• 11.10.2026, 14:20
goldi
WaKü: Zusammentellung und Zusammenbau!
jeudi 6 mars 2003, 18:37
hallo erstmal....bin neu hier....also seid nett zu mir :)
ich plane mir bald nen pc zu kaufen und ich wünsche mir eigentlich nichts sehnlicher als ne wakü, leider bin ich auf diesem gebiet ein ziemlicher newbie, von daher dachte ich, dass ich einfach mal im forum nachfrag!
jetzt erstmal die komponenten:
cs-901
airplex evo 360
eheim 1046
cpu+gpu kühler(weiss noch nich welche)
3*papst 120mm
und nen agb(weiss aber auch noch nicht welchen)
nehme so ein pro kram weil das ein paar jährchen halten soll... ;)
meine fragen:
ich wollte den radi+lüfter im tower unterbringen, d.h. gehäusedeckel aufdremeln und dann rein damit, allerdings sollte nix rausgucken...die lüfter sollen die luft ausm tower saugen. also so ungefähr:(von oben nach unten)
Blende
Gehäusedeckel(loch reingedremelt für radi)
radi
unter dem radi die lüfter angebracht
is das so möglich? oder geht das gar nicht? kann ich da diese befestigungswinkel mitbestellen?
zweite frage:
sind die komponenten so ok? oder is ein mangel vorhanden?
kleinkram wie schlauch und so pack ich schon...hoffentlich
also thx im voraus für die antworten!!!
geCKo
Re: WaKü: Zusammentellung und Zusammenbau!
jeudi 6 mars 2003, 18:57
Wenn du den AP360 in den deckel bauen willst, kannst du im shop ne blende mitbestellen dann funzt das ohne probs. Vergess bloß nicht viele Winkelverbinder mit zu bestellen ;D...
Und nimm P'nC anschlüsse, keine Tüllen die sucken!
Nochwas: Hol dir keinen CS-901 ich hab zwar auch einen, aber wenn ich mir jetzt eins holen würde dann nen noname Bigtower und den GEIL modden
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Citation de "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
Kurdt
jeudi 6 mars 2003, 19:00
du meinst die lüfter unterm radi?
das geht glaub ich nicht musst se schon auf'n radi packen
geCKo
jeudi 6 mars 2003, 19:09
Er meint unterm Case überm radi und rausblasend, das geht ich habs auch so!!!!
geCKo
goldi
jeudi 6 mars 2003, 19:44
erstmal danke!
also das mit dem zusammen bau klappt ja schonmal wie ich das dachte....was meinst du mit diesen winkeln? ???
also: blende gehäusedeckel lüfter radi? 8)
und die komponenten, sind die ok? ???
greez & thx ;D
Peterle
jeudi 6 mars 2003, 20:26
Willkommen im Forum!
Wie hast du dir das mit dem Radi jetzt vorgestellt? Den Radi in den Deckel oder auf den Boden? Wenn der in den Deckel, müssen die Lüfter ÜBER den Radi!
Ich würde dir zu dem AC High-End 360 Set raten, da ist genau das drin was du brauchst...
Dazu müßten eben noch Winkel und so, mit Winkeln sind Winkel für den Schlauch gemeint, um den Schlauch um die Ecke zu verlegen! Guck auf jeden Fall mal in die Fotostories und in die FAQ (unter Off-Topic) bevor du bestellst. Da erfährst du schon einiges...
goldi
jeudi 6 mars 2003, 21:04
:D
ne sorry will kein komplettset...soll alles für mich passen
(der AGB gefällt mir nich... :P) hab das faq durchgelesen...echt nicht schlecht gemacht...applaus!
aber das system an sich is ok?
der radi soll an den deckel...unter blende und lüfter, wenn ich das eichtig verstanden hab...
is dass schlimm dass ich so einen aufsteck agb haben will, im faq steht der sollte der höchste punkt im system sein!
und wie befestige ich meine pumpe fest und leise im gehäuse? is der pc mit der wakü noch transportabel oder is er dann für immer an meinen schreibtisch gefesselt? also ich mein ob man ihn ohne große schwierigkeiten noch bewegen kann(lan...) ohne dass einem der pc das beinchen hebt? ;)
sorry falls ich anstrengend bin, bin halt newbie...
greez
Peterle
jeudi 6 mars 2003, 21:07
Optimal ist es wenn der AB der höchste Punkt ist, aber der AquaInject ist auch OK, sonst gäbe es den ja nicht, ist eben die einfache Variante, der AT ist auf jeden Fall besser.
