• 07.11.2026, 16:57
Tacitus
Ist das normal ?
samedi 15 mars 2003, 15:57
ich wollte mal fragen ob das normal ist, das mit der Zeit das Wasser im AT immer weniger wird ? Also es tritt NIRGENDSWO Wasser aus und auch so ist die Mischung des destiliertem Wassers astrein (Sprich Menge vom Korosionsschutz, von der farbmenge und vom Wasser pingeligst genau "abgemessen").
ALso woran kann das liegen ? Ich weiss es absolut nicht.
P.S.: Habe vor ca 2 Monaten das Wasser gewechselt und alles neu gemacht, und jetzt ist ca ein halber bis ein cm Wasser weniger drinne !
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
r1ppch3n
Re: Ist das normal ?
samedi 15 mars 2003, 16:02
wär möglich dass sich im kreislauf noch irgendwo luft befunden hat, dann würd die sich natürlich irgendwann (kann manchma wirklich n weilchen dauern) im at sammeln so dass der wasserstand natürlich leicht sinkt
ODER du hast einfach n leck dass so klöein is dass dus ganz einfach nicht bemerkt has/bemerken konntest...
ich würd den wasserstand auf jeden fall ma beobachten, wenner weiterhin sinkt stimmt irgendwo wat nich...
Tacitus
samedi 15 mars 2003, 16:06
Hm das mit der Luft könnte natürlich stimmen. Naja ein leck schliesse ich auf jeden Fall mal aus denn das würde man sofort bemerken wenn recht viel Flüssigkeit ausläuft. Denn wo soll es denn hin als runtertopfen oder runter zu laufen !? ;-) Ne also das würde man schon sehen. Na ma schaun wies weiter geht !
Flatline
samedi 15 mars 2003, 17:58
was hat den du für Schläuche? Vielleicht ist es ja einfach nur ne Kombo aus Restluft und Diffusion (ist das der richtige Ausdruck? Oder Diffundierung? ****amkopfkratz***) an den Schläuchen
thetruephoenix
samedi 15 mars 2003, 18:00
bei Silikonschlauch wär das normal durch die Diffusion(diffundieren is das Verb ;) ).wie gesagt, Wasserstand beobachten, wenns weiter runter geht Schläuche absuchen.
Tacitus
samedi 15 mars 2003, 18:37
Hm ne das sind die PUR Schläuche von AC und wurden vor 2 Monaten gleich mit ausgetauscht. ALso daran wirds wohl net liegen !
spacedog
samedi 15 mars 2003, 18:38
ist bei mir auch so...
alles p´n´c also pur schlauch und das wasser ca n halbes jahr drin.. inzwischen sind es im at (horizontal) ca 2cm weniger...
sonst ist das system dicht. denke auch, dass das einfach noch restluft im radi war, die inzwischen raus ist.
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
