• 20.11.2026, 21:49
Kiro
Lüfterregelung aus AC SHOP
jeudi 27 février 2003, 13:33
Wie findet ihr das Teil ? (also von der Leistung , Verarbeitung etc.)
Ich will damit 4 Papst 80mm 12db Lüfter steuern die im CS 601 sitzen.
Hat schon jemand Erfahrungen damit ?
und was sollen diese 13 watt in der beschreibung?
kann das jemand erklären?
Ancalagon
Re: Lüfterregelung aus AC SHOP
jeudi 27 février 2003, 13:40
Das mit den 13 Watt bedeutet das wenn man mehr anschließt die Gefahr besteht daß die Regelung durchbrennt. 13 Watt pro Kanal (also mal 4) sind was Lüfter angeht eine ganze Menge, im Schnitt liegen die je nach Leistung so um die 1 bis 4 Watt, extrem starke Modelle gehen vielleicht bis 7 Watt.
An sonsten kann ich zu dem Teil nichts sagen, hab' keine Erfahrung damit. :)
-- Hoban Washburn
FragFreak
jeudi 27 février 2003, 13:42
also nicht geeignet wenn ich mir eine U-Silent Kühlung mit 4 YS-Tech 12cm 10,8 watt bauen möchte ;D
AndreasH
jeudi 27 février 2003, 13:43
warum? ???
Ancalagon
jeudi 27 février 2003, 13:44
Doch schon. Du hast 4 Kanäle á 13 Watt und 4 Lüfter á 10,8 Watt -> schließt also je einen Lüfter pro Kanal an und hast damit pro Kanal noch eine Reserve von 2,2 Watt.
Du kannst natürlich nur nicht mehrere von diesen Gebläsen an einen Kanal anschließen.
-- Hoban Washburn
Kiro
jeudi 27 février 2003, 13:52
cool also erstmal danke für die info :)
aber taugt das teil denn sonst?
Manuel_aka_MDK
jeudi 27 février 2003, 14:02
Also:
1. Laut diversen Tests ist es ratsam, nur 2 Kanäle mit 13W zu belasten. Bei 13W an allen 4 Kanälen wird das Teil nicht lange leben...
2. Mehrere User haben schon berichtet, daß ihre Lüfter auf 7V richtig laut wurden. Hängt wohl mit der Art der Steuerung zusammen... ::)
CU
CoachMan
jeudi 27 février 2003, 15:21
Das Teil is übel. Zwar gut verarbeitet macht aber radau.
Kiro
jeudi 27 février 2003, 15:25
wieso macht das radau?!
Dirty_Water
jeudi 27 février 2003, 16:16
Hi, ich habe auch diese Lüftersteuerrung und wenn ich meine 4x80mm 19dB Papst Lüfter anschliese fangen die an zu brummen, wenn ich sie runter regel. Ich wuste nicht das andere auch das Problem haben, und ich dachte schon Papst hat an Qualität nach gelassen. Die Lüfter sind leiser wenn ich volle Leistung drauf gebe, schade eigentlich sieht die Lüftersteuerung sehr geil aus.
Gnomon
jeudi 27 février 2003, 17:34
Meines Wissens nach unterbricht diese Steuerung immer kurzzeitig den Stromfluss und regelt so die Drehzahl der Lüfter. Der Nachteil daran ist, dass die Lüfter so ständig kurz beschleunigt werden und so kleine Unruhen in deren Lauf kommen, was schließlich den Krach verursacht. Wenn die Steuerung auf volle Drehzahl gestellt ist unterbricht sie nicht mehr den Stromfluss und es kommen keine Unruhen zustande. Deswegen nur dann Krach, wenn man den Lüfter runterregelt.
gekühlt wird: AMD Athlon XP 1800+ Cuplex Asus V8420 GeForce4Ti4200 Twinplex to be continuided
Rapinatore
jeudi 27 février 2003, 17:41
Also ich hab die auch und wenn du deine Lüfter runterregelst, fangen die an zu surren. So sind sie lauter, als unter volllast.
Werd meine bald verkaufen.
Besucht bitte meine Homepage: www.Rapinatore.de
Kiro
jeudi 27 février 2003, 18:58
hat denn jemand ne alternative idee?
5 1/4 zoll geht nicht so geil weil dort alles voll ist
also lieber 3,5" lösung
jeudi 27 février 2003, 19:17
wegen dem PWM storungen eurer Lüfter,
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1045431138
is nur ne idee, ich habe ne ganze weile versucht Lüfter sauber per PWM anzusteuern, .. es geht nur mit dieser Variante.
Sebastian
Kiro
jeudi 27 février 2003, 20:25
und wie soll das funktionieren? steig da nich ganz durch
gibs keine alternative?
jeudi 27 février 2003, 20:30
ja, verkaufe das teil  ;D
... aber es sind doch nur 2 bauteile pro kanal ...
Vitektim
jeudi 27 février 2003, 20:31
Also versuchs doch mal mit selber baun.
dann einfach Potis rein, die reduzieren ja die Spannung.
Oder einfach Kippschalter für 7/12 Volt oder so.
Ich hatte das Ding auch einen Tag lang und dann wieder zurückgeschickt, weil alle meine Lüfter gebrummt ham.
Kiro
jeudi 27 février 2003, 20:32
hmm ich bestells einfach mal mit
und wenns nich geht halt zurück
ansonst muss ich es halt selber bauen
aber mit potis , isses da nich dasselbe?
jeudi 27 février 2003, 20:35
die funktion is die selbe, aber mit der PWM steuerung erzeugst du weniger als 1/10 der Verlustleistun also hitze als wie mit den potis.
.. alternativ
http://www.mcu-design.de/projects_tempcontroll_0.htm
.. aber das ist halt etwas oversized für die meisten ;D
Kiro
jeudi 27 février 2003, 20:45
wie wäre es mit 4 von den teilen in ner 3,5" blende ???
geht das?
Drehpotentiometer für Lüfter
Beschreibung
Sollten ihre Lüfter nicht über eine eigene Lüftersteuerung verfügen, oder wenn Ihnen elektronische Steuerungen zu teuer sind, so gibt Ihnen dieses kleine Tool die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie schnell (und laut!) der jeweilige Lüfter drehen soll. Dieses Drehpotentiometer ist universell als Lüftersteuerung einsetzbar. Er wird lediglich zwischen Lüfter und Stromquelle montiert.
Lieferumfang: Drehpotentiometer, inkl. Anschlußkabel mit 3pin Stecker
Für einen sicheren Betrieb empfehlen wir den Einsatz mit Lüftern bis zu maximal 3,6 Watt Leistung.
