• 29.09.2026, 06:43
Sergej
Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 10:29
So, ich denke ich habe jetzt alles zusammen, um mir spätestens Ende des Monats meine Wasserkühlung zu bestellen.
Nun hab ich mich mal hingesetzt und mit viel Mühe ;D diese grandiose Skizze erstellt. Sieht das so korrekt aus oder hab ich was übersehen? Das ganze soll in ein CS601 Midi:
Flatline
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 11:14
Sieht eigentlich gut aus, aber trau mir atm nich, binn grad (unfreiwillig) aufgestanden ;)
s4c3rd0s
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 11:24
sieht gut aus..
kann aber sein dass du das nt bissel nach hintn verlegen musst
Zauro
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 11:25
jo sieht korekt aus. aber was is mit der Graka. also noch nicht fertig !!!!!
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
2 x 250GB HDD von Samsung
Sergej
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 12:04
OK die GraKa kommt später dazu, dass ist ja aber kein Problem, die mit in den Kreislauf zu integrieren.
Es ist eher das Problem, die mit in meine Zeichnung einzutragen ;D
audioconcept
T stück wofür?
dimanche 16 mars 2003, 12:44
Muss eigentlich ein T-Stück rein? Ist doch zum entlüften ,oder? Wenn Ich eIn AUsgLeIchbehälter oben habe reicht dann der BehäLter?
Gruß aus Dortmund Michael --------------------------------------------------------- A|L|A|R|M|C|O|N|C|E|P|T Resistent Autoalarm Die mit der blauen Photonen LED Webseite
Sergej
Re: T stück wofür?
dimanche 16 mars 2003, 12:50
Citation de "audioconcept"
Ich wollte das eigentlich dazu nutzen, dass Wasser abzulassen. Denn sonst müsste ich immer die Pumpe und den Inject nehmen und irgendwie auskippen.
audioconcept
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 13:44
zum Ablassen könnte man doch auch den Eingang von der Pumpe nehmen , den Schlauch abziehen und die Pumpe laufen lassen und den Schlauch im Eimer halten.
AC
Micro Autoalalarm
Swordfish
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:05
Eigentlich alles drann,
aber benutz Winkelverbinder, is besser für alle Bauteile und vor allem für die Optik!! ;D ;D
Mfg Swordfish
Meine HP www.boehseronkel.de Mein system: ASUS A7N8X Deluxe Rev 2.0 Asus V8200 Deluxe (Geforce 3) AMD Athlon XP 2500+ @ 2309Mhz AC Wakü:CPU,GPU,NB,AP,AT,Eheim1048
Sergej
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:17
Die einen sagen Winkel ja unbedingt, die andere sagen bloß nicht ???
Was denn nun?
maniac2k1
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:18
willkommen im forum
die lösung mit dem T-stck ist saubererer, gibt weniger schweinerei. kannste so lassen.
wie schon gsagt: rechne damit (/plane) das Nt ein stückchen weiter nach hinten raus versetzen zu müssen, weil das mit dem radi schon verdammt knapp wird.
dürfte aber mit ein paar etwas öngeren schrauben, muttern und unterlegscheiben machbar sein, da das NT ja auch in einer blende sitzt.
zu den winkeln: mach es so wie es dir gefällt, aber gerade in midi-towern kann es sehr eng werden, deshlab ürde ich empfehlen noch mind. 3 (2 brauchst bestimmt von twinplex [northbridge oder graka?] - CPU und einen zur reserve falls es doch noch irgendwo eng wird) winkel kaufen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
TheJoker
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:22
Citation de "Sergej"
Geschmackssache! Sofern sich der Schlauch soweit biegen lässt wie Du es brauchst, musst Du keine Winkel nehmen. Für ganz enge Ecken brauchst Du aber welche.
Für alle anderen: Reine Optik, was Dir halt besser gefällt.
the_prophet
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:26
naja sinnvoll ist es ja eigentlich schon mit den winkeln, ich habe aber keine weil ich dafür kein geld mehr hatte ;D
audioconcept
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:31
Ja super jetzt habe ich alles Bestellt und dieses T-Stück vergessen! Mist
the_prophet
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 16:43
mail an support...
Sergej
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 18:00
Erstmal Danke für die Antworten.
Muss ich die 2 Lüfter auf dem APE240 mit dem Luftstrom nach innen oder nach außen einbauen? Wenn die Luft von außen draufgepustet wird, ist der APE240 vielleicht kühler, aber die Luft staut sich im Gehäuse, wird heiss und erwärmt den APE wieder.
Oder sie ziehen die heisse Luft aus dem Case, was ja auch nicht gerade kühlend auf den APE wirkt.
Hilfe ;D
the_prophet
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 18:03
du sollst ja auch nicht den ap kühlen, sonder blos die wärme an die umgebung abgeben und daher: oben drauf und saugen
maniac2k1
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 18:13
saugen! kommt 1. deiner gehäuse temp zu gute und 2. deinen ohren ;)
beim blasen wird die luft zu stark verwirbelt, was wieder lauter ist.
Sergej
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 18:20
OK, bei "saugen" sind wir uns alle einig, dass die Luft aus dem Case nach braußen befördert wird? ;D
Denn wenn ja is meine Fragestunde (vorerst ;D) beendet.
audioconcept
Re: Checkliste
dimanche 16 mars 2003, 18:28
Klasse Forum und schnelle Hilfe! Respekt!
Eine Frage habe ich noch kann ich die Pumpe auch auf meinem Netzteil befestigen? Habe ein Cube Gehäuse und da wäre oberhalb noch Platz. Oder sollte die Pumpue besser unten sitzen anstatt über den CPU, Grafikkühler?
AC
