• 10.11.2026, 11:41
Blubberfischli
Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 16:50
So .. hab jetzt alles installiert und ... SCHEISSE !! An der Pumpe kommt Wasser raus. An der GPU auch /seeeehr wenig) . HAbe klaren Schlauch benutzt, welcher absoluter Scheiss ist. Lässt sich überhaupt nicht biegen . Der Schwarze ist viel bvesser. So ... versuch das jetzt alles nochmlal, aber diesmal ALLES mit Winkeln. Keine Schlauch biegt sich auch nur 1 Grad. Sind Winkel dicht ?
thx !
MalcomX
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 17:00
mach mal ein paar mehr angaben... plug&cool? tüllen? richtig reingedrückt? (zweimal "einrasten" dabei gespürt?)
greetinx MalcolmX *** ...von dem Geld, dass du nicht hast, kaufst du dir Sachen die du nicht brauchst...***
Mr._Frost
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 17:04
gibt da auf der tanke son zeug das heist kühler dicht ;D probiers mal damit... :P
Dino
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 17:07
Du hast definitiv den Schlauch nicht richtig drin! Schau dir dazu auch mal die Anleitung an.
Dino
skylink
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 17:15
Das ist richtig was Dino sagt. Bei manchen P&C musst Du sehr kraeftig druecken damit der Schlauch auch wirklich arretiert. Richtwert: der Schlauch sollte ca. 2cm im Anschluss verschwinden. Dann sollte es auch dicht sein :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
454-bigblock
Re: Wasseraustritt
Citation de "Dino"
Dino
Ja, oder extrem schief abgeschnitten. Ich tippe aber auch, daß die Schläuche nicht tief genug drin sind.
Lelli204
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 17:31
Der Tip das man sich die 2 cm mit nem schwarzen Filzer markieren soll ist oberwichtig. Hab auch gedacht so'n Kinderzeug brauch ich nicht. Hat sich dann aber als äußerst sinnvoll herausgestellt weil es manchmal nicht so richtig zu spüren ist ob's jetzt zweimal gerastet hat.
"Das beste im Leben ist es, seine Feinde zu zerschmettern, sie fliehen zu sehen und ihre Frauen jammern zu hören." Zitat von B. Raffel, Chef von Raven Software (Soldier of Fortune, Star Trek:Voyager)
454-bigblock
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 17:43
Citation de "Lelli204"
Ja, sowas hilft natürlich am Anfang. Irgendwann hat man das im Gefühl. Wenn Filzer als störend empfunden wird, dann kann man natürlich auch farbigen Tesa nehmen. Den kann man nachher wenigstens 100% rückstandsfrei entfernen.
Blubberfischli
Re: Wasseraustritt
jeudi 6 mars 2003, 21:13
hm danke für den hinweis ... ich seh mal was sich machen lösst
draXo
Re: Wasseraustritt
vendredi 7 mars 2003, 00:00
Citation de "Dino"
Dino
wie war das 10 mm bei p&c anschlüssen und 8mm auf kühlern?
meine sowas mal gelesen zu haben, also ich mache mir auf jeden fall markierungen, sicher ist sicher  ;)
UKJFeigling
Re: Wasseraustritt
vendredi 7 mars 2003, 00:45
Citation de "draXo"
dann darfst du dich aber nicht wundern wenns tropft. das waren 20mm bei cuplex pumpe und airplex und 18mm bei twinplex (gemäss ac anleitung) ;)
greetz
[UKJ]Feigling
wer sich alles leisten kann, der kann sich nichts mehr leisten
