• 30.09.2026, 20:36
Benny2002
Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 18:17
Moin,
Meine Frage bezieht sich auf die Winkelstücke wieviel sollte man da maximal nehmen ?
thx im vorraus für antworten
maniac2k1
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 18:35
es soll schon leute gegeben habe die haben 10-14 winkel (+diverse kühler) mit einer eheim 1046 durchflutet ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
KuhOiter
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 18:37
du kannst da soviele von nehmen wie du lustig bist....dasi st ladde...ich selbst abbte mal knapp über 20 verbaut....
fals du welche brauchst habe hier noch ziemlich viele liegen.......
thetruephoenix
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 18:43
ich hab glaubich 5, manche keine andere über 20.könntest schläuche durch Winkel ersetzen und die 1046 würde genügen...
Splat
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 18:46
Also ich hatte bei meiner Wakü einfach 15 Stück bestellt und 14 Stück eingebaut...
Den letzten hab ich erst später wiedergefunden ;D
Benny2002
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 19:43
Moin,
Danke für eure Antworten....
Ich dachte schon....weil einige behaupten das wäre total schlecht für die Kühlleistung...
Ich hab nämlich 16 (Metall) drin *lol*
thetruephoenix
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 19:47
dazu kann ich nur auf Henriks Durchflussthreat verweisen ::)
prof
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 23:14
ich hab erst ohne winkelstuecke betrieben und dann bei nachbestellung 10 stueck verbaut...
ergab keinen tempunterschied, also isses wohl mehr oder weniger wurscht (die 1046 is ja auch kein weichei ) ;D
FUNKMAN
Re: Winkelstücke
dimanche 16 mars 2003, 23:36
Habe momentan 8 Stück verbaut, zusätzlich noch eins als Auslass am T-Stopfen mit Schlauch. So kann man recht einfach den Schlauch nehmen, aus dem Case heraushalten und den Stopfen lösen. Wasser ablassen - einfach gemacht. ;)
Wegen irgendwelchen Auswirkungen auf die Kühlung würde ich mir keine Gedanken machen. Bestätigen die anderen Posts ja auch.
Markus@AMD
Re: Winkelstücke
lundi 17 mars 2003, 00:04
Also ich hab gerade mal 6 Stück verbaut ;D
454-bigblock
Re: Winkelstücke
lundi 17 mars 2003, 01:42
Ich habe 15 oder 16 verbaut (incl. Gehäusedurchführung) zzgl 2 Schnelltrennkupplungen. Demnächst kommen noch 2-4 Winkel hinzu wegen WaKü-NT.
ronin
Re: Winkelstücke
lundi 17 mars 2003, 16:43
die schnelltrennkupplungen stoeren den durchfluss aber schon ein wenig, oder?
ich mach mir keine sorgen wegen temps, wollte nur wissen, ob ich das wasser dann noch eine kleine fontaene in meinem ab machen lassen kann :)
454-bigblock
Re: Winkelstücke
mardi 18 mars 2003, 02:16
Ja, bremst wohl schon ein bisschen. Ich habe eine Selbstbau-Schlauchpipe, daher sieht man den Unterschied nicht so. Aber in einem horizontalen Tube macht es sicherlich schon einen Unterschied. Bei meinem Sys wäre da kein Springbrunnen mehr machbar.
MadMan
Re: Winkelstücke
mardi 18 mars 2003, 11:44
moin!
also ich hab nur 1 verbaut...und das fliegt auch noch raus...
ich find dass es ohne die dinger besser aussieht...nur dazu muss ja auch das wasser wieder raus *vielzeitlass*
jedem das seine...ne!
cya
scott
Re: Winkelstücke
mardi 18 mars 2003, 11:51
HUHU!
JA, mir gefällt das ohne die Winkel auch viel besser!
Hab keinen Winkel verwendet,aber an allen Komponenten gewinkelte Anschlüsse außer 1x gerade am Twinplex!
Kann man sich auch etwas Geld sparen.
Die Schnelltrennkupplungen aus dem Shop beeinflussen den Durchfluss nicht so stark.Glaube die aus dem Shop haben eine Nennweite von 5mm.Gibt auch welche mit weniger das kann dann schon einiges ausmachen!
mfg Scott
