• 08.10.2026, 22:53
BigBadBoss
Re: Lüfterregelung aus AC SHOP
jeudi 27 février 2003, 21:57
Hm, das mit dem Brummen ist aber seltsam... Ich habe auf meinem PC Speedfan installiert, das regelt die Lüfter an den MoBo-Anschlüssen auch mit diesem Prinzip herunter. Der Lüfter hat also immer 12V, nur mit mehr oder weniger großen pausen dazwischen. Und das funktioniert wunderbar, die Lüfter brummen nicht. An der Steuerung muss also irgendwas anders sein. Eigentlich schade, sieht nämlich nicht schlecht aus das Teil.
FragFreak
jeudi 27 février 2003, 22:17
hab gedacht das hätte 13 watt insgesamt
jeudi 27 février 2003, 22:30
das is ja richtig, aber das problem hängt extrem vom verwendeten lüfter ab,.. nimmst du zb. einen großen 24V schaltschranklüfter aus metall ist das problemlos möglich, aber bei einem 40mm graka lüfter kann es schon nicht mehr gehen, da spielen viele mechanische eigenschaften wie unwucht, masseträgheit und wie die wicklungen vergossen sind,... eine rolle.
Sebastian
Kiro
jeudi 27 février 2003, 22:40
hey antwortet mal wegen dem poti ! bitte
jeudi 27 février 2003, 22:53
das poti is etwas klein, siht jedenfalls so aus, bedenke,... wenn du 1W als lüfter hast und du den lüfter aud 6V runterregelst .. macht das Poti 0,5W verlustleistung. es kann also sehr heiß werden,.. aber prinzipell is es möglich,.. obwohl man ja nicht wirklich viel auf dem bild erkennt.
schau mal etwas durch Elektronik Forum,.. da gibt es genug Threads zu dem thema und viele verschiedene anleitungen,.. du musst dir dann nur noch die für dich optimale schaltung raussuchen.
Sebastian
Kiro
jeudi 27 février 2003, 22:57
hmm son papst hat 0,6W
und der poti soll ja bis 6w gehen
sollte also kein prob geben oder was denkst du?
jeudi 27 février 2003, 23:01
sollte ok sein,.. wollte nur sicher gehen das dein poti nich in flammen aufgeht,... ;D
Kiro
jeudi 27 février 2003, 23:05
also lieber 4 davon als das noise controll teil von seite 1 ?
derfieseVermummte
vendredi 28 février 2003, 16:30
Ähm dumme Frage:
Wo gibts denn den Poti?
Kiro
vendredi 28 février 2003, 17:51
bei nem ac reseller
wenn du mehr infos brauchst -> km
BerlinerJoe
mercredi 5 mars 2003, 22:24
Gibt's denn auch bei dem Zalman Lüfter Controler die gleichen Probleme mit der Lautstärke? ???
Möge das Wasser Euch niemals austreten!
BJ
Maxxxxx
jeudi 6 mars 2003, 00:41
wenn du die "kleinen " von zalman meinst : die sind super! kein brummen oder der gleichen.... 8)
