• 19.11.2026, 23:38
Specter11
Muss was im Aquatube los sein?
vendredi 14 mars 2003, 22:46
Hi habe heute mal meine wakü eingebaut:
Ich habe die eheim 1048 mit dem cuplex und dem aquatube verbunden,den radi mit aquatube und cuplex.
nun (mein AB steht vertikal) bewegt sich irgendwie nix und kleine luftblasen bleiben an ort und stelle.Funktioniert der kreislauf oder nicht?Also kann ich kühlen?
brinkerami
Re: Muss was im Aquatube los sein?
vendredi 14 mars 2003, 22:52
dauert ein bischen, bis die weg sind...
Specter11
vendredi 14 mars 2003, 22:55
aber kann ich nun meinen pc anschliessen und is mein kreislauf so ok?
brinkerami
vendredi 14 mars 2003, 22:58
plätscherts im aquatube? wenn ja, und alles is dicht, dann kanns losgehen...
Specter11
vendredi 14 mars 2003, 22:59
ne platschert nicht woran liegt das?????
Wurzelsepp
vendredi 14 mars 2003, 23:00
Hmm...
Also wenn du die Anschlüsse unten hast dann kanns eigentlich losgehn! :D
OT: Sach ma, is das ICQ bei dir kapütt?
Specter11
vendredi 14 mars 2003, 23:03
also muss es nicht plätschern,nochmal mein kreislauf
Pumpe: Cuplex und Aquatube
Radi: Aquatube und Cuplex
ne icq geht noch aber ers mal muss der pc mit icq gehn
Specter11
vendredi 14 mars 2003, 23:05
hab das gefühl das wasser geht nicht rund also es fliesst nicht denk ich
brinkerami
vendredi 14 mars 2003, 23:09
funktionieren würde: pumpe > cuplex > aquatube (oben) > aquatube (unten) > pumpe
Specter11
vendredi 14 mars 2003, 23:11
du hast den radi vergessen....muss es nun platschern oder nich?
Wurzelsepp
vendredi 14 mars 2003, 23:13
Wenn der horizontal is, dann KANN es ja nicht plätschern!
Hats du denn keine STrömungskontrolle oder so da? :-/
brinkerami
vendredi 14 mars 2003, 23:14
völlig egal, wo nu der raddi is. such dir was aus.
Yuppi
vendredi 14 mars 2003, 23:15
Logisch plätschert das.
Vermutlich ist in deiner Pumpe luft wie sau und die pumpt garnicht. Schüttel die mal ein wenig, bis du aus dem oberen Loch wasser rausgeschossen kommen siehst.
Wurzelsepp
vendredi 14 mars 2003, 23:20
@Yuppi:
WIE soll das denn gehen, wenner horizontal drin ist?
Er müsste dann logischerweise die Anschlüsse unten haben, denn wenn sie oben wären, würde die Pumpe auschließlich Luft ziehen, es sei denn, mann (frau auch) könnte die ganze Luft rausholen, was aber fast unmöglich ist.
Oder hol aus dem AT etwas Wasser raus, bis du den Waserspiegel sehen kannst, dann müsste was zu erkeennen sein!
Yuppi
vendredi 14 mars 2003, 23:29
Okay, der Füllstand muß entsprechend sein damit man ein plätschergeräusch warnehmen kann. Aber die Verwirbelung die man sehen kann kann jeder vernunftbegabte auch als fehlgeleitetes geplätscher verstehen.
Wurzelsepp
vendredi 14 mars 2003, 23:55
Tjo... so kann mans auch sagen! ;D
Leg einfach ma dein Ohr annen TUbe und hör ma, ob was plätschert!
Specter11
vendredi 14 mars 2003, 23:59
nein da geht echt nichts
brinkerami
samedi 15 mars 2003, 00:00
wenn ich mal versuchen sollte, mich total doof anzustellen, dann melde ich mich hier, ok? 8)
brinkerami
samedi 15 mars 2003, 00:03
sorry...
Yuppi
samedi 15 mars 2003, 00:19
Macht die Pumpe geräusche, wenn ja wie laut?
Vibriert die Pumpe?
Ist der Stecker eingesteckt?
Wenn die Pumpe laute geräusche macht, also ungefähr so laut wie ein Papst auf 12V (12V ist doch nur ein Gribbeln oder?) dann ist definitiv luft in der Pumpe. Auch wenn es so aussieht als sei keine Luft drinne kann es sein das doch Luft drinne ist, also kräftig schütteln. Wenn das auch nichts nützt, Deckel vom AT auf (Wenn er es nicht schon längst ist, Loch aus dem das wasser kommen sollte zu halten und Abflußmöglichkeit öffnen. Die dadurch entstehende strömung sollte jetzt wirklich alle luft aus dem relevanten Teil des Kreislaufs entfernt haben. Wasser nachfüllen pumpe anstellen. Wenn du nicht bis zum zweiten loch auffüllst kannst du es auch plätschern sehen.
