• 27.09.2026, 21:46
diki
Hilfe
samedi 15 mars 2003, 23:06
??? ??? Hallo an alle ,Ich habe ein Problem und
Zwar,habe ich Luft im System mußte das Wasser ablassen weil ich mir ein neuen Tower gekauft habe.Die temp sind jetzt sehr hoch,kann mir einer sagen wie ich die Luft aus dem System kriege. Mein Dank im vorraus.
Specter11
Re: Hilfe
samedi 15 mars 2003, 23:10
schüttel die pumpe ma durch danach noch den radi
diki
Re: Hilfe
dimanche 16 mars 2003, 00:04
Werde es mal versuchen
Moonwalker
Re: Hilfe
dimanche 16 mars 2003, 01:17
Am besten ist mal zu sehen das die Luft ungehindert nach oben kann ich weiss jetzt nicht ob du ne AT eingebaut hast oder nicht aber ich würde es dir auf alle fälle empfehlen und wenn nicht mach ein T-Stück oben rein das die Luft oben rauskann!!
-[PH]-moonwalker
stromschlag
Re: Hilfe
dimanche 16 mars 2003, 01:52
also wenn du ein system ohne ausgleichsbehälter hast dann ist es eine sehr mühselige angelegenheit die luft da raus zu bekommen.ein t stück ziehmlich weit oben am besten am höchsten punkt ist für ein system ohne ab mindestvorausetzung.ich rate allerdings generell zu nem ab.ich habs auch mal ohne versucht hab allerdings drei tage gebraucht bis ich das gröbste an luft raushatte.rechner schütteln und pumpe an aus dürfte beim entlüften ganz hilfreich sein.
