gnomon"
schön geschrieben ;D
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
aM0xACiLLiN-
vendredi 28 février 2003, 07:38
achso :) hab nämlich ne flasche mit destil. wasser + glowmotion und dort sammeln sich auch oben dauernd so wassertropfen. hab nu mal den AGB geschlossen und mir den wasserstand gemerkt. wenn ich dann von der schule komme werd ich ma schauen obs was gebracht hat,denn der wasserdampf sollte ja dann eigentlich wieder zu wasser werden wenn er sich nicht im case/zimmer ausbreiten kann..
XeNoN
vendredi 28 février 2003, 12:25
Bei mir ist das immer so,
nach jeder LAN, sei's auf dem Tranportweg oder ein paar Stunden später blub0rt das einmal ganz kräftig und dann hab ich den AT wieder leer ... is mir jetzt schon bestimmt 4 oder 5 mal passiert ... hätte garnet gedacht das in den Airplex soviel Luft reinpasst ;D
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
Yuppi
vendredi 28 février 2003, 16:09
Also um es mal ganz klar zu formulieren.
Egal welchen Ausgleichsbehälter du benutzt, der Deckel muß immer drauf sein!
Außer bei nicht geschlossenen Systemen. Die heißen so, weil auf dem AGB nichts drauf ist. Vereinfacht gesagt. Hier ist aber geschlossen eher standard.
Mr._Frost
vendredi 28 février 2003, 16:24
Wer Wasser mit Wasser Verwässert Wässert die Wasserkühlung mit Wasser, was zum verwässern mit wasser der Wasserkühlung führt. glaube ich ;D
Mr. Frost ;D
maniac2k1
vendredi 28 février 2003, 16:26
Citation de "Mr._Frost"
Mr. Frost ;D
glauben kannste in der kirche ;D ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
krs
samedi 1 mars 2003, 00:55
Is ja wieder 'ne feuchte angelegenheit ::) ;D
[shadow=black,left,300]• ‡ »hass« allein' genügt nicht mehr ‡ •[/shadow]
aM0xACiLLiN-
samedi 1 mars 2003, 12:27
ok,problem is gelöst denk ich,hat sich tatsächlich um verdunstung gehandelt,weil der deckel offen war. hab ihn jetz fast 2 tage geschlossen und noch immer is der wasserstand nich gesunken :) es bilden sich am deckel aber so kleine tröpfchen,die sich meines erachtens wieder in den kreislauf mischen,denn es sind immer gleich viele :)
danke trotzdem an alle mehr oder weniger sinnvolle antworten ;)
