• 29.09.2026, 19:34
Bongo
Warum so heiß???
jeudi 20 mars 2003, 16:31
Mein Rechner läuft nach einer gewissen Zeit (wenn die Wassertemp auf konstantem niveau liegt) bei 52° CPU und 38° Chipsatz Idle.
Ist das nicht zu warm???
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube ich hatte mit Luft den Chipsatz bei niedrigerer Temp.
Ich hab n Cuplex (Athlon TB 1.400), Twinplex (Via KT 266), Twinplex (GF 2 GTS), Eheim 1046, Evo 240 (intern in CS 901 im Deckel mit 2 x 80mm-Lüfter drauf.
Alles weitere mit Bildern:
www.bongo.de.ms/htmfiles/meinpc.htm
Bin mir ziemlich sicher, das ich den Cuplex richtig installiert hab.
Is das normal?? oder wie bekomm ich die Temp runter?? (ach ja, Zimmertemp: ca 18-20°C)
Athlon TB 1400 Gigabyte GA-7VTX Geforce 2 GTS 32 MB DDR 512 MB DDR-Ram
thetruephoenix
Re: Warum so heiß???
jeudi 20 mars 2003, 16:40
haste den Radi ordentlich entlüftet?
groener
jeudi 20 mars 2003, 16:43
Der Athlon TB 1400 C ist der heisseste Prozessor der AMD Reihe. Ich habe den ebenfalls auf einem EPOX 8KTA3 Board und habe ~49 - 51°C Idle bei einem externen APE 240 mit einem 12 cm 5V Lüfter. Das Wasser ist hierbei 33°C warm.
Ich würde sagen bei dir ist alles in Ordnung. Bezüglich Chipsatz kann ich allerdings keine Aussage machen.
Bongo
jeudi 20 mars 2003, 16:56
Radi müsste entlüftet sein, hab auch keine sichtbaren Luftblasen mehr im Sys.
Ich weiß, das der 1.400er der heißeste is, hab ihn ja auch noch auf 1.600 overclocked und noch Chipsatz und Graka dran hängen.
Ich wollte nur noch ma nachfragen, da:
1. Alle möglichen Leute ihren Rechner zwischen 25° und 45° mit ner Wakü laufen haben und ich dachte mir ich hätte was falsch gemacht
2. Ich nicht wusste, wie kalt die Zimmer der Leute sind, denn es steht immer nur Prozzi-Temp. da, wobei ein öffnen des Fensters und somit ein Abkühlen meines Zimmers einen Temp-Abfall auf bis zu 44° bewirkt, ich dann aber erfrier ;)
3. Ich nicht wusste, ob eventuell der Radi nicht reicht, für alles zu kühlen.
MISZOU
jeudi 20 mars 2003, 16:58
Auf den Bildern sieht man jetzt nicht ob du Gehäuselüfter hast.
Ich vermute deshalb hast ne Gehäusetemperatur 38°C.
Mach mal deine Gehäuse auf und schau mal obs Kühler wird.
Gruuß MISZOU
Bongo
jeudi 20 mars 2003, 17:00
Achso Chipsatz:
Hab keinen Temp-Fühler im Wasser, aber wenn du sagst, das bei dir das Wasser bei 39° is, kann ich mir die Temp. gut erklären.
Bongo
jeudi 20 mars 2003, 17:03
Hab keine Gehäuselüfter drin.
Gehäuse hatte ich ca eine Woche offen stehn, als die Wakü das erste ma in Betrieb war, die Temps waren gleich. Is n großes CS 901, das sollte sich nicht so schnell erhitzen, sind ja noch genug Luftlöcher drin. Und oben die 2 80er saugen die Luft ja raus.
MISZOU
jeudi 20 mars 2003, 18:03
wenn du lust hast kannst dir des mal durchlesen, schien mir auf den ersten blick doch ähnlich zu sein
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1048025556
Gruß MISZOU