Ansonsten is's OK klar, da du eh nicht geschrieben hast was für Komponenten du haben willst, kann ich allerdings nicht viel dazu sagen... ;)
goldi
vendredi 7 mars 2003, 08:08
danke...
hab aber noch fragen:
brauch ich zum einbau des radis diese edelstahlblenede?
ich will diese 2 einbauwinkel nehmen, is das ok?
is der einbau ohne edelstahlblende wesentlich schwieriger?
wieviele winkel(die an den schläuchen) sollte ich so für ein cs-901 nehmen?
und bleibt der echner transporttabel?
so muss jetzt zur schule! *hoil*
bis irgendwann... :D
geCKo
vendredi 7 mars 2003, 09:16
dU Brauchst auf jeden fall die edelstahl-einbaublende für den radi, sonst funzt das nicht was du machen wollstest!
geCKo
thetruephoenix
vendredi 7 mars 2003, 10:49
das mit den Winkeln hängt von dir ab, man kann das ganz ohne machen, es gibt aber auch welche mit knapp 20 Winkeln ::) das sind dann die verrückten ;D
der PC bleibt Transportabel, musst allerdings so mit 2-4 kg mehrgewicht rechnen.
TheJoker
vendredi 7 mars 2003, 13:57
Die Einbauwinkel sind für den alten Airplex (classic), die gehen nicht für die Evos.
Du kannst entweder die Blende mitbestellen, oder halt oben nur drei runde Löcher für die Lüfter aussägen, und dann montieren wie schon gesagt, und dann drei normale Lüftergitter drauf.
Blende sieht aber meiner Meinung nach besser aus, und dann halt ein grooooßes eckiges Loch dafür reinsägen.
goldi
vendredi 7 mars 2003, 18:19
also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird der radi unter die lüfter geschraubt? is der nicht zu schwer? ??? und brauch ich überhaupt 3x den 120mm papst lüfter?
muss mal gesagt werden: ihr seid echt super...denn ich weiss wie das nerven kann, wenn so ein newbie alles wissen will...
8)
greez :-* lol
TheJoker
vendredi 7 mars 2003, 18:24
Nee, nix zu schwer.
Die Schrauben gehen ja von oben, also Schraubenkopf überhalb der Einbaublende, durch die Lüfter, in den Radi.
Und das mit 3x4 Schrauben :D
goldi
vendredi 7 mars 2003, 18:28
das dürfte dann also halten... ;D
was könnt ihr mir für nen cpu und gpu kühler empfehlen?
find diese durchsichtigen nich so prall... :)
und die 3 päpste sind die wirklich nötig? :-/
thetruephoenix
vendredi 7 mars 2003, 18:30
wenn du keine Kühler von AC willst(FREVLER!) bleibt sonst nur selbstbau oder Konkurrenz(die haben sowieso viel zu viel Geld ;D )
goldi
vendredi 7 mars 2003, 18:36
tut mir halt leid... ;) aber die dinger gefallen mir irgendwie nicht! sorry! aber dafür kauf ich dann ja den rest bei euch!
aber beatwortet mal bitte die frage mit den päpsten! bittööö!
thetruephoenix
vendredi 7 mars 2003, 19:02
absolut nötig siond die nich - aber erwarte keine Hammertemperaturen.
goldi
vendredi 7 mars 2003, 19:04
das sowieso nicht! und wenn ich die dinger auf 5v laufen lasse? is das ein kompromiss aus silent und leistung?
thetruephoenix
vendredi 7 mars 2003, 19:15
das is n Kompromiss aus ruhe im Karton und Leistung ;D
bei mir is der Unterscheid zwischen vollast 5v und 12v 4°C...
